Autor Tema: duda con modo sleep  (Leído 2277 veces)
Desconectado chupy
duda con modo sleep
« en: 06 de Agosto de 2008, 23:33:32 »
hola:
tengo un programa donde tengo habilitado el wdt y uso el modo sleep y mi duda es si cuando el programa entra en modo sleep y se desborda el wdt, se produce un reset? o ejecuta la siguiente instruccion despues de sleep?, saliendo del bajo consumo, pregunto esto porque lei en algunos post que cuando desborda el wdt y esta en modo sleep solo lo despierta y ejecuta la siguiente instruccion y que el reset se produce en casos donde no esta sleep el pic.
espero que puedan contestarme y si saben alguna forma de simular esto porque intente con el mplab y se queda en sleep y tendria que esperar que pasen minimo 18ms de simulacion para ver que pasa.
