TODOPIC
Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
. ¿Perdiste tu
email de activación
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Este tema
Este sub-foro
Todo el foro
Google
Inicio
Ayuda
Buscar
Ingresar
Registrarse
TODOPIC
Mecatrónica
CNC - Control Numérico Computarizado
¿Que motor utilizar?
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Abajo
Autor
Tema: ¿Que motor utilizar? (Leído 2465 veces)
juancra
PIC10
en:
12 de Septiembre de 2008, 18:53:48 »
Hola!
Encontre en internet este router (
http://www.instructables.com/id/Easy-to-Build-Desk-Top-3-Axis-CNC-Milling-Machine/?ALLSTEPS
) y quería armarlo para 1) Routear PCB's y dejar atrás el odioso metodo de la filmina y el mas odioso aun percloruro , y tal vez (solo secundariamente y si no elevara mucho los costos) para rotular chapa de hierro dulce de 1mm de espesor. La pregunta es, que motor debería utilizar para esos propositos? Hay mucha variedad y algunos son demasiado caros y no quisiera invertir en un super motor que excediera lo que necesito, ni en uno que no de la talla, que recomendacion me púeden dar?
Muchas gracias y perdon por la molestia
En línea
lagruya
PIC16
Re: ¿Que motor utilizar?
Respuesta #1 en:
13 de Septiembre de 2008, 04:03:57 »
Hola juancra.
si vas a usar los drivers para motores que ponen en la pagina, vas a tener que usar motores unipolares y solo en paso completo, ademas dichos drivers no cuentan con control de corriente por lo cual te tendras que limitar a las rpm que el motor entrega a su tencion nominal.
en cuanto a las dimenciones del motor fijate acá
http://www
.******web eliminada por los administradores por quejas reiteradas sobre este usuario****/Proye-const-01.html (pagina de ESTECA55, eminencia en el tema CNC, donde explica paso a paso la construccion de su cnc) cuando el se plantea fresados de pcb pasa a motores sanyo 1A 5.1V 200 pasos.
Por el tema de los drivers te recomiendo que leas este post:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?PHPSESSID=353ac220944419b074f2153a16759028&topic=20470.0
esta muy claro el funcionamiento de los drivers con control de corriente y los beneficios que implican (mas RPM a casi el mismo torque)
saludos y suerte con el proyecto.
En línea
ESTECA55
PIC24H
Respuesta #2 en:
13 de Septiembre de 2008, 14:30:06 »
Hola!
Para los trabajos que mencionas, yo te recomendaría algo entre 1 y 2 Nm de torque. Por los trabajos que vas a hacer, más de 2Nm seria exagerar de gusto con los motores, y no pondría menos de 1 Nm para tener un buen margen de seguridad.
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
TODOPIC
Mecatrónica
