Autor Tema: multiplexacion para displays o leds matrix  (Leído 4026 veces)
Desconectado electronando
« en: 12 de Marzo de 2006, 21:09:00 »
que tal no se si alguien a trabajado con multiplexacion para los leds o displays , le pregunta surge pues vi un letrero electronico bastante simple en la pagina de josepino www.josepino.com  que es una matriz de led de 8*8 tres matrices en total pero con el 16f628 conectadas directamente pero sin resistenciaa las matrices de leds ,se que se puede hacer esta jugada pero lo que no me queda claro es el tiempo que debe de estar alimentando a cada columna  de leds (pues supongo que se alimenta a cada columna por vez rapidamente con tal que la vision humana no se de cuenta de esta multiplexacion y tan rapido que no me queme los leds  ) pues que yo sepa si conecto un led a voltaje directo sin resistencia por ejemplo a 5 voltios por mas de unos segundos empieza a quemarse al instante botando un olor pestilente , por eso mis dudas ,se que aca se han echo algunos proyectos al respecto pero en si creo en ese punto no se ha detallado mucho y agradeceria a alguien que me oriente en ese caso . gracias
Desconectado gONzAO
RE: multiplexacion para displays o leds matrix
« Respuesta #1 en: 13 de Marzo de 2006, 16:31:00 »
Hola a tod@s:
Aprovecho este nuevo hilo, para no abrir uno nuevo ni  subir alguno de entre todos los que tratan la matriz de leds.
Hace tiempo, tenía el enlace a una página web personal. Esta persona tenía publicados muchos circuitos, y entre otros, tenía varias matrices. Por ejemplo, tenía una matriz de tanto por tanto, y luego aparecía como otro proyecto, lo mismo, pero con más leds (mejorada). Si mal no recuerdo, también aparecía una tercera matriz, en la que los leds de los bordes, reproducían una animación "tipo serpiente"  y con los del centro mostraba los mensajes.
Tenía bastantes cosas más, y recuerdo que explicaba sus circuitos con bastante detalle. Paar la multiplexación, iba mostrando qué leds se encendían paso a paso de cada columna.
En un ejemplo q había, encendía de la última columna todos los leds, de la anterior uno menos, y así hasta la primera...
Bueno, no recuerdo mucho más, os cuento esto con la intención de que si a alguien le suena la web de la que estoy hablando que haga el favor de postearla o mandarmela por un privado
Muchas gracias...
gONzAO
Desconectado microcom
« Respuesta #2 en: 15 de Marzo de 2006, 11:35:00 »
bueno caballero yo tambien debo multiplexar 150 leds con un pic 16f877 y lo que he averiguado es un circuito con uln2300 y colocando leds en columnas y filas y intercalando salidas y entradas en  los puertos , hay que ensayar con diferentes retardos para que se visualisen.
Desconectado akyles
Re: multiplexacion para displays o leds matrix
« Respuesta #3 en: 19 de Junio de 2006, 11:43:36 »
Muchos displays no tienen resistencias por que se alimentan de pulsos y no de corriente continua.   Si un LED is conectado sin resistencia, ese se sobrecalienta ya que la corriente le da directamente.  La resistencia limita la corriente,  asi que los pulsos tambien limitan la corriente.   Es cuestion de hacer un poco de matematicas calculando el tiempo, el voltaje y la corriente de los pulsos para saber exactamente cuando usar las resistencias y cuando no.
