Autor Tema: Comienzo de frezadora CNC casera  (Leído 47984 veces)
Desconectado binaki
Re: Comienzo de frezadora CNC casera
« Respuesta #30 en: 21 de Enero de 2010, 07:38:31 »
Hola,despues de largo tiempo vuelvo a este post para dejarles fotos de algunas modificaciones que le fui realizando para conseguir mayor rigidez y eliminar flexiones de los 3 ejes
Eje Y  Cambie las guias  por caños de mayor diametro (25 mm) porque los anteriores flexionaban en el centro del recorrido y modifique tambien la forma de fijarlos,al ser caños le solde una tuerca en su interior y luego lo fije con un sandwich de planchuelas al caño rectangular porque sino este se aplastaba , anulando de esta forma los soportes de tres tornillos
Eje Z  Modifique los laterales , le puse una chapa recta de arriba a abajo (en naranja)
Eje X  A las guias  le puse un tornillo en el centro de la barra superior y otro en el centro de la barra inferior como tensores para eliminar tambien una pequeña flexion
Luego las tuercas de nylon funcionan perfectamente y hasta el dia de hoy no sufrieron desgastes (el uso de la maquina es para hobby)
En el mach3 la velocidad que le pongo para fresar o cortar madera o acrilico es de 600 ( no se exactamente la velocidad en mm/s ) y funciona perfectamente sin perdidas de paso.
[/URL]
[/img]
« Respuesta #31 en: 21 de Enero de 2010, 08:03:14 »
A ver el vídeo  :lol:
Desconectado ceneca
« Respuesta #32 en: 21 de Enero de 2010, 19:19:15 »
muy bueno!!! :-/ :mrgreen:
ademas de felicitarte , aprovecho a preguntarte las características de la amoladora, o torno que usas, que marca es, de que pot.?
El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. ARISTOTELES
Desconectado binaki
« Respuesta #33 en: 22 de Enero de 2010, 09:54:29 »
Nocturno: Despues le saco fotos de algunas cosas que realize y me quedaron ,ademas te prometo la filmacion para lo proximo que haga
ceneca: El torno que uso era de un router manual Rockwell de 550W 20.000 rpm que me lo "presto" mi padre.
Desconectado binaki
« Respuesta #34 en: 09 de Febrero de 2010, 15:17:27 »
Disculpen la demora ,estuve de vacaciones,aca les dejo unas fotos de algunas cosas que realize en MDF , para lo proximo que haga prometo grabarlo
Original en lapiz
Luego de pasarlo por Artcam y fresarlo
Otro
Otro
y el mismo
Desconectado jo.an.
« Respuesta #35 en: 04 de Abril de 2010, 03:37:15 »
Saludos a todos:Hace como dos años empece con el asunto de la cnc y ahora volvi otra vez,me quede en el asunto del puerto lpt y sigo sin entenderlo.Descargue el mash3,pase de bmp a gwd con el lazycam converti a gcode,todo perfecto,se ve como la fresa sube y baja como se desplaza por x y etc.Tengo unos led para visualizar las salidas de el puerto lpt,el pin 2 esta como paso y el pin 3 como direccion.Supongo que el pin 2 me daria unos pulsos y el 3 estaria prendido cuando va a la derecha y apagado cuando va a la izquierda(el dibujo es un rectangulo).Esta configurado como dice sttecas en su tutorial(100 veces revisado).hace esto:cuando baja la fresa prende el pin 9,cuando va a la izquierda parpadea el pin 5 y 6,cuando cambia de direcccion siguen parpadeando  5 y 6 + el 4,esta todo revuelto y no consigo entenderlo.Por ahi vi algo de poner pc standar y no acpi,aunque no es un portatil hice la prueba y no anda por ningun lado.¿tiene el mash3 alguna configuracion que no encuentro?att jose
Desconectado binaki
« Respuesta #36 en: 05 de Abril de 2010, 07:21:17 »
Que yo sepa no hay ninguna configuracion oculta.
 Cuando esta activado el jog ,con el teclado podes mover los ejes, o sea con las teclas de cursor ejes x e y ,repag y avpag el eje z ?
Revisa el tuning de los motores ,en lo que respecta a velocidad y tiempo de pulso.
En la segunda pantalla del mach podes escribir una linea de codigo y ejecutarla,eso funciona?
Y si modificastes mucho el Mach3 ,desisnstalalo y volvelo a desinstalar
El cable del lpt esta bien armado?
La controladora esta bien hecha?
Desconectado maggy
« Respuesta #37 en: 05 de Abril de 2010, 22:00:18 »
Ecelente trabajo  Binaki,  cuentame  el relojito  en que lo hiciste ?   tendrás  por ahí  el codigo ?   :D
Desconectado jo.an.
« Respuesta #38 en: 06 de Abril de 2010, 02:47:54 »
Saludos binaki:lo que es el dibujo,cuando muevo las flechas arriba,abajo etc,sigue bien la trayectoria.En el puerto lpt tengo unas resistencias de 220 ohm y unos led(para ver el movimiento del puerto) lo tengo sin buffre 74ls244¿sera por que le falta el buffer?.Hago una targetica y lo pruebo.att jose
Desconectado binaki
« Respuesta #39 en: 06 de Abril de 2010, 07:00:27 »
[/quote]
Gracias maggy, lo hice en madera mdf y despues barniz semimate , con respecto al codigo dejame que lo busque
Si funciona con las teclas debe ser un problema de frecuencia de pulsos,lo del buffer no sabria decirte
Proba escribiendo una linea de codigo y ejecutarla a ver si responde (en la segunda pantalla)
Desconectado jo.an.
« Respuesta #40 en: 06 de Abril de 2010, 16:36:35 »
Saludos binaki:¿a que te refieres con segunda pantalla?att jose
Desconectado binaki
« Respuesta #41 en: 07 de Abril de 2010, 15:31:58 »
La segunda pantalla ,es esta :
http://www.machsupport.com/images/mach_mdi.jpg
Donde dice imput le escribis una linea de codigo y la maquina deberia ejecutarlo
Desconectado jo.an.
« Respuesta #42 en: 07 de Abril de 2010, 18:55:19 »
Saludos binaki:Todo el problema es que estaba ejecutando el plasma,con el mach3mill funciona bien el lpt.Te quedo muy agradecido por tu atencion:att jose
Desconectado binaki
« Respuesta #43 en: 10 de Abril de 2010, 18:39:11 »
por privado te envie el codigo
Desconectado nicolasottaviani
« Respuesta #44 en: 13 de Abril de 2011, 10:35:51 »
gracias muy bueno ese tutorial yo ahora estoy empezando a diseñar una fresa con cnc y me seria de mucha ayuda algun plano o algo por el estilo muchas gracias
