Autor Tema: Controladora DMX  (Leído 15735 veces)
Desconectado Algec
Controladora DMX
« en: 03 de Octubre de 2005, 14:25:00 »
Quiero hacer una pequeña placa controladora DMX, que es el protocolo de trabajo de luces de escena, focos y laser de escenario estandar.
Quiero usar el desarrollo de placa USB que hay corriendo por el foro con el pic 18F2550 y solo tendriamos que implementar el programa con el protocolo adecuado.
Luego desarrollar dimmers etc para el uso ademas de lo que ya hay en el mercado que usa dicho protocolo.
Alguien se apunta a ver si entre todos?
Desconectado fecudo
RE: Controladora DMX
« Respuesta #1 en: 27 de Diciembre de 2005, 09:58:00 »
realizar una controladora no es trabajo sencillo.
Yo te puedo ayudar a realizar el protocolo y la adquisicion de datos.
Desconectado chals1
« Respuesta #2 en: 19 de Marzo de 2006, 12:34:00 »
Hola a todos, no se lo desfasado de este mensaje, pero estoy haciendo un PFC, y corresponde a DMX, estoy haciendo el receptor con un 16f873, utilizando la USSART en modo asincrono, y estoy probando a ver si consigo algo.
Si os sigue interesando el tema mi mail es:
chals1@mixmail.com
poner en asunto DMX.
espero que vaya bien.
Desconectado chals1
« Respuesta #3 en: 19 de Marzo de 2006, 12:35:00 »
chals1@mixmail.com
Desconectado skm
Re: Controladora DMX
« Respuesta #4 en: 26 de Junio de 2006, 20:04:30 »
Yo he visto un dimmer DMX funcionando en mi universidad hecho integramente por mi professor (fanatico del mundo de las luzes), me explicaron el funcionamiento y parecia facil... estaba conectado a un ordenador con SUN lite (soft de control de luces y demas) y un adaptador USB-DMX (suministrado por el propio software).
No he entendido bien lo que hablabais, corregirme si me equivoco. La idea es construir un adaptador USB-DMX y desarrolar un software controlador. Es asi? Yo no entiendo mucho pero creo que hacer el dimmer no seria lo complicado. He trabajado muchos años con mesas de luzes y la verdad no son senzillas que digamos. El protocolo a nivel logico es muy facil de entender, no lo se a nivel electrico.
De todas formas este tema es algo muy interessantea comentar. Ahora mismo tengo un proyecto en marcha para hacer un controlador de pirotecnia. De hecho ya esta hecho, es un simple circuito analogico muy sencillo aprovechando circuitos reciclados de camaras fotograficas desechables. Funciona bastante bien.
Ahora bien...  leyendo este mensaje he pensado que lo guapo seria mezclar iluminacio y pirotecnia juntos mediante el protocolo DMX. Controlar mediante soft o algun tipo de hard muy senzillo luces y pirotecnica, y construir un dimmer adaptado para encender la pirotecnia.
A alguien le resulta atractiva la idea?
SkM
« Respuesta #5 en: 22 de Octubre de 2007, 10:33:06 »
Ni se te ocurre hacerlo, DMX en pirotecnia esta prohibido y es inseguros :-)
para ser Pirotecnico necesita un Carnet o ser Bomberos :D
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #6 en: 20 de Julio de 2009, 23:14:47 »
Algo tarde para esta pregunta... pero revivo el hilo para ver si sale alguna respuesta  :P
Por que es peligroso el uso del protocolo DMX para activar pirotecnia? Hago espectaculos, tengo una mesa DMX y utilizo pirotecnia... y pensando se me ocurrio juntar todo  :D
Al margen de que haya que tener carnet o no para utilizar la pirotecnia, me interesa saber si es fiable o no el protocolo DMX para dicho proposito.
Salu2!
« Respuesta #7 en: 21 de Julio de 2009, 02:34:11 »
Pues en mi Seminario de la Academia , se hablo de eso, y no es recomendable por que no es Fiables.
http://es.wikipedia.org/wiki/DMX
Decia los del Carnet porque deberia tener todas las precausiones posible, Estintores, Backout, Etc, la pirotecnia es una Norma en europa, usa San Google y lee :mrgreen:
    • IDEAA
« Respuesta #8 en: 21 de Julio de 2009, 10:37:00 »
Si, estuve mirando por algunos foros de iluminacion y pirotecnia, y no es nada fiable usar dmx para accionar efectos peligrosos. Esto es porque dmx es una comunicacion unidireccional, lo que no permite tener feedback del receptor y saber si esta todo bien, ademas, la trama dmx, por un fallo en el envio, o una interferencia en el cable, podria perder un byte, lo que implicaria que nuestro canal con la pirotecnia estaria recibiendo la señal del canal siguiente... y aunque esto solo ocurriese en una trama de 22mS, podria detonar la pirotecnia en el momento que no es y correr peligro....
Dandole vueltas se me ocurrio que se podria implementar algo asi: usar 2 canales (o 3 o 4) por cada pirotecnia. la pirotecnia solo se activa si los dos valores recibidos de esos canales son los preacordados. Esto nos da una seguridad de 216 (o 224 o 232).
Grabariamos en nuestra mesa de iluminacion una escena con los valores deseados, y luego le diriamos a nuestro receptor que "aprenda" los valores de esa escena.
Creo que es bastante seguro este metodo.
Igualmente, aunque no se activase pirotecnia, pero si un rele, un servo o lo que sea, seria seguro implementar algo asi para que no haya disparos falsos.
Que opinais?
« Respuesta #9 en: 21 de Julio de 2009, 14:13:08 »
Yo no te le aconsejo, una Consola de Pirotecnia tiene varios componente de seguridad, Fijaste aqui http://www.bricogeek.com/index/cat/13/nid/1235/
en mi Vida profesional de iluminacion y Tecnico de Sonido nunca se ha usado mesa DMX512 para Pirotecnia, ni en la escuela de multimedia se usa eso, asi que piensatelo.
http://www.firing-system.info/artificio_difunto/inicio_funcionamiento_artificio.html
 :mrgreen: saludos
    • IDEAA
« Respuesta #10 en: 21 de Julio de 2009, 22:15:21 »
Gracias rafa por responder!
Actualmente disparo la pirotecnia con un mando a distancia de esta manera. Realmente no tiene ningun sistema de seguridad. Segun creo yo, esto esta pensado para un momento puntual de pirotecnia, no para todo un espectaculo como las maletas que se ven en tus enlaces. Implementar en una escena (con codigo de dos canales, por seguridad) la activacion de la pirotecnia es igual de seguro/peligroso que hacerlo con un mando a distancia RF, pero con la ventaja de tener todo integrado en la misma mesa dmx y poder sincronizarlo con efectos de luces.
« Respuesta #11 en: 22 de Julio de 2009, 02:49:38 »
¿Se puede programar tu controlador DMX para que entre trama y trama haga una pausa?
Si esto es así, ¿no sería interesante armar una comunicación bidirecciónal por RS485 durante esas pausas?
Eso te permitiría aprovechar el cableado y la electrónica, pero utilizar un protocolo completamente seguro que sí sería consciente del estado del receptor.
« Respuesta #12 en: 22 de Julio de 2009, 03:08:00 »
Manolo se puede hacer infinidad de cosas, pero no es recomendable, ni usar pirotcnia wireless, en el mundo del espectaculo eso esta prohibido, Marttyn informaste en tu sindicato de espectaculo alli, en la pirotecnica se debe tener muchos Factores de seguridad y mas aun en locales Cerrados, normalmente en los show donde hay Riego debe venir una Comision de los ministerio que dan los permisos del show y controlar todas las Zonas para evitar Accidente humana.
no quiero aqui y tampoco quiero buscar cantidad de accidente en Ecenario con y sin publico aunque sean accidente muy aislados de nuestras Zonas en Google.
en mis Cursos de Multimedia se hablo muchos de estos, Marttyn, los podra hacer siempre y cuando te lo permitan donde los instale, pero no olvide que en los Estudio de Television he vistos Cascada de agua montada encima de las Traversa donde van todos los efectos de montage con detector de Temperatura , por eso consideran muy inseguro y mas aun peor con control remoto.
    • IDEAA
« Respuesta #13 en: 22 de Julio de 2009, 23:31:52 »
No creo que mi mesa de luz permita eso... es decir, no creo que eso pertenezca al standard dmx, y no tiene motivo para implementarse en una mesa.
La comunicacion dmx originalmente es de 5 hilos, de los cuales 2 no estan implementados, y estan pensados para futuras expansiones, de las cuales, el feedback de los receptores es uno de sus objetivos... pero nunca se implemento que yo sepa, por eso se usan cables dmx de 3 hilos... bueno, por eso y tambien porque los fabricantes no quieren pagar por pertenecer al standard y utilizando conectores cannon/xlr evitan pagar los derechos dmx.
Pero no creo que sea viable utilizar los dos hilos dmx que sobran, porque tendria que comprar nuevamente un par de cientos de metros de cable, ya que ahora el que tengo es de 3 hilos y no de 5  :(
Igualmente, el feedback, en pirotecnia no creo que sea el factor que de seguridad. La seguridad segun lei, la da: la fiabilidad de la trama enviada y la decision humana de disparar o no la pirotecnia.
La fiabilidad de la trama creo que se soluciona como comentaba antes: usando una contraseña de 2 canales, si el receptor recibe la contraseña correcta de ambos canales se dispara la pirotecnia.
La decision humana no es diferente darle a un boton en una mesa dmx que hacerlo desde una maletin de pirotecnia como enseñaba rafa. Lo que no se podria hacer bajo ninguna circunstancia es incluir la pirotecnia en un chase o una secuencia, ya que esta al ser automatica, no tenemos posibilidad de abortar el disparo si vemos que se corre peligro.
Como decia antes, creo que si se consigue maximizar la fiabilidad electronica, solo queda el fallo humano, y este depende de cada uno y de como haga uso de la pirotecnia.
La pirotecnia que yo uso se puede ver en este video, hacia el final:
Son 3 fuentes de fuego frio de 2 metros y 21 segundos. las activa un ayudante de escena con un mando a distancia como dije antes. Con ellas casi prendo fuego un escenario, durante unos ensayos, porque vinieron malas, y en vez de salir chispas, explotaron  :shock:
Desde entonces aprendi que siempre hay que tener un extintor cerca y gente alerta por cualquier cosa que pueda pasar.
