Autor Tema: intensidad que proporciona un pin  (Leído 3285 veces)
Desconectado Skualo
« en: 21 de Julio de 2008, 13:19:21 »
Wenas e estado mirando el datasheet pero me gustaria confirmar que cada salida del pic es capaz de proporcionar 25 mA.
Me gustaria conectar unos 24 leds uno por pin creeis que es posible conectarlos directamente o habria que utilizar transistores?
Desconectado Javicho
Re: intensidad que proporciona un pin
« Respuesta #1 en: 21 de Julio de 2008, 13:42:40 »
Que tipo de PIC vas a usar?
Un PIC16F628A puede entregar como máximo por pin 25mA y en todo el puerto 200mA pero la máxima disipación de potencia del dispositivo no debe sobrepasar los 800mW, es mejor, que uses drivers a la salida porque a la larga el pic se va a quemar o algunos pines van a fallar.
Javicho.
Desconectado elmasvital
« Respuesta #2 en: 21 de Julio de 2008, 14:06:04 »
No indicas el micro que es pero vas a estar casi al limite del micro. Ya no es el limite del pin sino el de la puerta y el que puede drenar los pines de vdd y gnd que casi nunca podra pasar de 500mA. Tienes esos mismos valores dentro del datashet muy cerca de donde estan los parametros de corriente por el pin.
Tienes otra opción a los transisotres y es la multiplexación de esos leds
Desconectado Skualo
« Respuesta #3 en: 21 de Julio de 2008, 16:00:01 »
El micro puede ser un 16f877 o un 18f4525.
Sobre la multiplexacion que chip podria usar?
Desconectado todopic
« Respuesta #4 en: 21 de Julio de 2008, 16:53:42 »
Skualo, ten en cuenta que los 25 ma, son por extraccion de corriente, y solo entrega 20 ma
Y por otro lado, no puedes superar la corriente total del micro!!!
El multiplexado lo haces con el mismo PIC, puedes emplear exitadores como el ULN2003
Suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
