Autor Tema: opinion acerca de pistola de calor  (Leído 6789 veces)
Desconectado scientist
« en: 28 de Julio de 2008, 01:14:46 »
hola amigos del foro, me gustaria que me dieran su opinion acerca de esta pistola de calor, que piensan acerca de esta?
no pude poner una imagen mas grande, no encontre, asi que con una lupa  :z)  :)
sirve para desoldar componentes electronicos, o la dejo pasar?
Desconectado jfh900
Re: opinion acerca de pistola de calor
« Respuesta #1 en: 28 de Julio de 2008, 20:21:26 »
Yo tengo una para desoldar componentes SMD. Va muy bien, pero solo cuando quieres desoldar todos (por ejemplo para recuperar los componentes de un teléfono móvil).
Desde España Jesús
« Respuesta #2 en: 28 de Julio de 2008, 23:00:21 »
O sea que no es indespensable, no es asi? de todas maneras, si la llegara a adquirir si me funcionaria para esos tareas no?
« Respuesta #3 en: 28 de Julio de 2008, 23:30:36 »
Hola
Yo usaba una pistola así para contraer termofit, pero también funciona bien para desoldar piezas.
Lo que no sé es si la que pones tiene un adaptador para soplar en un solo punto y no desoldar los componentes de alrededor.
« Respuesta #4 en: 29 de Julio de 2008, 00:39:29 »
No se alcanza a distinguir bien, creo que nada mas tiene la de la pailita, la tuya la traia? saludos
« Respuesta #5 en: 29 de Julio de 2008, 14:19:15 »
No, no la traía porque no estaba diseñada para eso. A mi se me hace que debe haber un producto mejor para desoldar componentes, pero especializado, no como pistola de aire.
