Autor Tema: Os dejo mi pagina web por si le quereis ecahr un vistazo :)  (Leído 5469 veces)
Desconectado Diego Gonzalez
    • Visita mi web sobre electronica,fisica,mecanica y demas temas....
« en: 20 de Septiembre de 2008, 07:37:59 »
Hola a todos.
Tras mucho tiempo queriendo tener una web,al fin la he podido hacer.
Ahora esta en "pañales", pero pronto la iré llenando con diferentes circuitos o apartados de programacion, o lo que se me ocurra.
De momento os la dejo por si le quereis echar un vistazo.
Un saludo!!!
http://sites.google.com/site/skygaps/Home
Desconectado jfmateos2
Re: Os dejo mi pagina web por si le quereis ecahr un vistazo :)
« Respuesta #1 en: 20 de Septiembre de 2008, 07:43:39 »
Muy curioso lo del vacío... y ¿qué experimentos haces en vacío?
« Respuesta #2 en: 20 de Septiembre de 2008, 08:12:36 »
Hola Juanfe.
Muchisimos experimentos. En realidad el vacios se usa para casi todos los experimentos de fisica de particulas, y algunos de electronica.
Por ejemplo.
Fabricacion casera de valvulas termoionicas
Pulverizacion catodica o sputtering (como hacen las industrias que fabrican cds recubriendo con aluminio los discos)
Generadores de rayos X. Con esto puedes llegar a hacer una camara de RX casera, y ver atravez de objetos (mejor usar objetos por lo peligroso de esas radiaciones)
Aceleradores de particulas, pro ejemplo para analizar un gas (espectrografo de masas)
Detectores geiger. Son un simple tubo al que se le ha practicado un pequeño vacio y detectan particulas radiactivas conectandolos a su correspondiente electronica de control y lectura.
Cañones de electrones (a nivel teorico). Puedes recrear "caseramente" el haz de electrones de una tv.
Y muchos mas experimentos...
Ahora mismo estoy terminando mi bomba de vacio. Para los experimentos antes mencionados se necesitan vacio muy altos. Una bomba mecanica es imposible que los alcance. Por ello es necesario conectar en seria diversas bombas de vacio conectadas en serie para que unas ayuden a otras.
« Respuesta #3 en: 20 de Septiembre de 2008, 08:18:38 »
 :-/ :-/ muy interesante Diego Gonzalez, en hora buena por tus projectos
Saludo
« Respuesta #4 en: 20 de Septiembre de 2008, 08:20:44 »
Unos temas muy chulos, Diego: vacío, motores stirling...
Ánimo y dale duro.
« Respuesta #5 en: 20 de Septiembre de 2008, 10:08:59 »
Me he quedado prendado con los motores Stirling a raíz de tu web, Diego.
Fijáos en este vídeo qué rendimiento se le saca a una pequeña llama:
Me gustará conocer detalles de ese motor que has diseñado; a ver si nos lo explicas.
« Respuesta #6 en: 20 de Septiembre de 2008, 10:25:29 »
Hola todos.
Muchas gracias, me encanta que os guste!!
Intentaré manternerla actualizada. Hasta que no me he puesto a hacer una web no me he dado cuenta de lo dificil que es redactar articulos interesantes, y manternerla al dia... Pero bueno me esforzaré jejeje.
Manolo. El motor stirling que tengo medio fabricado es del tipo baja temperatura. Funciona con diferencias de temperatura muy bajas. Si se consigue equilibrar correctamente pueden funcionar con el calor de una mano, o el de un modem o lo que sea.
En las pruebas que tengo colgadas en youtube, la diferencia de temperatura era baja, y se puede observar ya el gran recorrido del piston
Hay muchos tipos de stirling, unos mas complicados que otros, y con principios de funcionamiento diferentes.
Cuando tenga listo el articulo os aviso. Pero tardaré algo de tiempo porque estoy muy liado con los experimentos de vacio. Eso si si quereis preguntarme algo, en lo referente a lo que podriais encontrar por internet, os lo explico encantado
Desconectado Cryn
« Respuesta #7 en: 20 de Septiembre de 2008, 11:56:04 »
muy buena la pagina Diego, interesantes proyectos
que siga creciendo tu pagina :-/
« Respuesta #8 en: 08 de Abril de 2009, 21:25:57 »
Hola a todos.
Este ultimo mes he tenido mas tiempo libre y me he puesto a rematar proyectos pendientes.
Os dejo un video de mi motor stirling totalmente terminado :-/
Funciona bien, ver el video. Un poco de agua caliente debajo y luego se le puede añadir un poco de hielo para meter el "turbo" jejeje
Espero que os guste
« Última modificación: 09 de Abril de 2009, 08:11:02 por Diego Gonzalez »
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #10 en: 09 de Abril de 2009, 04:48:54 »
¿Qué es exactamente lo que estamos viendo? ¿Cúal es el principio impulsor del LTD Homemade Stirling Engine?  :shock:
Está muy guapo.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #12 en: 09 de Abril de 2009, 05:37:07 »
Magia eh Diego??
Jajajja nono, El enlace de Manolo lo explica bien. Las placas metalicas que forman la camara estan a diferente tempetarura, y existe un gradiente termico apreciable.
El desplazador que hay en el interior de la camara (nombre de una parte usual en estos motores, y en algunos de vapor) se mueve arriba y abajo obligando al aire a pasar alrededor de el y haciendo que esté en contacto con la chapa caliente y luego la fria (El desplazador ajusta un poco pero tiene holgura con la camara con lo que permite el paso de aire entre camaras)
Cuando el aire esta entre la chapa caliente y el desplazador se produce la expansion del aire, cuando el volante de inercia hace que el desplazador cambie de posicion y pase el aire a la zona fria se contrae y el cilindro baja repitiendose el proceso mientras exista gradiente.
Son motores ilustrativos (como las pequeñas maquinas de vapor a escala que se ven en algunas jugueterias), casi decorativos a la escala del mio, sin embargo son en realidad unos de los motores con mas rendimiento que existen. curioso no?
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #13 en: 09 de Abril de 2009, 07:34:40 »
wow  :shock: :shock: Es la primera vez que veo un motor así y la verdad que me dejó con la boca abierta. :-) :-)
« Respuesta #14 en: 09 de Abril de 2009, 08:00:05 »
Hace un tiempo estuve intentando informarme de este tipo de motores que para mí también era un descubrimiento y vi cosas interesantísimas:
- aquí un vídeo que dejará claro a todo el que tenga dudas cómo funcionan
- uno que funciona con energía solar:
- uno que va como una moto y es grande
- y este de record, a 2800 rpm
