Autor Tema: Convertidores 16f877  (Leído 2228 veces)
Desconectado lhyaz
« en: 23 de Julio de 2008, 15:39:19 »
Hola a todos....
Estoy tratando de hacer un circuito de prueba con el pic 16f877, el circuito debería leer un voltaje, convertirlo de AD y DA para obtener un voltaje a la salida. Se como configurar el AD, pero nunca he trabajado con el DA... alguien me puede ayudar con el programa???
Gracias, un saludo!!
Desconectado MLO__
Re: Convertidores 16f877
« Respuesta #1 en: 23 de Julio de 2008, 23:44:45 »
El micro tiene un conversor AD y es el PWM, debes configurarlo con el timer 2 para el pre escaler y asignar el duty cicle en funcion de la conversion, normalmente se le pasa el valor de la conversion directamente.
Obviamente, la salida del PWM debe ir a un transistor (un MOSFET preferiblemente) para poder conectarle una buena carga.
EDITO: Es DA y no AD .. mis dedos no responden muchas veces!!!
El papel lo aguanta todo
Desconectado lhyaz
« Respuesta #2 en: 25 de Julio de 2008, 01:30:00 »
ok, tomo nota del mosfet... gracias por el dato!!
un saludo!!
Desconectado scientist
« Respuesta #3 en: 25 de Julio de 2008, 02:27:38 »
en un articulo de la pagina de nocturno esta como hacer un DAC ejemplo DAC cuando no tenemos DAC en el micro, saludos
NO le digas a DIOS que tienes un gran problema, dile a tu problema que tienes un GRAN DIOS!!
Alma mia y castillo mio, mi Dios en quien yo confiare....
« Respuesta #4 en: 25 de Julio de 2008, 02:42:19 »
aqui pego un programa que lee el valor analogico, y el valor lo manda como el ancho de pulso del pwm, asi, el pwm variara dependiendo del valor analogico
long duty;
int grados_temperatura;
void toma_adc(void){
set_adc_channel(0);
delay_ms(1);
duty= read_adc();
delay_ms(1);
   setup_adc_ports(RA0_RA1_ANALOG_RA3_REF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(FALSE);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DIV_BY_8,0x4F,1);
   setup_vref(TRUE);
   setup_ccp1(CCP_PWM);
   set_tris_a(0xFF);
   // TODO: USER CODE!!
   do{
   toma_adc();
   output_b(duty);
   set_pwm1_duty(duty);
   }while(true);
espero te sirva,saludos
