Autor Tema: Proyecto PicUSB  (Leído 524600 veces)
Desconectado KALLITOS
Re: Proyecto PicUSB
« Respuesta #600 en: 13 de Junio de 2012, 17:13:22 »
Viste esto:  USB Device - HID - Keyboard  AQUI
  1. //Check if any data was sent from the PC to the keyboard device.  Report descriptor allows
  2.     //host to send 1 byte of data.  Bits 0-4 are LED states, bits 5-7 are unused pad bits.
  3.     //The host can potentially send this OUT report data through the HID OUT endpoint (EP1 OUT),
  4.     //or, alternatively, the host may try to send LED state information by sending a
  5.     //SET_REPORT control transfer on EP0.  See the USBHIDCBSetReportHandler() function.
  6.     if(!HIDRxHandleBusy(lastOUTTransmission))
  7.     {
  8.                 //Do something useful with the data now.  Data is in the OutBuffer[0].
  9.                 //Num Lock LED state is in Bit0.
  10.                 if(hid_report_out[0] & 0x01) //Make LED1 and LED2 match Num Lock state.
  11.                 {
  12.                         mLED_1_On();
  13.                         mLED_2_On();
  14.                 }
  15.                 else
  16.                 {
  17.                         mLED_1_Off();
  18.                         mLED_2_Off();
  19.                 }
Bajate las librerias y checa. El codigo esta hecho para C18, C30 y C32.
Desconectado rlc11
Re: Proyecto PicUSB
« Respuesta #601 en: 04 de Julio de 2012, 21:48:00 »
PicUSB se ha realizado con la intención de proporcionar un primer empujón para todos aquellos que quieren arrancar con los diseños por USB y que como supongo que a muchos nos ha pasado, no saben por donde engancharlo!
Hola soy nuevo en el foro, esta muy interesante el tema usbpic, pero podrias por favor actualizar los link de descarga para provarlos en mi pc y asi iniciarme con el tema.
« Última modificación: 04 de Julio de 2012, 21:51:13 por rlc11 »
Desconectado MIYER
Re: Proyecto PicUSB
« Respuesta #602 en: 11 de Julio de 2012, 00:52:51 »
SEGUN LA INFORMACION EN LO QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO ME INTERESARIA DESCARGAR EL ARCHIVO, DONDE LO  PUEDO HACER , LE AGRADECERIA CUALQUIER AYUDA
Desconectado neto100
Re: Proyecto PicUSB
« Respuesta #603 en: 12 de Julio de 2012, 18:51:15 »
La verdad no he podido saber como pasar la información del endpoint 0 al 1 o como leer directamente el endpoint 1 utilizando la libreria keyboard demo de michochip.
Re: Proyecto PicUSB
« Respuesta #604 en: 24 de Julio de 2012, 18:07:24 »
Estoy tratando de hacer un teclado USB para PC y no he podido entender como hago para detectar cuando el PC me envia los estados de los leds NUM LOCK, CAPS LOCK Y SCROLL LOCK. Estoy empezando con el tema de USB y tambien C18. Muchas personas han tenido el mismo problema y lo han resuelto con CCS porque es como mas facil. Pero me gusta mas C18. He leido que el reporte de los leds los envia el PC por el EP1, pero no se si deba habilitarlo o algo así. Lo otro es pasar el EP1 a EP0 y asi poder obtener el dato en hid_report_out, pero nada de nada. Me sugieren que utilice la función  USBHIDCBSetReportHandler pero no se como confgurarla
Desconectado MIYER
Re: RE: Proyecto PicUSB
« Respuesta #605 en: 20 de Agosto de 2012, 00:47:01 »
Orale muy buena aplicación para empezara usar el USB.....mis mas sinceras felicitaciones pana JIM  <img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/wink.gif" alt="Giño" title="Giño" /> <img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/biggrin.gif" alt="Sonrisa Gigante" title="Sonrisa Gigante" /><img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/bounce.gif" alt="Rebotado" title="Rebotado" />
alguien me podria ayudar, deseo implementar este proyecto de JIM pero no encuentro los archivos para iniciar. cualquier ayuda les agradezco
Desconectado kirara
Re: Proyecto PicUSB
« Respuesta #606 en: 26 de Octubre de 2012, 23:05:29 »
hola a todos, necesito ayuda con un proyecto con pic  usb 4550 y labview, tengo la version 2012 del programa pero para poderme comunicar con el pic necesito la libreria mchpfsusb.dll de microchip u como la libreria es de 32 bits y el labview es de 64 el programa no corre. no se si alguien sabe donde encontra la libreria de 64 bits o que version de labview debo descargar para que corra el programa e el compu.
Desconectado alquimista
Re: Proyecto PicUSB
« Respuesta #607 en: 05 de Diciembre de 2012, 19:18:51 »
Hola que tal yo apenas voy a comenzar a utilizar el PIC 18F2550 para recibir informacion por USB y ademas controlar 2 servomotores utilizando PWM me gustaria que me puedan proporcionar los links de los primeros comentarios porque ya no aparecen cualquier información o aporte de ideas seran bien recibidas
Mi correo es rafa18_8@hotmail.com
                   rafa.cugr@gmail.com
@lquimist@
Desconectado masterjavier1992
Re: Proyecto PicUSB
« Respuesta #608 en: 05 de Diciembre de 2013, 00:47:09 »
Hola soy nuevo aqui en el foro y llevo tambien bastante con lo del usb y si tienen razon con eso de cambiar el debug a x86 para que funcione en un sistema de 64 bits y de ademas cambiar el net framework al 3.5 para que corra el programa me funciona pero ahora mi rpoblema es con el driver del usb me aparece en el administrador de dispositivos como un engranesito y un simbolo de pregunta en el dispositivo en windows 7 de 64 bits mientras que en xp no tengo problemas  y cuando pongo todo no me funciona osea abre el programa no sale ningun error pero no me conecta con el pic :( que hago :(
« Última modificación: 05 de Diciembre de 2013, 01:21:03 por masterjavier1992 »
Desconectado BEXTIXTOX
Re: Proyecto PicUSB
« Respuesta #609 en: 16 de Marzo de 2014, 04:51:24 »
alguien tiene el rar del proyecto??los link estan caidos
Desconectado wiispring
Re: Proyecto PicUSB
« Respuesta #610 en: 13 de Agosto de 2014, 12:48:35 »
Hola, para los que empiezan con el USB y no tienen los links del principio quiza les interese ver la web de RedPic:
http://picmania.garcia-cuervo.net/usb_0_desencadenado.php, donde si que hay fuentes y pueden servir para empezar.
Desconectado marcoj2560456*
Re: Proyecto PicUSB
« Respuesta #611 en: 29 de Julio de 2015, 16:30:38 »
hola me encuentro con un problema estoy tratando de conectar un lector de codigo de barras a mi pic18f4550 pero no lo reconoce mi pic como hago para que mi pic trabaje como maestro de el lector por lo general sale es de la conexion con una computadora pero con un lector solo el pic y el lector se puede ? seria de mucha ayuda q me pudieran ayudar muchas gracias saludos
Romanos 10:9-10
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Proyecto PicUSB
« Respuesta #612 en: 30 de Julio de 2015, 05:03:37 »
No, no se puede. El 18F4550 sólo actúa como Client, no como Master.  :?
Mi Güeb : Picmania
Re: Proyecto PicUSB
« Respuesta #613 en: 01 de Octubre de 2015, 19:19:21 »
hola RedPic muchas gracias por responder si me pude dar cuenta no habia leido tu respuesta ahora he comprado el pic24fj64gb002 pero he tenido muchos problemas para configurar el usb como host y que me reconozca el lector ahora estoy programando en Mplab X compilador XC16 he descargado las librerias de microchip de usb pero no he podido utilizarlas y he estado intentando configurarlo con los registros del datasheet pero ser me ha hecho dificil sabes algo al respecto si pudieras ayudarme seria finisimo
Romanos 10:9-10
Desconectado allennet
Re: Proyecto PicUSB
« Respuesta #614 en: 03 de Octubre de 2015, 21:32:35 »
Tengo entendido que solo se puede leer (host) si los drivers de lector de codigo de barras son de  codigo fuente libre
o como ultimo recurso con complicacion haciendo ingenieria inversa
« Última modificación: 04 de Octubre de 2015, 15:06:20 por allennet »
