Autor Tema: Os dejo mi pagina web por si le quereis ecahr un vistazo :)  (Leído 5470 veces)
Desconectado Diego Gonzalez
    • Visita mi web sobre electronica,fisica,mecanica y demas temas....
Re: Os dejo mi pagina web por si le quereis ecahr un vistazo :)
« Respuesta #15 en: 09 de Abril de 2009, 08:07:31 »
Hola chicos
No sabeis lo que me alegra que os guste  :-/, si estais interesados en fabricarlo, que se puede hacer sin torno y con materiales reciclados aunque cuesta un poco mas, podria ayudaros en lo que fuera.
Intentaré poner un articulo en mi pagina con fotos de detalles asi como las piezas por separado. La forma del motor puede variar mucho, pero el principio en todos es el mismo. El mio no tiene planos, solo me he inventado las piezas y he seguido pequeños croquis, pero intentaré poner alguno a mano aunque sea con algunas medidas.
Es fantastico verlo funcionar solo con una taza de agua caliente o unha pieza de hielo (o ambos para el "turbo" como lo llamo jejeje), de momento todo el mundo queda pillado de como funciona. En este video, como en los que puso Manolo, se explica graficamente bien como funciona (se ve claramente el desplazador de corcho de poliuretano). El mio tiene una pieza opaca de pvc rojo y se impide la vision de la camara.
Un saludo y muchas gracias :-/
Por cierto acabo de editar para ver el video desde aqui, recuerdo los consejos de la ultima vez XD
« Última modificación: 09 de Abril de 2009, 08:10:39 por Diego Gonzalez »
http://sites.google.com/site/skygaps/Home
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #16 en: 09 de Abril de 2009, 14:06:23 »
Entonces esto no es mas que una máquina simplísima de vapor a la que solo le hecho en falta un regulador inercial de pesas.  :mrgreen:
Sobre este mismo principio debe de estar pensado el sistema del que se lleva hablando un tiempo de una maquina que funciona introduciendo un tubo vertical de un kilómetro de longitud en el mar. El agua haría en este caso el papel del aire y explotaría la diferencia térmica entre el agua de la superficie y la de un kilómetro mas abajo.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #17 en: 09 de Abril de 2009, 14:34:06 »
No es exactamente como la máquina de vapor, amado Diego. El gas no sale del compartimento estanco en el que se encuentra almacenado; sólo se intercambia el caliente por el frío y viceversa.
« Respuesta #18 en: 09 de Abril de 2009, 14:58:33 »
Tienen ciertos parecidos, sin embargo estos motores son menos peligrosos. En sus inicios en la epoca que existia la fiebre de las maquinas de vapor, su desarrollo fue impulsado por la necesidad de hacer maquinas de vapor seguras y que no "estamplaran" :mrgreen:. Fruto de esto y muchas otras cosas nacieron estas maquinas. Al final el inventor no pudo aplicar su invento en una locomotora por ejemplo pero descubrió el asunto.
Bueno chicos me pasé para daros noticias como os prometí, ahora seguire con otros proyectos pendientes y me pasaré de vez en cuando por si a alguien le interesara la fabricacion.Hay mucha info por la web, pero quien sabe. Yo me presto a ayudar que es lo que queria decir
Si termino algo ya lo pegare por aqui por si quereis echarle el vistazo
Saludos y suerte para los proyectos :P
