Autor Tema: ¿Se peude instalar vb 6 en vista 64? --> Solucionado <--- Si se puede  (Leído 7569 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 19 de Septiembre de 2008, 22:58:00 »
HOla
He intentado instalar vb6 profesional en windows vista home premium 64.
Pero no se puede llevar acabo , dice que hay problema con el sistema de 64 bits.
Anteriormente lo utilizaba en un SO de 32 y sin ningun problema , bajo vista pero a 32.
Se puede solucionar esto?
Gracias!
Atentamente
 Akenafab
HOla
Aqui en la madrugada haciendo pruebas , he buscado bastantito y al fin se pudo instalar vb6 en Windows Vista Home Premium 64 bits.
Lo encontre en este blog
Y estos son los pasos:
-->Copiar el contenido del CD de VB6 a una carpeta del disco duro.
-->Copiar el fichero SETUP\VB98PRO.STF (esta instalación era de VB6 Profesional) y cambiarle el nombre a ACMSETUP.STF.
-->Copiar todo el contenido de la carpeta SETUP a la carpeta padre de ésta (la carpeta que contiene el fichero acmboot.exe).
-->Lanzar el fichero acmsetup.exe directamente.
-->La instalación se efectúa normalmente. Hay que responder a ciertas preguntas como en la
instalación desde CD.
Adjunto pdf con todo el tema!
Agrego que me funciono a la primera , ahora he hehco el calsico hola mundo y no me dio problema alguno.
« Última modificación: 24 de Septiembre de 2008, 07:57:03 por AKENAFAB »
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
Re: ¿Se peude instalar vb 6 en vista 64?
« Respuesta #1 en: 20 de Septiembre de 2008, 09:14:08 »
El Vista de 64b no te va a ejecutar la instalación de VS porque es de 16b, sin embargo como el entorno de desarrollo y los componentes son de 32b, tal vez pasandola de una maquina que ya esta instalado puedas hacer algo, de todas formas vas a tener que renegar bastante, instalar librerias y controles a mano, ni hablar que aun asi vas a tener errores al utilizarlo, yo me tiraria mas a instalar una maquina virtual (o VM) y montar un sistema de 32b. La unica VM que conozco y que puedo recomendar es la VirtualBox, aunque se que hay varias mas.
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
« Respuesta #2 en: 20 de Septiembre de 2008, 09:51:42 »
Gracias por contestar!
Pues he buscado más sobre este inconveniente , pero no me queda muy claro, parece que hay un emulador llamado WOW solo recuerdo que inicia asi , y este emula los 32.
Intente registrar unos OCX  y no dejo tampoco.
Seguire en esto o ver que otro programilla puedo usar.
Saludos!"
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 20 de Septiembre de 2008, 14:01:07 »
yo en estos momentos uso el vb6 desde un windows virtual (bajo virtual box), debido a un problema que tengo en el windows host.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #4 en: 24 de Septiembre de 2008, 07:04:48 »
Hola saludos!
Pude ejecutar el gtp en vista 64 ,dio alugnos problemas , pero esto fue lo que hice.
abri el promt
escribi la ruta
c\:windows\syswow64\regsvr32 comdlg32.ocx  <-- Enter
Me marco un error , se referia a un nombre antiguo , pero parece que se registro , porque depsues de eso , ahora me pedia el richtx.ocx , lo cargue lo registre de la misma manera y lo pude ejecutar.
Hay 2 carpetas
Syswow64 se encarga de todo los componentes de 32 bits, windows los separa , los de 64 y los de 32.
Algnos componentes vienen cargados con windows vista , y otros no , pero han sido probados.
Ahora respecto a VB6 , segun el msdn lo soporta el wv64 , pero no la IDE  >__<.
Espero poder instalarlo, sino migrar a otro  xD ojojojo
Aqui el link  http://msdn.microsoft.com/en-us/vbrun/ms788708.aspx
