Autor Tema: PROTECTOR PARA PUERTOS  (Leído 9351 veces)
Desconectado electronando
« en: 12 de Febrero de 2006, 20:58:00 »
NO SE SI ALGUIEN SABE DE ALGUN CIRCUITO PARA PROTEGER A LOS PUERTOS PARALELO Y SERIE ME EXPLICO CONECTARLE UNA INTERFACE PREVIA PARA HACER PRUEVAS OSEA COMO SI NO EXIXTIERA ESA INTERFACE ALGO ASI COMO UN DRIVER PERO QUE PROTEJA A LOS MISMOS , PUES SOBRE TODO EL PUERTO PARALELO ES MAS SUCEPTIBLE A QUEMARSE E IMAGINENSE SI LA PLACA ES INTEGRADA , LA IDEA ES SI CONOCEN DE UN PROTECTOR BIDIRECCIONAL PARA EL PUERTO PARALELO Y SERIE ALGO ASI COMO LOS BUFFER QUE USAN LOS GRABADORES DE PIC
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
RE: PROTECTOR PARA PUERTOS
« Respuesta #1 en: 12 de Febrero de 2006, 22:13:00 »
Hola:
Pues para el puerto paralelo biene bien un buffer, yo se utilizar el 74LS244 o el 74LS245 y para el puerto serie pues el archiconocido max232... Sonrisa Gigante
« Respuesta #2 en: 13 de Febrero de 2006, 16:06:00 »
hola lord , pero sabes porsiacaso donde encontrar esos esquemas si me suenan esos circuitos la verdad te pregunto esto pues no me animo a armar cualquier esquema pues ya sabes los puertos , si ya lo armastes y te funciona no se de donde esta esa informacion haber si la puedes compartir y gracias .
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 13 de Febrero de 2006, 17:09:00 »
Hola:
Fernando, paseate por aqui:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=64652&temaid=4362717
Alli esta un esquema, es muy sencillo, solo necesitas conectar el buffer y listo... ese circuito no solo lo he simulado sino tambien lo he armado y probado en la realidad...
Suerte...!!! Sonrisa Gigante
Desconectado patolinec
« Respuesta #4 en: 13 de Febrero de 2006, 17:37:00 »
Coincido con Lord para el paralelo es suficiente el buffer pero si quieres proteccion extrema puedes utilizar optoacopladores que te aislan fisicamente el circuito del puerto, el mejor es el ECG3098 que nos es mas que un led y un optotransistor en un solo encapsulado cuando prendes el led el optotrasistor se cierra asi de simple y para el puerto serie con el max232 es suficiente
Casi me maté pero ahora estoy de nuevo vivo
« Respuesta #5 en: 14 de Febrero de 2006, 10:51:00 »
fantastico oye lord esos ejemplos de visual estan vistozasos a , solo me queda probar y luego comento y buscare eso del ecg para puertos y luego comento sobre los resultados gracias a todos Sonrisa Gigante
« Respuesta #6 en: 21 de Marzo de 2006, 12:44:00 »
q tal carcass no se si sera mucho pedir ese diagrama que propones si lo tendras en esquematico me sono interesante ese analisis gracias por las ideas
Desconectado gfp
« Respuesta #7 en: 22 de Marzo de 2006, 16:18:00 »
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
« Respuesta #8 en: 31 de Marzo de 2006, 12:30:00 »
Carcass, aquí hay una guía para que subas archivos o imágenes a internet y el foro.
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=6510&temaid=4863967
Yo tampoco estoy de acuerdo en el 74ls245, ya que se sigue compartiendo la tierra.
Es mejor la opción de optoacoplar. Giño
El TLP621-4 incluye 4 optoacopladores, es parecido al que te mencionan arriba.
Desconectado GeoMX
« Respuesta #9 en: 02 de Abril de 2006, 00:38:00 »
Siento que la opción del optoacoplador es más robusta, aunque no he visto hasta ahora algún puerto quemado, siempre existe la posibilidad (o el riesgo). Sin embargo, para aplicaciones sencillas y que no van a estar encendidas por días, creo que basta con el buffer o con un arreglo de transistores de colector abierto (ULN2803).
Saludos,
José Jorge (Geo).
« Respuesta #10 en: 02 de Abril de 2006, 01:31:00 »
Jejej
Geo, créeme que los accidentes pueden pasar. Una vez un amigo quemó su puerto serial porque conectó el TX de su PIC al TX de la PC, ya te imaginarás... Muchas risas
Lo bueno es que su PC siguió funcionando. A todos nos puede pasar Avergonzado
Desconectado Veguepic
« Respuesta #11 en: 03 de Abril de 2006, 20:13:00 »
Haber si este circuito sirve para lo que necesitas electronando
Le tuve que sacar una foto con la camara, pues el escaner esta en otro lado y no encuentro la web de donde salio loco.
http://img231.imageshack.us/img231/1271/pic00104sv.jpg
« Respuesta #12 en: 03 de Abril de 2006, 23:17:00 »
esta interesante si quisiera hacer comunicacion con el max232 las conecciones no cambian , a y otra pregunta las lineas que se cortan al final de la figura son las de tx y rx para el pic Rebotado
Re: PROTECTOR PARA PUERTOS
« Respuesta #13 en: 11 de Abril de 2006, 01:10:12 »
Disculpa por no responder pero este mensaje no aparece en mi listado de mensajes, supongo se debe a la transicion pero es un detalle minimo comparado con todo el trabajo de elmasvital.
En efecto las dos lineas son para los datos de entrada y salida del pic.
Suerte espero te sirva y haber si posteas tus resultados.
Desconectado alvarodxxxv
« Respuesta #14 en: 08 de Octubre de 2009, 20:56:38 »
Ok gente voy a usar el circuito del protector rs232 con el otoacoplador, aun no lo he revisado, pero luego les cuento como me fué, ya que tengo que hacer uno pero que se alimente asímismo a través de las lineas del puerto y que sea pequeño y fácil de reparar, lo voy a construir en una carcasa, luego les digo bye
