Autor Tema: incremento y visualizaciòn  (Leído 7335 veces)
Desconectado ncoliv
« en: 28 de Julio de 2008, 16:55:08 »
Solucionado el tema de la variable tal cual lo dijieron uds. Muchas gracias
Estoy tratando de hacer  un programa muy simple  que muestre el incremento de una variable mediante un lcd cada vez que por uno de los pines de un  puerto ( el b por ejemplo) del pic se presente un  estado alto de tensiòn (5 volts). Cuando lo compilo me arroja una serie de errores que no logro corregir. por favor dejo el programa para que me digan los errores que estoy cometiendo y corregirlos.
Muchas Gracias.
#include <16f877a.h>  //PIC utilizado
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT  //Configuramos los fuses
#use delay (clock=4000000)     //Oscilador a 4Mhz
#use fast_io(b)   //Optimizamos E/S del PORTB
#include <lcd.c>
long int pulsos=0 //declaro la variable  pulsos de 16 bit y la inicializo
//------Programa principal-----
void main(void)
{set_tris_b(0xfe);//Pin RB1 del puerto B como salida, el resto como entrada
 disable_interrupts(global);// Toda las interrupciones desactivadas
do{
   if(input(Pin_b1));  // si se presenta un alto en el pin B1 del puerto
puslos++ // incremento la variable
lcd_init();
printf(lcd_putc,"pulsos= %lu" //presento la variable por el lcd
}while(true); //cicleo infinito
Desconectado QIQE
Re: incremento y visualizaciòn
« Respuesta #1 en: 28 de Julio de 2008, 17:08:25 »
void main(void)
{lcd_init();
do{
delay_ms(500);//Para que no incremente tan rápido
lcd_gotoxy(1,1);//Para escribir siempre en la misma posición
Prueba con esas variaciones del código
cuentanos que tal
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Saludos desde valencia!!!
Desconectado ncoliv
« Respuesta #2 en: 28 de Julio de 2008, 18:48:39 »
Gracias por la respuesta. Ahora, cuando compilo me aparecen estos errores.
 *** Error 76 "inc.c" Line 13(1,9): Expect ;
*** Error 51 "inc.c" Line 16(1,2): A numeric expression must appear here
la línea 13 es:   delay_ms(500);//Para que no incremente tan rápido
 y la 16 es :     }while(true); //ciclo infinito
Te agradeceré las respuestas.
Desconectado scientist
« Respuesta #3 en: 28 de Julio de 2008, 18:55:29 »
en donde esta pulsos++ aun no le has puesto el ; acuerdate que despues de cada sentencia, debe de llevar el ; (punto y coma)
printf(lcd_putc,"pulsos= %lu"); en esta linea no pusist el ) y ; saludos
NO le digas a DIOS que tienes un gran problema, dile a tu problema que tienes un GRAN DIOS!!
Alma mia y castillo mio, mi Dios en quien yo confiare....
Desconectado ncoliv
« Respuesta #4 en: 28 de Julio de 2008, 19:26:55 »
OK, scientist, no me había percatado de eso. Los errores son menos ahora. Solamente faltaría salvar este :
cuando compilo resulta esto:    Error 116 "inc.c" Line 15(30,31): Printf variable count (%) does not match actual count  ::
la línea 15 es:                     printf(lcd_putc,"pulsos= %lu"); //presento la variable por el lcd
gracias y un saludo.
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 28 de Julio de 2008, 19:52:46 »
Falta poner la variable:
Sustitúyelo por:
printf(lcd_putc,"pulsos= %lu",puslos); //presento la variable por el lcd
Bueno supongo que quisiste poner "pulsos"
Desde España Jesús
Desconectado ncoliv
« Respuesta #6 en: 28 de Julio de 2008, 20:46:13 »
0 ERRORES, 0 WARNING
AHORA VIENE EL MOMENTO DE LA VERDAD, VERE SI FUNCIONA EL HARD.
HASTA OTRA CONSULTA Y MUCHAS GRACIAS.
Desconectado ncoliv
« Respuesta #7 en: 30 de Julio de 2008, 19:57:37 »
Nuevamente en línea. Todo bien, el programa está andando  solo que el incremento es automático y debería de hacerlo solo cuando un nivel de 5 volts aparezca en el PIN B1. Que puede estar sucediendo. Tengo conectado un micropulsador al pin B1 y no le lleva el apunte. Desde ya muchas gracias por su colaboración.
Desconectado jfh900
« Respuesta #8 en: 30 de Julio de 2008, 20:12:06 »
El error es de libro:
Hay que sustituirlo por:
if(input(Pin_b1))  // si se presenta un alto en el pin B1 del puerto
puslos++; // incremento la variable
Fíjate donde va el punto y coma.
Desde España Jesús
Desconectado ncoliv
« Respuesta #9 en: 30 de Julio de 2008, 20:29:18 »
Persiste el conteo automático.
Desconectado jfh900
« Respuesta #10 en: 30 de Julio de 2008, 20:33:23 »
¿Puedes poner todo el programa?
Desde España Jesús
Desconectado ncoliv
« Respuesta #11 en: 30 de Julio de 2008, 20:52:10 »
Creo que encontre el error que estoy cometiendo en el hard. El pin tiene que tener una conexión pull up? . Es decir mediante una R tiene que ir a 5volts. cuando lo mando a masa al pin cuenta? O itene que estar permenente en masa. y cuando lo saco de ese estado cuenta. Algo de eso debe ser. Te paso el programa .
 #include <16F877.h>
 #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
 #use delay(clock=20000000)
 #include <lcd.c>
 long int pulsos=0;
 void main(void)
{lcd_init();
set_tris_b(0xfe);//Pin RB0 del puerto B como salida, el resto como entrada
do{
   if(input(Pin_b1)){  // si se presenta un alto en el pin B1 del puerto
pulsos++;
}//incremento la variable
printf(lcd_putc,"pulsos= %lu",pulsos); //presento la variable por el lcd
Desconectado jfh900
« Respuesta #12 en: 30 de Julio de 2008, 20:56:17 »
Efectivamente hay que poner una resistencia (10K) a +5V y a la patilla de RB0, al mismo tiempo ponemos un pulsador entre esta patilla y masa. De esta forma nos aseguramos que cuando no está apretado el pulsador tenemos +5V en RB0 y que cuando lo pulsamos se pone a masa o a 0V que es lo mismo.
Desde España Jesús
Desconectado ncoliv
« Respuesta #13 en: 31 de Julio de 2008, 16:47:48 »
Se podrìa realizar el incremento de esta variable cuando haya un cambio de 0 a 5volts ( es decir por un flanco positivo ) de ser asì, que funciòn serìa.
Muchas gracias
Desconectado MLO__
« Respuesta #14 en: 02 de Agosto de 2008, 21:07:07 »
Se podria usar las interrupciones, la de RB0 vendria bien.
El papel lo aguanta todo
