Autor Tema: Problema eje Z con el soft coppercam.  (Leído 2516 veces)
Desconectado Sir_Egnos
« en: 18 de Septiembre de 2008, 16:37:12 »
No se si conocereis el programa coppercam pero es una utilidad muy interesante para generar gcode desde los ficheros generados con protel (entre otros).
Mi problema es que cuando importo los ficheros la placa esta bien realizada en sus ejes x e y pero, logicamente el z lo asiganas tu. Por omision el programa lo tiene en 1 mm que supongo sera para placas de 0.8. Asi al hacer los agujeros quedaria bien.Ahi esta el problema. Cuando cambio este valor por otro lo acepta perfectamente pero cuando ejecuto la generacion de codigo gcode siempre el valor que pone es 1mm. En concreto siempre manda el eje z a -1 para efectuar el agujero.
Me gustaria saber si le pasa a todo el mundo que posee este programa y si encontro alguna soluccion.
Envie una correo al fabricante sin respuesta desde hace dos semanas.
Desconectado damianb3
Re: Problema eje Z con el soft coppercam.
« Respuesta #1 en: 02 de Octubre de 2008, 20:12:34 »
hola como te va, mira yo lo estoy ocupando hace poco. El problema que tengo es que me hace nada mas una parte del diseño. Tendrias alguna solucion para esto?
