Autor Tema: PCB fotosensible positiva -->metodo plancha  (Leído 12282 veces)
Desconectado pajaro
« en: 28 de Julio de 2008, 14:18:57 »
hola amigos
Sabeis si es posible uitizar una pcb fotosensible positiva de una cara con el metodo de la plancha?
¿Es posible anular la capa de fotosensibilizado?
un cordial saludo.
Desconectado QIQE
Re: PCB fotosensible positiva -->metodo plancha
« Respuesta #1 en: 28 de Julio de 2008, 14:57:06 »
Posible seguro que es posible... tienes la opcion de limpiar la laca y luego pegar el toner con la plancha, o no quitar  la laca aplicar el toner y dejarlo un rato al sol para que se sensibilice luego revelar ya sea con sosa o preparado específico y luego atacar... aunque esta ultima opcion yo la deshecharia ya que tendrias que planchar a oscuras y no se si la laca aguantataria esa temperatura, desde luego el primer método supongo que funcionaría
Saludos desde valencia!!!
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #2 en: 28 de Julio de 2008, 15:11:03 »
No se justifica utilizar una placa sencibilizada, para usar el método de la lancha. Además de gastar dinero de más, deberás sacarle la laca sencible, ya que como dice QIQE habría que ver si se aguanta el calor de la plancha.
Desconectado pajaro
« Respuesta #3 en: 28 de Julio de 2008, 15:19:53 »
hola amigos
seguro que son mas caras esas placas, pero yo no lo se, me las regalo un amigo que hacia electronica,
pero como limpio el garaje de su casa le salieron, y antes de tirarlas se acordo de mi.
Asi que de ahi la pregunta.
Porcierto, con un quita esmalte se podria quitar eso del fofosesibilizado verdad?
una ayudita, gracias
que me recomendais.
esto se caduca, estas pcb tinene caducidad?
Desconectado elmasvital
« Respuesta #4 en: 28 de Julio de 2008, 15:34:08 »
ponlas al sol durante una hora y luego la limpias con sosa caustica... y tendras limpias las placas
Tambien es posible hacerlo con un estropajo verde de limpiar la cocina. Dale por una parte solo para darte cuenta la diferencia de la placa con cobre y la placa sin cobre cuando la retiras con estropajo.
1 saludo
« Respuesta #5 en: 28 de Julio de 2008, 16:49:20 »
Realmente un desperdicio lo que vas a hacer. Si pudiera te las cambiaría todas por placas de cobre sin fotosensibilizar.
¿Porqué no usas fotolitos en lugar de plancha?
Desconectado pajaro
« Respuesta #6 en: 29 de Julio de 2008, 18:21:08 »
hola norturno
ayer volvi a ver a este chaval y de dio una bolsita me dijo que era para la placas positivas era revelador RVFP, me dijo que si encontraba alguna mas ya me la pasaria, son unas bolas o unos polvos reveladores, que se preparan con 1 litro de agua a 20ºC en la bolsa pone "metasilicato de Sodio" 40 gramos.
al dorso de la placas pone sintruciones de revelado,placa positiva de alta definicion PFP 4 fibra de vidrio una cara  "la capa verde"
metrotecnia, S.L.  freak.
estas placas como las puedo revelar si no tengo insoladora?
La fabricacion del fotolito la haciamos en la escuela con papel cebolla y ultimamente con uno trasparente de proyectores de luz. salian mejor.
Amigo nocturno me das consejillo.
« Respuesta #7 en: 30 de Julio de 2008, 11:45:28 »
Tienes la mejor insoladora de todas: todas las mañanas aparece y se esconde por las noches.
El único consejo que puedo darte es que hagas el fotolito lo más opaco posible: te recomiendo el método de la impresión con tóner y rociado con ennegrecedor Abeceta, y que lo oprimas perfectamente contra la PCB mediante un cristal.
Al principio desperdiciarás muchas placas, cosa que no te preocupa puesto que ya pensabas desperdiciarlas, pero luego le cogerás el truco.
Desconectado pajaro
« Respuesta #8 en: 30 de Julio de 2008, 18:55:10 »
Hola a todos
Muy buena esa nocturno, jajaja
asi que me dices que las ponga al sol,
pero como sabre cuando la tengo que quitar del sol
en la escuela poniamos el fotolito con la luz apagada y con la unica luz de una bombilla de color rojo, creo que era una bombilla pintada.
pero bueno una vez puesto el fotolito, como sabre que tiempo  tengo que poner al sol  la pcb.
imagino que el sol de las 12 de mañana no va ha ser el mismo que el de las 8 de la tarde.
 Al ser fotosensible se revelan mediante la luz, es asi verdad? entonces contra mas luz antes se velara.
porque  tiene que ser luz actimia o luz av creo.
funcionaria igual si la paso por el escaner
a medida que pasara veriamos como va quedando
si es que se ve alguna diferencia
una manita amigo nocturno.
« Respuesta #9 en: 01 de Agosto de 2008, 12:42:22 »
Mis primeras placas las hacía al sol y creo recordar que las tenía unos 6 minutos.
Claro que dependerá de la potencia de la luz solar en cada país y la hora que sea, pero sólo podrás averiguarlo probando.
Además, si el fotolito es completamente opaco y está firmemente sujeto a la PCB para que no entre luz lateral, no te preocupes por el tiempo: podrás pasarte todo lo que quieras que la parte insolada seguirá desprendiéndose ante el atacador y la parte no insolada no se caerá.
Desconectado pajaro
« Respuesta #10 en: 02 de Agosto de 2008, 20:44:59 »
hola Nocturno
la idea esa de insolar la pcb con las pasadas del escaner?
con un escaner ha medida que haces pasadas sobre la placa como se mostrara la imagen en la pantalla del ordenador
se vera, bueno se ve algo cuando cambia?
un saludete.
« Respuesta #11 en: 03 de Agosto de 2008, 02:20:00 »
Aunque la luz del escáner sea muy potente, es muy poco tiempo el que incide sobre cada punto de la PCB y necesitarías muchísimas pasadas.
Si quieres haz la prueba; yo la hice hace tiempo y tras 4 o 5 pasadas ni siquiera se notaba nada.
Desconectado pajaro
« Respuesta #12 en: 04 de Agosto de 2008, 12:50:40 »
hola
una pregunta si lo hago con el sol,
que es mejor fotolito en papel de trasparecia o en papel de cebolla,
es decir papel trasparente o papel opaco.
con respecto a que cambia de color, es cierto
 o se nota como se va revelando la placa
un saludete.
« Respuesta #13 en: 04 de Agosto de 2008, 13:03:18 »
Es mejor aquel en el que consigas fotolito más opaco. A misma opacidad, yo prefiero el transparente. Pero vamos, yo los uso traslúcidos porque consigo más opacidad.
Al meterla en el revelador verás cómo se desprende la resina que ha sido insolada y permanece el resto.
« Respuesta #14 en: 04 de Septiembre de 2008, 12:03:00 »
hola
un saludete.
Papel cebolla, no me planteo otra cosa... 10 centimos el folio A4
