Autor Tema: Temporizador Insoladora  (Leído 11466 veces)
Desconectado RaDoN
« en: 25 de Diciembre de 2005, 10:22:00 »
Aunque no es un gran aporte, porque los temporizdores, los displays de 7 segmentos, multiplexarlos y demás es algo muy trillado por la malloría de uds, me parece bien de todas formas postearlo aquí por si le sirve a alguien. Se trata de un temporizador para la insoladora, el cual tiene opción de insolar a dos caras (en mi insoladora vuelta y vuelta a la pcb). Aunque el codigo esta adaptado a mi insoladora, puede ser facilmente modificado para otras labores. Hace lo que describo a continuación:
- Al encender, muestra un mensaje rotando en los 4 displays 7 segmentos: "Insoladora por Daniel G."
- Al siguiente, activa el rele y muestra "Calentando. Aceptar para acabar" (calienta las bombillas, pensado para insoladoras con bombillas de bajo consumo).
- Si aceptamos (abre el rele) nos pide el tiempo para insolar, este permance visible (multiplexando) y parpadea el digito a variar, con los pulsadores +/-1 y aceptar para saltar al siguiente, hasta que pulsamos siguiente. Si ya preinsolamos al menos una vez, este rescata el tiempo de la eeprom.
- Pide 1 cara, o 2 caras que modificamos con +/-1 mostrandose el texto en los displays y aceptamos.
- Muestra listo, y al pulsar de nuevo empieza a contar. Al finalizar suena una alarma en el zumbador, y si es a dos caras muestra el texto, vuelve a contar el tiempo y de nuevo la alarma. Al final del todo se resetea el PIC.
En mi insoladora por problemas de temp, tube que incorporar un ventiladorq ue tb controla el temp, es opcional y no afecta a nada en el desarrollo del programa.
Desconectado RaDoN
RE: Temporizador Insoladora
« Respuesta #1 en: 25 de Diciembre de 2005, 10:23:00 »
Codigo:
//* Temporizador para insoladora, 4 displays 7 segmentos mux
//* Por Daniel González, Dic 2005
  #include <16F876.h>
  #fuses XT,NOWDT,PUT,NODEBUG, NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP
  #use delay (clock=4000000) // 1uS/instrucción
  #include <TONES.C> // Zumbador
  #include <internal_eeprom.c>
  #use fast_io(A)
  #use fast_io(B)
  #use fast_io(C)
  #byte port_a = 5
  #byte port_b = 6
  #byte port_c = 7
  #define Rele_On output_high(PIN_A5)
  #define Rele_Off output_low(PIN_A5)
  #define Fan_On output_high(PIN_B1)
  #define Fan_Off output_low(PIN_B1)
  #define Disp1_On  output_high(PIN_A0) // Disp izq
  #define Disp1_Off output_low(PIN_A0)
  #define Disp2_On  output_high(PIN_A1)
  #define Disp2_Off output_low(PIN_A1)
  #define Disp3_On  output_high(PIN_A2)
  #define Disp3_Off output_low(PIN_A2)
  #define Disp4_On  output_high(PIN_A3)
  #define Disp4_Off output_low(PIN_A3) // Disp drcha
  #define Puls_Amarillo PIN_B7   //+1
  #define Puls_Blanco PIN_B6     //-1
  #define Puls_Verde PIN_B5      // OK, Aceptar
  #define Puls_Rojo PIN_B4       // Siguiente
  #define antirebotes 50       // para los delays antirebotes en ms
  // Código para los displays 7-segmentos **************************************
  #define cero 0x3F
  #define uno 0x06
  #define dos 0x5B
  #define tres 0x4F
  #define cuatro 0x66
  #define cinco 0x6D
  #define seis 0x7D
  #define siete 0x07
  #define ocho 0x7F
  #define nueve 0x6F
  #define a7 0x77
  #define b7 0x7C
  #define c7 0x39
  #define d7 0x5E
  #define e7 0x79
  #define f7 0x71
  #define g7 0x3D
  #define h7 0x76
  #define i7 0x06
  #define j7 0x1F
  #define l7 0x38
  #define n7 0x54
  #define o7 0x5C
  #define p7 0x73
  #define q7 0x67
  #define r7 0x50
  #define s7 0x6D
  #define t7 0x78
  #define u7 0x3E
  #define punto   0x80
  #define espacio 0x00
  #define fin_mensaje 0xFF
  int1 fin_cuenta;
  unsigned int16 i;
  unsigned int8 min_x10=0, min=0, seg_x10=0, seg=0;
  unsigned int8 contador=125, display=1, caras=1;
  //*** carácteres y digitos 7-segmentos ***
  // Para el correcto funcionamiento de las librerías, los vectores de mensajes
  // deben acabar por "fin_mensaje" (0xFF)
  int mensaje[35];
  const int numeros[]={cero,uno,dos,tres,cuatro,cinco,seis,siete,ocho,nueve};
  const int bienvenida[]={i7,n7,s7,o7,l7,a7,d7,o7,r7,a7,espacio,p7,o7,r7,espacio,
                              d7,a7,n7,i7,e7,l7,espacio,g7+punto,espacio,espacio,fin_mensaje};
  const int calentar[]={c7,a7,l7,e7,n7,t7,a7,n7,d7,o7+punto,espacio,a7,c7,c7,e7,p7,t7,a7,r7,
                        espacio,p7,a7,r7,a7,espacio,a7,c7,a7,b7,a7,r7+punto,espacio,
  const int una_cara[]={uno,espacio,c7,a7,r7,a7+punto,espacio,espacio,fin_mensaje};
  const int dos_caras[]={dos,espacio,c7,a7,r7,a7,s7+punto,espacio,espacio,fin_mensaje};
  const int msj_listo[]={l7,i7,s7,t7,o7+punto,punto,punto,espacio,espacio,fin_mensaje};
  const int msj_segunda_cara[]={s7,e7,g7,u7,n7,d7,a7,espacio,c7,a7,r7,a7+punto,espacio,espacio,fin_mensaje};
  #INT_RTCC
  void control_rtcc(void)
   set_timer0(131);
   if(contador == 0)
      contador = 125;
      if(seg > 0)
           --seg;
      else
         if(seg_x10 > 0)
            --seg_x10;
            seg = 9;
         else
            if(min > 0)
               --min;
               seg_x10 = 5;
               seg = 9;
            else
               if(min_x10 > 0)
                  --min_x10;
                  min = 9;
                  seg_x10 = 5;
                  seg = 9;
               else
                  fin_cuenta = 1;
  --contador;
  #INT_RB
  void control_rb(void)
   if(!input(Puls_Amarillo))   // +1
      switch(display)
         case 1:  if(min_x10 < 9) ++min_x10;
                  else min_x10 = 0;
                  break;
         case 2:  if(min < 9) ++min;
                  else min = 0;
                  break;
         case 3:  if(seg_x10 < 5) ++seg_x10;
                  else seg_x10 = 0;
                  break;
         case 4:  if(seg < 9) ++seg;
                  else seg = 0;
                  break;
      while(!input(Puls_Amarillo));
      delay_ms(antirebotes);
   if(!input(Puls_Blanco))  // -1
      switch(display)
         case 1:  if(min_x10 > 0) --min_x10;
                  else min_x10 = 9;
                  break;
         case 2:  if(min > 0) --min;
                  else min = 9;
                  break;
         case 3:  if(seg_x10 > 0) --seg_x10;
                  else seg_x10 = 5;
                  break;
         case 4:  if(seg > 0) --seg;
                  else seg = 9;
                  break;
      while(!input(Puls_Blanco));
   if(!input(Puls_Verde))
      if(display < 4) ++display;
      else display = 1;
      while(!input(Puls_Verde))
  void alarma(void)
   int1 sw=0;
   while(1)
         generate_tone(3000,100);
         if(!input(Puls_Verde) || !input(Puls_Rojo))
            while(!input(Puls_Verde) || !input(Puls_Rojo))
            return;
         generate_tone(4000,100);
            return;
         delay_ms(100);
            return;
  void pinta_disp1(int x)
   port_c = x;
   Disp1_On;
   delay_ms(2);
   Disp1_Off;
  void pinta_disp2(int x)
   port_c = x;
   Disp2_On;
   delay_ms(2);
   Disp2_Off;
  void pinta_disp3(int x)
   port_c = x;
   Disp3_On;
   delay_ms(2);
   Disp3_Off;
  void pinta_disp4(int x)
   port_c = x;
   Disp4_On;
   delay_ms(2);
   Disp4_Off;
  // Esta función rota un mensaje en los displays 7 segmentos, el último
  // elemento del array deberá ser 0xFF (siendo estos los valores para los displays),
  // acepta:
  //  el 1º un entero, como retardo de la rotacion (recomendado 35)
  //  2º si puede devolver el boton amarillo
  //  3º si puede devolver el boton blanco
  //  4º si puede devolver el boton ver
  //  y 5º si puede devolver el boton rojo
  // y retorna cuando se presiona un pulsador:
  // "0" amarillo, "1" blanco, "2" verde y "3" rojo
  int rotar_mensaje(int retardo, int1 amarillo, int1 blanco, int1 verde, int1 rojo)
   //int1 sw_rotar_mensaje=1;
   unsigned int8 no_caracteres=0;
   unsigned int8 letra1=0, letra2=1, letra3=2, letra4=3; //4 displays, 4 letras mux simultaneamente
      while(mensaje[no_caracteres] != 0xFF)
       ++no_caracteres; // cuenta el nº de carácteres a rotar
      while(1)
         for(i=0;i<=retardo;++i)
            pinta_disp1(mensaje[letra1]);
            pinta_disp2(mensaje[letra2]);
            pinta_disp3(mensaje[letra3]);
            pinta_disp4(mensaje[letra4]);
            if(!input(Puls_Amarillo) || !input(Puls_Blanco) || !input(Puls_Verde) || !input(Puls_Rojo)) // si pulso algo
               if(!input(Puls_Amarillo) && amarillo == 1)
                  while(!input(Puls_Amarillo) && blanco == 1); // espera que suelte el pulsador
                  delay_ms(antirebotes);         // antirebote
                  return 0;
               if(!input(Puls_Blanco) && blanco == 1)
                  return 1;
               if(!input(Puls_Verde) && verde == 1)
                  while(!input(Puls_Verde));
                  return 2;
               if(!input(Puls_Rojo) && rojo == 1)
                  while(!input(Puls_Rojo));
                  return 3;
         if(letra1 < no_caracteres-1) ++letra1; // (-1) en el array el "0" es el primer elemento
         else letra1 = 0;
         if(letra2 < no_caracteres-1) ++letra2;
         else letra2 = 0;
         if(letra3 < no_caracteres-1) ++letra3;
         else letra3 = 0;
         if(letra4 < no_caracteres-1) ++letra4;
         else letra4 = 0;
  void mensaje_inicio(void)
   unsigned int no_caracteres = 0;
   while(bienvenida[no_caracteres] != 0xFF)
      ++no_caracteres; // cuenta el nº de carácteres del array "una_cara"
   for(i=0;i<=no_caracteres;++i)   // Copiamos el array "una_cara" a "mensaje"
                                   // 1er elemento
  • --> copiamos inclusive 0xFF (marca final)
          mensaje = bienvenida;
       rotar_mensaje(35,0,0,0,1);      // Solo acaba al pulsar rojo (GO)
      void calentar_bombillas(void)
       Fan_On;
       Rele_On;
       while(calentar[no_caracteres] != 0xFF)
          ++no_caracteres; // cuenta el nº de carácteres del array "calentar"
       for(i=0;i<=no_caracteres;++i)   // Copiamos el array "calentar" a "mensaje"
                                       // 1er elemento
            mensaje = calentar;
         rotar_mensaje(35,0,0,1,0);
         Rele_Off;
        void selec_tiempo(void)
         int1 sw = 0;
         if(read_eeprom(0) >=0 && read_eeprom(0) <= 9) min_x10 = read_eeprom(0); //comprueba la ultima temporizacion
         if(read_eeprom(1) >=0 && read_eeprom(0) <= 9) min = read_eeprom(1);
         if(read_eeprom(2) >=0 && read_eeprom(0) <= 5) seg_x10 = read_eeprom(2);
         if(read_eeprom(3) >=0 && read_eeprom(0) <= 9) seg = read_eeprom(3);
         enable_interrupts(INT_RB);
         do
            for(i=0; i<20;++i)
               if(display == 1 && sw == 0) pinta_disp1(0);
               else pinta_disp1(numeros[min_x10]);
               if(display == 2 && sw == 0) pinta_disp2(punto);
               else pinta_disp2(numeros[min]+punto);
               if(display == 3 && sw == 0) pinta_disp3(0);
               else pinta_disp3(numeros[seg_x10]);
               if(display == 4 && sw == 0) pinta_disp4(0);
               else pinta_disp4(numeros[seg]);
               if(!input(Puls_Rojo)) break;     // si pulsa rojo, sale sin esperar a terminar el for
            if(sw == 1) sw = 0;
            else sw = 1;
         } while(input(Puls_Rojo));
         while(!input(Puls_Rojo));        // espera a que suelte
         delay_ms(antirebotes);           //antirebotes
         disable_interrupts(INT_RB);
         write_eeprom(0,min_x10);         //guarda la temporización en la eeprom
         write_eeprom(1,min);             //para recuperarla la próxima vez
         write_eeprom(2,seg_x10);
         write_eeprom(3,seg);
        void selec_caras(void)
         int8 pulsador = 0;
         do
            if(caras == 1)
               while(una_cara[no_caracteres] != 0xFF)
                                               // 1er elemento
                    mensaje = una_cara;
              if(caras == 2)
                 while(dos_caras[no_caracteres] != 0xFF)
                    ++no_caracteres; // cuenta el nº de carácteres del array "dos_caras"
                 for(i=0;i<=no_caracteres;++i) // Copiamos el array "dos_caras" a "mensaje"
                                               // 1er elemento
                      mensaje = dos_caras;
                pulsador = rotar_mensaje(35,1,1,1,0);
                if(pulsador == 0 || pulsador == 1)
                   if(caras == 1) caras = 2;
                   else caras = 1;
             } while(pulsador != 2 && pulsador != 3);  // Al pulsar verde o rojo  y devolver un 3 o 4 acepta el nº de caras
            void listo(void)
             while(msj_listo[no_caracteres] != 0xFF)
                ++no_caracteres; // cuenta el nº de carácteres del array "msj_listo"
             for(i=0;i<=no_caracteres;++i)   // Copiamos el array "msj_listo" a "mensaje"
                                             // 1er elemento
                  mensaje = msj_listo;
              void segunda_cara(void)
               while(msj_segunda_cara[no_caracteres] != 0xFF)
                  ++no_caracteres; // cuenta el nº de carácteres del array "msj_segunda_cara"
               for(i=0;i<=no_caracteres;++i)   // Copiamos el array "msj_segunda_cara" a "mensaje"
                                               // 1er elemento
                    mensaje = msj_segunda_cara;
                void cuenta(void)
                 fin_cuenta = 0;
                 Rele_On;
                 set_rtcc(131);
                 enable_interrupts(INT_RTCC);
                 do
                    if(min_x10 != 0) pinta_disp1(numeros[min_x10]);
                    if(min_x10 == 0  && min == 0) pinta_disp2(punto);
                 } while(fin_cuenta == 0);
                 disable_interrupts(INT_RTCC);
                 Rele_Off;
                void main(void)
                 set_tris_a(0x00); // Puerto A todo salidas
                 port_b_pullups(TRUE); // Resistencias de polarización
                 set_tris_b(0xFC); // Todo entradas excepto RB0 (zumbador) y RB1, FAN
                 set_tris_c(0x00); // Puerto C todo salidas
                 port_a=0;
                 port_b=0;
                 port_c=0;
                 setup_counters(RTCC_INTERNAL, RTCC_DIV_64);
                 setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 0xFF, 16);
                 enable_interrupts(GLOBAL);
                 mensaje_inicio();
                 calentar_bombillas();
                 selec_tiempo();
                 selec_caras();
                 listo();
                 cuenta();
                 if(caras == 2)
                    alarma();
                    segunda_cara();
                    cuenta();
                    Fan_off;
                    alarma();
                 else  // cara == 1
                    Fan_off;
                    alarma();
                 reset_cpu();
Desconectado RaDoN
« Respuesta #2 en: 25 de Diciembre de 2005, 10:24:00 »
El esquema:
Y una fotico:
« Respuesta #3 en: 26 de Diciembre de 2005, 00:57:00 »
Felicidades por tu trabajo, Radón. Estoy seguro que le salen un montón de "novias" a tu proyecto.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #4 en: 26 de Diciembre de 2005, 03:11:00 »
Tengo largas barbas, pero si tengo que ser "novia" del proyecto de Radon, como dice Manolo, pues lo soy y en paz.
Gracias Radon por compartirlo con nosotros. Ahora estaba exactamente en esto mismo ... asi que me viene tu proyecto como anillo al dedo.
Flash
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #5 en: 26 de Diciembre de 2005, 04:18:00 »
Gran idea lo del menu 2 caras , mas de una vez he puesto a revelar la placa doble cara sin recordar a insolar la 2 Muchas risas , insolar 2 veces etc Llorando
un 10 amigo .
Desconectado RaDoN
« Respuesta #6 en: 26 de Diciembre de 2005, 06:28:00 »
Se agradece mucho vuestras palabras SonrisaSonrisaSonrisaSonrisa GiganteRebotado
Desconectado RaDoN
« Respuesta #7 en: 26 de Diciembre de 2005, 09:34:00 »
Bueno aqui teneis la simulacion para proteus, así podeis bichearla sin necesidad de armar la placa, eso si, el circuito para que proteus ande difiere un poco (tema trnaistores y rele), pero si alguno quiere armarlo que se fije en el del primer post.
PD.1: carga el Hex en el Pic jeje
PD.2: enchufa el altavoz para escuchar la alarma Giño
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=4007491
Desconectado pocher
« Respuesta #8 en: 26 de Diciembre de 2005, 11:20:00 »
Intenté compilar esta mañana el fuente en C y tiraba el mismo error en varias variables. Tal vez no sea tu última actualización. Podrías incluir el fuente en el almacén?
Oye muy currado el programa, te felicito.
« Respuesta #9 en: 26 de Diciembre de 2005, 11:41:00 »
Veo que finalmente optaste por medir el tiempo con preescaler a 64 y contando 125 ticks del timer.
¿Qué tal la precisión?
Desconectado RaDoN
« Respuesta #10 en: 26 de Diciembre de 2005, 13:11:00 »
Escrito originalmente por radon
Escrito originalmente por pocher
Sorry pocher, debe ser el pegado, acabo de darme cuenta que en las variables que son vectores se come los corchetes y cosas así. ¿Probaste el HEX en proteus?
No me deja responder en el almacen ("No tienes suficiente nivel"Giño ni tampc editar ... te mando el .C por correo ok? (dime tu dire)
Y manolo, lo tenido algunos minutos contando al lado de un cronometro y no desfasa nada apreciable Fumador
Desconectado pocher
« Respuesta #11 en: 27 de Diciembre de 2005, 04:45:00 »
Acabo de probar el .hex y funciona muy bien.
En el privado que te envié creo que puse wanado en lugar de wanadoo, me comí una "o".
Desconectado J1M
« Respuesta #12 en: 27 de Diciembre de 2005, 05:28:00 »
enhorabuena por el proyecto Radon, y gracias por compartir conocimientos Giño
sigue así tio! Sonrisa
Desconectado nordestenica
« Respuesta #13 en: 17 de Marzo de 2006, 03:53:00 »
buenas amigo radon estoi montando tu controladora e passando el esquema en el eagle para acer la placa ma salieron unas dudas que espero me puedas contestar
bueno veo que usas 2n2222 para activar los displays pero estes estan conectados a gnd assi que trabajan como inversores o sea le entra 5v a base e sale 0 en colector siendo assi es el pic quen alimenta directamente los displays no es demasiado para el pic ya que  los displays estan en todo momento acendiendo e apagando otra duda el buzer esta conectado de la misma forma que los displays no sera demasiado para el pic en tu caso que lo as montado fisicamente todo funciona sin problemas
bueno e haora un pequenho pedido poderia usar  parte de tu codigo en que generas las letras e las aces rotar para un proyecto bueno no es bien um proyecto es mas un intento aver que sale hehe
Desconectado RaDoN
« Respuesta #14 en: 20 de Marzo de 2006, 06:57:00 »
Perdona, pero no entiendo demasiado bien tu mensaje, me cuesta leerlo sin signos de puntuación.
Lo de los displays, creo que es la unica forma de multiplexarlos, un pnp para cátodo común. Uso el 2n2222 porque aparte de ser muy común, creo que esta indicado para corte-saturación y es rápido, pero a esta frecuencia puedes usar cualquiera.
El zumbador, consume 2 mA, se conecta directamente a la salida del pic, uso la libreria "tones" para controlarlo.
