Autor Tema: Transmisor FM con PLL, PIC y LCD  (Leído 13356 veces)
Desconectado difer1125
« en: 11 de Septiembre de 2008, 15:51:10 »
hola amigos del foro, tengo un proyecto en mente para la universidad, pero necesito su consejo y colaboracion acerca de la complejidad del siguiente circuito y la facilidad para conseguir dichos materiales aqui en colombia, este esquema lo he sacaso de la pagina http://pira.cz/entx4.htm donde esta todo el proyecto.
Recibo sus consejos y sugerencias, o si alguien ya lo ha armado me comente sobre el.
Lo escogi por la estabilidad en frecuencia que genera el PLL y ademas de un componente adicional como es la LCD y el PIC, el cual ya tiene su programa incluido y el transmisor genera una potencia de 5w
Espero sus comentarios
« Última modificación: 11 de Septiembre de 2008, 15:57:14 por difer1125 »
Desconectado pajaro
Re: Transmisor FM con PLL, PIC y LCD
« Respuesta #1 en: 11 de Septiembre de 2008, 17:19:55 »
hola
amigo tiene buena pinta tu proyecto parece sencillo a siple vista, pero deberias de evaluar el todo en conjunto.
A veces  los proyectos que parecen sencillos traen tela cuando estas desarrollandolos. jejeje..
data del TSA55511
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/S/A/5/TSA5511.shtml
data del SDA3202
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/D/A/3/SDA3202.shtml
« Respuesta #2 en: 12 de Septiembre de 2008, 16:16:09 »
hola amigo gracias por los Data, tengo una pregunta el pic con el que esta montado el circuito transmisor lo puedo cambiar por un 16F84A o no?, es que tengo uno y quisiera saber si funciona de igual forma que este que se menciona en la pagina.
Espero sus respuestas.
Desconectado pajaro
« Respuesta #3 en: 15 de Septiembre de 2008, 11:11:21 »
hola amigo
Deberias de buscarte el data del integrado con que esta echo el proyecto y el data con el que quieres tu hacerlo,
deberias de saber por que se uso ese pic y no otro , cuales son sus caracteristicas e intentar ver si vale con el tuyo, mira numeros de puertos, conversores, memoria, y otras capacidades, tambien puedes ver el codigo fuentes si lo posses y ver que partes del pic usa y ver si tu lo puedes hacer con el pic16f84A
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010208
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40044F.pdf
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010230
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/35007b.pdf
Desconectado ganonn
« Respuesta #4 en: 31 de Octubre de 2011, 03:01:52 »
hola,
se que es viejo este post pero quisiera saber algo yo estoy trabajando en este circuito ya lo tengo montado y tiene una buena estabilidad en la frecuencia solo que este no me hace el enganche de frecuencia eh cambiado varios de los componentes originales ya que en mi país no los conseguí por ningún rincón yo use los varicaps mv2105 en vez de los bby40 o bby31 tambien use el cristal de 3.275 mhz y otro con 3.5xx mhz y por lo que eh leido ninguno me hacer el enganche a menos que use el exacto de 3.2mhz el cual ellos piden quisiera saber si tu terminaste con este montaje y ver tus resultados
alexis_roller@hotmail.com
