Autor Tema: Controlar 4 salidas RCA hacia un TV  (Leído 2315 veces)
Desconectado Picolson
« en: 05 de Agosto de 2008, 11:20:03 »
Hola:
Tengo un TV con una única entrada RCA o euroconector, mi intención es lograr 4 aparatos diferentes en una única entrada al TV. A la vez en sentido de crear un dispositivo con 4 entradas y una salida. El dispositivo selecciona con un botón 1 entrada de las 4 que hay y se conecta a su salida y esa salida se conecta al TV. Al conmutar las entradas no debe hacer corto circuito entre las entradas. En las entradas se conecta se conecta 2 Vídeos, 1 por canal, una vídeo cámara y una PlayStation 2.
He pensado utilizar Relé controlado con un pic, pero se oye y me gustaría saber otro método. AL programación del PIC por ahora me encargo yo. PIC16F84A-04, por ahopra ese, si me recomienda más frecuencia alta me lo dicen.
¿Opinión?
Un cordial saludos.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Controlar 4 salidas RCA hacia un TV
« Respuesta #1 en: 05 de Agosto de 2008, 20:12:01 »
Hola
Podrías utilizar el CD4052 que es un doble multiplexor analógico de 4 entradas por canal.
Fíjate en la página 5 de ÉSTE datasheet y comprenderás mejor lo que digo.
Al control de entradas (A y B) lo realizas, si quieres como tú dices, con un PIC.
Mario
