Autor Tema: Control Remoto con 16f88  (Leído 4809 veces)
Desconectado alexcarrero
« en: 14 de Agosto de 2008, 15:06:45 »
 soy nuevo en esto de la transmicion y recepcion inalanbrica y necesito su colaboracio,  quiero hacer un control remoto para mi carro con dos pic 16f88 uno como TX y el otro como RX  y viseversa con dos modulo de TX/TX  RF de 433Mhz por mudulacion ASK, les aclaro como va funcionar el proyecto
el transmisor  les dara los comandos  para activar y desactivar la alarma y tambien podra recivir un comando para que active un led o un pito que indique que la aralma se activado osea que el transmisor tambien funcionara como receptor  y el receptor como transmisor para enviar la señal de que se activo la alarma por cual quier cosa
otra cosa estado investigando la configuracion de usart del pic 16f88 y me tiene algo confundido tambien los comandos HSEROUT,  HSERIN  y SEROUT,  SERIN no los entiendo a y si utilizo este modulo ASK yo devo utilizar un max232 si alguien me dice estoy algo perdido
saludos de nuevo y esperando su ayuda
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Control Remoto con 16f88
« Respuesta #1 en: 14 de Agosto de 2008, 15:15:49 »
Hola Alex no repitas temas en los subforos por favor.
Bien como te comentaba ya tenemos varios hilos aqui en este subforo de PBP donde podras ver. Sobre los comandos basta con leer la ayuda del compilador que usas, HSEROUT y HSERIN son comandos para usar el Hardware serie de un PIC por lo que forzosamente debe tener USART el pic que usas. En cambio SERIN y SEROUT son comandos por software por lo que cualquier pic puede usarlos.
No debes usar una max232 para comuncarte con los modulos de 433MHZ con un simple cable y la velocidad adecuada -revisa el data de los modulos- es suficiente mira este enlace, es un codigo ejemplo para usar esos modulos de TX/RX aunque el sch se ve un cable si los pruebas con los modulos funciona.
Desconectado ASTROCAR
« Respuesta #2 en: 16 de Agosto de 2008, 08:47:58 »
Hola buenos dias, los comentarios del colega navismo son todos aceptados asi que en esa parte ya deberias estar calaro lo que si te recomiendo es que tew leas la datasheets tanto del pic como de los modulkos que vas a usar y asi tendras mas claridad de lo que puedes aprovechar de ambos.
Ahora mi recomendacion muy personal es que a  tu sistema de alarma le crees una rutinas de seguridad asi no se active o se desactive por enlaces falsos o por transmisiones cercas y tu recepto la interprete y tengas error en tu sistemas asi que mucho cuidado con eso de la seguridad para que tu sistema sea lo mas seguro y personalizado posible.
Otra cosa que seria super es agregarle a la alarma mas funciones como por ejemp`lo que apague el carro en un determinado momento o que abra o cierre lo vidrios y muchas cosas mas.
Saludos y cualquier cosa comentala para ir viendo tus avances y asi concluir en tu proyecto.
Atten: Alexander Santana.
Barcelona-Venezuelana.
« Respuesta #3 en: 16 de Agosto de 2008, 11:05:00 »
SALUDOS,   y disculpen me equiboque de subforo y gracias por su ayuda ya estoy bastante claro con el ejenplo que envio navismo una sola cosa que me falta por entender, en el ejemplo de navismo.
"serout  porta.1,T300,[6,6,"OK",3]"  los seis, seis,  [6,6,------]  que funcion hacen en este comando.
y muchas gracias por su recomendacion a ustedes....
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #4 en: 16 de Agosto de 2008, 16:02:39 »
Bien esos 6,56 es solo "basura" que envio para "despertar" al pic, el programa del receptor no va a guardar nada que no este precedido del "OK" pero para que reciba bien el "OK" le mando datos basura antes, es una mania mia. Es opcional.
« Respuesta #5 en: 16 de Agosto de 2008, 16:57:34 »
ok men ya entendi incluso yo le quite el [6,6,-----]  y en la simulacion de proteus no me funcionava y se lo volvi a colocar y funciona bien,
 otra cosa yo quiero q el pic que funciona como RX tambien trasnmita y el pic q funciona como TX tambien reciva pero no me funciona aqui te dejo el codigo para que le des una mirada parar ver en que estoy fallando.
TRANSMISOR.
INCLUDE "modedefs.bas"  '  se define la librería donde se encuentran los operadores para puerto serial
DEFINE OSC 4            'se define el oscilador en MHz
        TRISA = %00001111       'RA0 COMO TX
        TRISB = %00000000
        PORTA=0
        PORTB=0
TRAM VAR WORD
loop:   IF PORTA.1 = 1 THEN
        SEROUt PORTB.1,N2400,[6,6,"TX",29]
        ENDIF
        IF PORTA.2 = 1 THEN
        SEROUT PORTB.1,N2400,[6,6,"TX",87]
        ENDIF
        IF PORTA.3 = 1 THEN
        SEROUT PORTB.1,N2400,[6,6,"TX",53]
        ENDIF
        SERIN PORTA.0,N2400,["RX"],TRAM
        if tram = 64 then ALAR
        LOW PORTB.7
        GOTO loop
ALAR:   HIGH PORTB.7
        GOTO loop
        end
RECEPTOR....................
        TRISA = %00000001       'RA0 COMO RX
        TRISB = %10000000
        PORTA=0
        PORTB=0
TRAMA VAR WORD
loop:   SERIN PORTA.0,N2400,["TX"],TRAMA
        if trama = 29 then act
        if trama = 87 then des
        if trama = 53 then malt
        if PORTB.7 = 1 THEN
        SEROUt PORTB.6,N2400,[5,5,"RX",64]
        ENDIF
        goto loop
act:    high PORTB.1
        GOTO loop
des:    low PORTB.1
        GOTO loop
malt:   HIGH PORTB.2
        PAUSE 1000
        LOW PORTB.2
        GOTO loop
        END
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #6 en: 16 de Agosto de 2008, 23:11:10 »
Lo mas seguro es que no hay sincronizacion entre tus programas recuerda que es un loop y el dato debe caer justo cuando esten ahi -el emisor enviando y el receptor recibiendo-.
Lo que podrias probar es mover los serin al inicio de ambas rutinas y suamr un TIMEOUTLABEL que al no recibir nada salten a donde ddeban ir segun tu programa. Puedes encontrar en la ayuda del PBP mas informacion de como usar esta etiqueta.
