Autor Tema: optoacoplador aislador galvanico  (Leído 3319 veces)
Desconectado cjflores
« en: 28 de Julio de 2008, 23:21:29 »
Estoy usando el siguiente circuito con un optoa y un amplificador operacional.
El problema es que no se comporta en forma lineal y no se que hacer para que lo haga.
Estoy escogiendo mal el opto?
Desde ya muchas gracias.
Desconectado todopic
Re: optoacoplador aislador galvanico
« Respuesta #1 en: 29 de Julio de 2008, 00:15:39 »
Hola, se que hay circuitos para "equalizar" la no linealidad del led emisor... pero creo que te convendria   pasar de tension a frecuencia -->optoacoplador  ---> frecuencia a tension
asi por el opto, pasa una señal cuadrada...
Un abrazo
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 08 de Febrero de 2009, 10:19:05 »
Muchisimas gracias!
Como lo hago?...Con PWM?
Estoy usando un PIC 18f252....
Tiene algo que ver la resistencia de entrada de 1K OHM?
Saludos, Gracias.-
Desconectado horacioe
« Respuesta #3 en: 10 de Febrero de 2009, 23:16:01 »
se podria realizar de varias formas, una que DEBE funcionar sin problemas es utilizando dos 4046 que son PLL.
en la primera etapa utilizas solo el VCO (oscilador controlado por tensión),  al cual le ingresas la tensión que te interesa obtener a la salida, de esta forma obtienes una frecuencia de oscilación dependiendo de la tension que te interesa transmitir.
luego del optoacoplador, si utilizas el integrado como PLL, con lo que va a capturar la frecuencia que esta recibiendo y va a acompañar sus variaciones Hz por Hz. con lo que puedes recuperar sin alinealidades la tension que te interesaba transmitir.
por ultimo supongo que puedes ajustar el valor a los niveles que te interesa simplemente con un amplificador lineal, como el amplificador operacional con la realimentación en la entrada negativa
espero que esto te pueda ayudar
