Autor Tema: Ayuda con osc interno 2550  (Leído 1866 veces)
Desconectado sblanco
« en: 01 de Septiembre de 2008, 11:57:28 »
Hola, es mi primera intervencion en el foro y estoy iniciandome en el uso de C y el 18F2550.  Tengo problemas para iniciar trabajando con el oscilador interno a 4 MHz.  Alguien podria darme el codigo necesario para iniciar trabajando asi? ... si es necesario enviare el codigo que tengo para prender 2 LEDs intercaladamente por 1 seg c/u (para empesar) pero no quiero aburrirlos con este programa, solo necesito el codigo para iniciar a 4 Mhz.
gracias,
Re: Ayuda con osc interno 2550
« Respuesta #1 en: 01 de Septiembre de 2008, 13:00:05 »
El oscilador interno sólo trabaja a 8 MHz y si usas CCS puedes configurarlo automáticamente en Project Wizard y ver el código que genera.
Te recomiendo que eches un vistazo también al comando setup_oscillator del CCS y, cómo no, a la datasheet.
« Respuesta #2 en: 01 de Septiembre de 2008, 13:42:54 »
gracias pero estoy usando el C18 de Microchip. Segun el datasheet se deberia poder configurar desde 31 KHz hasta 8 MHz usando el SFR OSCCON <6:4> pero no se que mas me falta para poder usarlo porque no me funciona...
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 01 de Septiembre de 2008, 13:48:28 »
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #4 en: 01 de Septiembre de 2008, 15:23:38 »
Uy gracias, voy a ensayar esta noche y te cuento.
Slds,
