Autor Tema: Como hacer un Circuito que detecte si una puerta esta trabada o no?  (Leído 1889 veces)
Desconectado laluchi
Hola a todos! Perdon si esto no va en este subforo... pense que si... Yendo al tema que me compete: Para dar un ejemplo, ¿nunca fueron a un telo y cuando cerraron la puerta se olvidaron de ponerle la traba, y los llamaron por telefono para avisarles de poner la traba? Bueno, basicamente lo que busco es eso... Saber de que forma puedo hacer para que, al trabar la puerta, se cierre un circuito que me permita verificar si se trabo o no. En realidad no se si es asi que lo hacen, pero supongo... De todas formas, alguien tiene info de como puedo hacer esto? Muchas gracias!
Desconectado todopic
Re: Como hacer un Circuito que detecte si una puerta esta trabada o no?
« Respuesta #1 en: 01 de Agosto de 2008, 11:45:47 »
Hola, abria que saber que tipo de traba tiene la puera... con llave, con pasador, con tarjeta magnetica....
Si tiene cerrojo, se podria colocar un sensor inductivo, pero eso seria tener que meter mano o romper la pared para hacer la adaptacion...
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 02 de Agosto de 2008, 15:52:10 »
con cerrojo.
pero si lo hago con sensores inducticvos...
 como los coloco ?
lo unico que se me ocurre es colocar un par de resortes a la parte del iman. De modo que cuando la puerta esta abierta los resortes alejan las dos partes del sensor, y cuando uno cierra la traba acerca el iman a la otra parte del sensor.
Pero se me hace comlicado... suopngo que se puede hacer mas simple
