Autor Tema: Interpretar tabla de resistencia termica  (Leído 6482 veces)
« en: 28 de Julio de 2008, 17:00:31 »
Buenas, ando mirando un disipador, y no se como se interpreta la tabla de la hoja de datos para saber cual es su resistencia termica. La podeis ver aquí:
http://www.ariston.es/web/imgProductos/doc/29050.pdf
Por si no funciona el link, es aqui, donde pone informacion adicional: http://www.ariston.es/esp/catalogoConsulta.aspx?TextBuscar=29050
un saludo.
Desconectado Diego Gonzalez
    • Visita mi web sobre electronica,fisica,mecanica y demas temas....
Re: Interpretar tabla de resistencia termica
« Respuesta #1 en: 28 de Julio de 2008, 19:38:54 »
Hola Micro Pepe.
No es aproximadamente 20ºC/W??
Para un radiador tan pequeño cuadra, y la grafica eso parece indicar
http://sites.google.com/site/skygaps/Home
Desconectado elmasvital
« Respuesta #2 en: 28 de Julio de 2008, 20:09:30 »
Efectivamente todo parece indicar que es de 20ºC/W sin aire forzado por encima de la temperatura ambiente aunque como se muestra en la grafica no es una funcion lineal.
1 saludo
Desconectado 5GTT
« Respuesta #3 en: 29 de Julio de 2008, 00:19:11 »
La gráfica azul es para convección natural, como dice elmasvital no es del todo lineal, por lo que esos 20ºc/w sólo se mantienen hasta unos 2.5W aproximadamente.
Ese disipador es de bajas prestaciones, sólo para aplicaciones de poca potencia.
« Respuesta #4 en: 29 de Julio de 2008, 14:08:11 »
Si decís que son 20ºC/W, ¿Se debe de tomar como referencia 1W? osea 20ºC/1W=20ºC/W
Si es así no habia caido en ello.
1 saludo.
« Respuesta #5 en: 29 de Julio de 2008, 14:25:01 »
20 Sobre la temperatura ambiente por Watio disipado
« Respuesta #6 en: 29 de Julio de 2008, 14:30:30 »
O si prefieres ser fiel totalmente a la grafica, haces una diferencia de potencia igual a un watio, y coges exactamente la temperatura que te indique la grafica. Así, en caso de graficas no tan lineales como esta tienes la resistencia termica exacta que tu quieras en tu punto de trabajo.
Desconectado jfh900
« Respuesta #7 en: 29 de Julio de 2008, 17:23:38 »
¿Eso como se come?  :shock:
Desde España Jesús
Desconectado 5GTT
« Respuesta #8 en: 29 de Julio de 2008, 23:22:42 »
1 saludo.
No tomes como referencia 1W, dependerá de la potencia que disipe tu componente. Hasta 2.5W si es aproximadamente 20ºC/W, después es algo menor cada vez.
¿Has calculado ya la potencia que disipa el integrado?
Tengo un tutorial en mi web para calcular el disipador necesario, lo mismo te sirve de ayuda.
http://www.gigamperios.com//index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=1
« Respuesta #9 en: 30 de Julio de 2008, 07:28:22 »
Puessssss:
Vamos a ver por ejemplo.
Nos vamos a 5 watios, le corresponde 80ºC aprox
Luego a 4 watios ( a esta diferencia de un watio me referia) y redondeando le corresponden 70ºC
80ºC-70ºC=10ºC/w
Pues en ese punto tiene una resistencia de 10ºC/w (de ahi la no linealidad) si no me equivoco
Con lo que la resistencia termica disminuye con la temperatura, y por eso la grafica tiene a ir hacia abajo
Desconectado jfh900
« Respuesta #10 en: 30 de Julio de 2008, 12:08:03 »
Ahora lo has aclarado perfectamente. Pero claro esta como la curva no es lineal, esto no sirve para cualquier punto. En cada punto habría que calcularlo nuevamente.
Desde España Jesús
« Respuesta #11 en: 31 de Julio de 2008, 10:51:52 »
OK, ya tengo todo mas claro. La potencia a disipar es de 8W, asique creo que ese disipador es muy pequeño.
Para realizar los calculos del disipador tengo unos apuntes, pero por no buscarlos uso una aplicación de esta página: http://es.rs-online.com/web/  está pinchando en la zona técnica.
1 saludo.
