Autor Tema: 1 reloj y varios pic  (Leído 2806 veces)
Desconectado Skualo
« en: 28 de Julio de 2008, 09:52:21 »
Wenas
Me gustaria saber si es posible conectar un crystal de forma normal en un pic, es decir crystal a patillas osc1 y osc2 ,con sus correspondientes condensadores y coger la patilla osc2 ,y conectarsela a otro pic en osc1 y poner varios asi en cadena?
Desconectado ASTROCAR
Re: 1 reloj y varios pic
« Respuesta #1 en: 28 de Julio de 2008, 10:21:40 »
hola buenos dias es muy buena tu pregunta nunca me lo habia imaginado pero es cuestion de pronar pero si a las teoria nos vamos le estas creando mas impedancia al oscilador y lo mas seguro es que no oscile a la perfeccion y mientras mas micro mas impedancia.
saludos igual voy a leer eso y si tengo algo en concreto te eviso.
Desconectado Javicho
« Respuesta #2 en: 29 de Julio de 2008, 18:57:47 »
Claro que si es posible, no lo he probado con varios pics pero un cristal compartido con 2 pics si funciona bien, el 2do cristal debe tener el oscilador configurado en modo ExtClk si mal no recuerdo.
Javicho.
Desconectado gera
« Respuesta #3 en: 29 de Julio de 2008, 21:07:06 »
Si lo q queres es sincronizar pics, te recomiendo q le pongas un cristal a cada uno, y despues con una señal de sincronismo haces q vayan todos juntos... por supuesto q vas a tener q implementar el software necesario.
saludos!
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #4 en: 29 de Julio de 2008, 23:27:37 »
Hola, si es posible, yo lo e probado en el IDC que arme, el esquema es el siguiente:
Los fuses del pic que tiene el cristal se configuran normalmente y los del pic en cascada en este caso un 877 estaba configurado de este modo:
Lo que no se cuantos se puedan colocar asi en cascada, hay que ver el tema de las impedancias como dice ASTROCAR.
Pero para sincronizar dos pic es muy útil, estan trabajando perfectamente en paralelo.
Desconectado Skualo
« Respuesta #5 en: 30 de Julio de 2008, 09:41:29 »
ok me pondre manos a la obra entonces.
Muchas Gracias a todos  :mrgreen:
