Autor Tema: para que sirve el usb pin sense  (Leído 2860 veces)
Desconectado scientist
« en: 13 de Agosto de 2008, 16:59:58 »
cual es el uso que se le da al usb pin sense que trae en los ejemplos de ccs de usb, y el esquema de VUSB cn resistencias?
NO le digas a DIOS que tienes un gran problema, dile a tu problema que tienes un GRAN DIOS!!
Alma mia y castillo mio, mi Dios en quien yo confiare....
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: para que sirve el usb pin sense
« Respuesta #1 en: 13 de Agosto de 2008, 17:13:19 »
Lo normal es que detecte el VCC (los 5V+) del cable USB al conectarse y así intentar establecer la conexión de datos USB (ejecutar las funciones usb_task() ó usb_enumerated()) que de otro modo sería irrelevante ejecutar ya que el cable simplemente no estaría.
Este procedimiento es solo útil si el PIC se alimenta de una fuente distinta de USB y es solo cuando detecta dicha alimentación que es cuando se pone a conectar vía USB. En caso de estar alimentado tu PIC con el USB se supone que tiene el cable conectado y que desde el principio debe tener la conectividad USB disponible.
« Última modificación: 13 de Agosto de 2008, 17:22:13 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #2 en: 13 de Agosto de 2008, 17:17:43 »
muchas gracias RedPic, pequeñas dudas  :)
