Autor Tema: eeprom 16F628A con mikrobasic  (Leído 6349 veces)
Desconectado javi_tronico
« en: 14 de Agosto de 2008, 15:03:41 »
Hola de nuevo, tengo un problemilla que haber si alguien me puede ayudar con el. Estoy haciendo pruebas con  el PIC 16F628A y no consigo escribir en la eeprom de dicho PIC. Sin embargo ese mismo programa lo adapto para el 16F84A y me funciona sin problemas.
Yo pruebo los programas con el PIC SIMULADOR IDE que nunca me ha fallado para este tipo de cosas. Lo unico que se es que el 16F628A al poseer comparadores hay que poner una linea de programa que diga CMCON=7 para desactivarlos pero por mucho que he buscado por ahi no he encontrado mas informacion sobre si hay que desactivar o activar mas cosas en dicho PIC, muchas gracias.
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: eeprom 16F628A con mikrobasic
« Respuesta #1 en: 14 de Agosto de 2008, 15:07:16 »
Generalmente existen las instrucciones para grabar en la eeprom. Podrias mostrar tu codigo para checar.
Y lo podrian mover al subforo de PBP porfavor mods globales.
« Respuesta #2 en: 14 de Agosto de 2008, 17:13:21 »
Hola navaismo, el codigo es el siguiente:
program garbar_eeprom
dim a as byte
main:
cmcon=7
for a = 0 to 10
eeprom_write (a,a)
next a
end.
Sin embargo, si le quitas la linea CMCON=7 que es para desactivar los comparadores del 16F628A, el programa lo ejecutas en un 16F84A y funciona correctamente, es decir en la posicion 0 graba u 0, en la 1 un 1............ Gracias por responder.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #3 en: 14 de Agosto de 2008, 17:39:19 »
Creo que tienes que esperar un tiempo para poder grabar en las eeprom 10ms si no mal recuerdo.
Por lo demas no veo problemas mira esto esta en Proton y simualdo en ISIS y funciona pasalo a tu lenguaje.
Código: FreeBasic
  1. Device=16F628A
  2. XTAL=4
  3. ALL_DIGITAL=true
  4.
  5. Dim i As Byte
  6.
  7. loop:
  8.  For i=0 To 10
  9.  EWrite i,[i]
  10.  DelayMS 20
  11.  Next i
  12. GoTo loop
  13. End
Espero te sirva
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #4 en: 14 de Agosto de 2008, 19:11:09 »
Hola !
Prueba de quitar el CMCON de adentro del main y pónlo antes de declarar las variables.
Es decir :
cmcon=7
dim a as byte
main:
for a = 0 to 10
eeprom_write (a,a)
next a
end.
Mario
