Autor Tema: ayuda con adcon1  (Leído 3860 veces)
Desconectado kikecon
ayuda con adcon1
« en: 02 de Septiembre de 2008, 20:57:35 »
hola alguien me podria ayudar con la configuracion del adcon1 del pic16f88 esoy buscando la config en el datasheet y no la encuentro gracias
Enrique Contreras R.
Desconectado gera
Re: ayuda con adcon1
« Respuesta #1 en: 02 de Septiembre de 2008, 21:42:07 »
hola kikecon, te dejo un programita bastante simple q muestra por un lcd la lectura del adc.
#include <16f873a.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,NOBROWNOUT
#use delay(clock=4000000)
#byte port_b=0x06
#use fast_io(b)
#include "lcd.c"
void main()
   int16 valor;
   lcd_init();
   setup_adc_ports(AN0);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32);
   set_adc_channel(0);
   while(TRUE)
      delay_ms(100);
      valor = read_adc();
      lcd_putc("\f");
      printf(lcd_putc,"valor=%ld",valor);
Espero q te sirva, saludos!
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 02 de Septiembre de 2008, 22:39:35 »
Aqui esta la configuracion del ADCON1
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #3 en: 06 de Septiembre de 2008, 13:56:56 »
si eso tmb lo chequie pero segun se ese registro es para los voltajes de referencia lo que quiero es tener 3 entradas analogas el resto en digitales..... como dige chequie el data y encontre el registro ansel creo q este es el indicado pero al momnto de configurarlo en source boost no sale como se quiere mejor dicho no me compila asi que como diria condorito: EXIJO UNA EXPLICACION jaja ojala me puedan explicar esto le agradeceria mucho
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 06 de Septiembre de 2008, 15:48:40 »
Para configurarlo debes tener en cuenta otros registros como lo son el ANSEL que mensionas y el ADCON0. En el datasheet estan todas las configuraciones posibles para que tu escojas la que mas te sirva para tu aplicacion.
« Respuesta #5 en: 06 de Septiembre de 2008, 17:07:06 »
si MLO pero en el adcon0 veo q solo se puede activar un canal esto se ve en los bit 5-3 y yo kiero tres pines eso es lo que no entiendo
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #6 en: 06 de Septiembre de 2008, 17:17:18 »
Eso lo haces con el registro ANSEL
Desconectado MLO__
« Respuesta #7 en: 06 de Septiembre de 2008, 21:41:31 »
El datasheet lo dice muy claro amigo:
« Respuesta #8 en: 09 de Septiembre de 2008, 04:11:35 »
si ok ya lo vimuy claro creo qme tape un poco  :? muchas gracias
