Autor Tema: Iniciación con los MC68H908QY4  (Leído 16568 veces)
Desconectado lectra
Re: Iniciación con los MC68H908QY4
« Respuesta #15 en: 17 de Agosto de 2009, 12:11:37 »
He estado tratando de compilar el siguiente en CW utilizando las plantillas que  proporciona el programa pero nada, ,me salen errores como
A1603: Directive, instruction or macro name expected: <COPD> detected
 pero ya revise y si esta bien escrito y se encuentra dentro de la libreria 'MC68HC908JK3.inc' de todas formas saca fallas
 donde declaro el programa para que compile, les agradesco su ayuda estoy bien atascado en este paso
 Include derivative-specific definitions
            INCLUDE 'MC68HC908JK3.inc'
; export symbols
            XDEF _Startup, main
            ; we export both '_Startup' and 'main' as symbols. Either can
            ; be referenced in the linker .prm file or from C/C++ later on
            XREF __SEG_END_SSTACK   ; symbol defined by the linker for the end of the stack
; variable/data section
MY_ZEROPAGE: SECTION  SHORT         ; Insert here your data definition
FLASH    EQU   $EC00
RESET    EQU   $FFFE
LED           EQU   7
W              EQU   2
PD    EQU   0
; code section
MyCode:     SECTION
main:
       BSET COPD,CONFIG1
       BCLR LED,PTB_PTB7
       BSET LED,DDRB
       BCLR SW,DDRD
       SALTO:
       BRSET SW,PTD,LED_OFF
       BRCLR SW,PTD,LED_ON
       BRA SALTO
       LED_ON:
       BSET LED,PTB
       BRA SALTO
       LED_OFF:
       BCLR LED,PTB
       BRA SALTO
       ORG RESET
        DW main
_Startup:
            LDHX   #__SEG_END_SSTACK ; initialize the stack pointer
            TXS
            CLI                     ; enable interrupts
mainLoop:
            ; Insert your code here
            NOP
            feed_watchdog
            BRA    mainLoop
Desconectado KILLER7
« Respuesta #16 en: 26 de Diciembre de 2012, 20:02:41 »
por cierto, recomiendo muchisimo este programador programador
me consta que funciona, y muy facil de montar, ahi bajan la guia rapida del programador, saludos  :-/ :-/ :-/
scientist: hola colega, sería tan amable de decirme si tiene una copia del programador que estoy citando, ya que el link esta caído. Estoy teniendo unas dificultades con la programadora que armé y quiero safar de esto. Busco programar un GY4A Y JK3 y estoy renegando con una nota de aplicación que baje de freescale: AN2317/D.
Gracias desde ya.
« Última modificación: 26 de Diciembre de 2012, 20:19:57 por KILLER7 »
Es cierto eso, de que vivir consiste en estar enamorado de la noche y lo que se aparea con ella en santas cópulas habran mis ojos de beber
