Autor Tema: Conexión a tierra para equipos de audio  (Leído 10995 veces)
Desconectado Torombolo
« en: 17 de Septiembre de 2008, 20:51:47 »
Hola, gente.
Me gustaría que me dieran unos consejos sobre como hacer una correcta conexión a tierra y/o como saber si una conexión ya existente es buena o no.
Según un profesor (qué no es técnico eléctrico no electrónico), se debería presentar menos de 5Vac entre fase y tierra; y no debería existir nada entre neutro y tierra. Esto me parece un poco ilógico. La explicación que dio es que el voltaje es proporcional a la impedancia (V=IR) y que por eso a menor voltaje (5V) el camino entre fase y tierra presenta baja impedancia para que el ruido inducido presente en la fase se desfogue a tierra. ¿Es esto correcto?
Gracias por la ayuda!
Re: Conexión a tierra para equipos de audio
« Respuesta #1 en: 18 de Septiembre de 2008, 00:46:33 »
exacto, es cierto, en los equipo de Audio profesional no se usa la tierra Comun para todas las señales de entrada y salida , siempre se usa Transformadores para evitar los Ruido,   osea que la Masa o toma de tierra se intercala un Transformador para evitar Ruido entre todos los aparatos conectados en entrada y Salidas, como puede apreciar aqui http://www.epanorama.net/documents/groundloop/audio_isolator_building.html pero por otro lados en Audio Digital si se debe atacar todas masas, aunque lleva compesacion de interferencia para los cable que se precisan en su conexiones, por Ejemplo Sistema EBU/AES, usan cable de 120 Ohm Digital.
Saludo
Desconectado Modulay
« Respuesta #2 en: 18 de Septiembre de 2008, 08:37:15 »
La masa del aparato suele ir conectada a tierra a través del chasis del propio aparato, cuando no lo hace en modo flotante a través de un filtro (lo que suele paliar los problemas por bucles de masa).
En ocasiones, una instalación eléctrica con toma de tierra en malas condiciones también es responsable de humms de baja frecuencia al inducir sobre la masa las variaciones de potencial producto de las corrientes a tierra, aunque este problema se palia aislando la toma de tierra en el enchufe del aparato, lo cual no es muy recomendable por motivos de seguridad.
Como menciona stk, el uso de trafos de entrada y salida de señal son hoy día la mejor solución contra los bucles de tierra gracias al alto CMRR que poseen, y se hacen casi imprescindibles cuando las tiradas de cable son largas, aún siendo balanceadas.
La mallas de las líneas de audio balanceadas se conectan directamente al chasis (y no directamente a masa), ya que las corrientes RF capturadas por las mallas de los cables no deben circular bajo ningún concepto a través de la masa de audio, ya que induciría ruidos.
La forma de conectar masa con tierra es a través del chasis y en modo estrella...el punto estrella se suele ubicar en la toma de masa de la fuente de alimentación o en la de alguna entrada de audio...a ese punto deben converger todas las masas del sistema, y desde ese punto se debe llevar la conexión al chasis, y por tanto, a tierra.
« Última modificación: 18 de Septiembre de 2008, 08:40:13 por Modulay »
« Respuesta #3 en: 24 de Septiembre de 2008, 17:12:44 »
Gracias por responder Stk y Modulay.
Pero todavía no sé como hacer la tierra en sí, osea la conexión con la varilla o barra de Cu que va enterrada. ¿Qué mediciones debo hacer para saber si eso está bien hecho y como debo conectarlo al sistema eléctrico del estudio?
También sigo con algunas dudas respecto a lo que dijo el profesor:
- Si como él dice entre fase y tierra debe haver 5Vac y entre fase y neutro hay 120Vac, entonces 120Vac - 5Vac = 115Vac Pero él dice que entre neutro y tierra no debe haber nada.
- ¿No se supone que el voltaje es una especia de potencial de energía y que mietras mayor es, entonces más rápido y mejor fluye la corriente? Si esto es cierto, entonces el razonamiento de que el voltaje entre fase y tierra debe ser pequeño (5Vac) porque la impedancia es proporcional al voltaje, es incorrecto y contraproducente para evacuar rápidamente las corrientes parásitas. No sería más lógico pensar que la impedancia y el voltaje permanecen constantes y quien varía es la corriente (V=IR).
« Respuesta #4 en: 24 de Septiembre de 2008, 17:38:39 »
Que yo sepa, el potencial entre neutro y tierra, en condiciones ideales, es nulo. Siempre hay algo de potencial, y supongo que dependiendo del lugar, las normativas al respecto especifican unos valores máximos para dicho potencial (quizá 10V, quizá 15V, la verdad es que no lo se).
Si entre neutro y tierra tienes un potencial de 0V, entre fase y tierra tienes lo mismo que entre fase y neutro, o algo menos si entre neutro y tierra hubiera algo de voltaje.
Un mala toma de tierra puede hacer que el potencial en ésta sea excesivo, aunque por lógica, ese potencial también puede aparecer como consecuencia de derivaciones.
El equipo de audio es muy sensible a estas cuestiones ya que, como he comentado en mi anterior post, las masas están conectadas a tierra y los ruidos de baja frecuencia pueden aparecer con facilidad.
Algunos equipos están preparados contra esto e incorporan un switch que intercala un filtro entre la masa y el chasis, pero no es la tónica general.
Lo que puedes hacer, si ya tienes instalada la toma de tierra, es realizar las conexiones y medir las caídas de voltaje con respecto a tierra...en mi opinión, una caída de 10Vac entre neutro y tierra es aceptable, aunque dejo ese tema a quienes lo dominen mejor.
