Autor Tema: TODOPIC-ETHERNET Internet Server con un PIC ENC28J60  (Leído 42341 veces)
Conectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« en: 29 de Enero de 2006, 03:46:00 »
Nace el proyecto TODOPIC-ETHERNET (Internet Server con un PIC ENC28J60) con la pretensión, modesta en principio, de realizar un módulo PIC con conectividad Ethernet, usando la implementación del Stack TCP/IP realizada por Microchip con el novísimo (a inicios del 2006) PIC ENC28J60 (Datasheet 1.68 Mb).
Este proyecto desea ser un aporte común entre los amigos Picmaniacos de este Foro Todo Pic y, como dice la canción: Para hacer esta muralla necesitamos de todas las manos ... así que cuento con todos ustedes.
En principio vamos a intentar integrar un pequeño diseño para poder acceder a nuestro PIC desde nuestra propia NET y en segundo paso vamos a colocarle un Servidor Web para hacer realidad aquello de Hable Con Su PIC Desde Qualquier Parte Del Mundo. Giño
Mi Güeb : Picmania
Conectado RedPic
RE: TODOPIC-ETHERNET Internet Server con un PIC ENC28J60
« Respuesta #1 en: 29 de Enero de 2006, 03:51:00 »
Y primero un poco de hardware, extraído del Datasheet del ENC28J60.
Circuito Oscilador Externo:
Conexionado típico:
Ajuste de niveles con Puertas AND:
Conexión de los LED:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado J1M
« Respuesta #2 en: 29 de Enero de 2006, 06:57:00 »
y aquí una imagen de una plaquita montada tal y como dicen los esquematicos Sonrisa
http://www.edtp.com/framethrower.htm
Aquí el código fuente de una librería para AVR (se puede adaptar a CCS por ejemplo Giño)
http://hubbard.engr.scu.edu/avr/avrlib/docs/html/enc28j60_8h-source.html
saludos!
Desconectado doppel
« Respuesta #3 en: 30 de Enero de 2006, 00:03:00 »
uhhhh TERIBLEMENTE BUENO!!! está esto!
ya miré en los importadores de Argentina y ya lo tienen en la lista!! cuesta alrededor de 8 dolares!!
RebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotado
" Para ser exitoso no tienes que hacer cosas extraordinarias. Haz cosas ordinarias, extraordinariamente bien "
Desconectado elmasvital
« Respuesta #4 en: 30 de Enero de 2006, 10:11:00 »
Pero me parece que ese conector rj45 ya tiene las bobinas transformadoras que indica en datasheet no?  por lo que vi por ahí no son baratas... que era para un servidor que se mostró aqui en el foro
1 saludo
« Respuesta #5 en: 30 de Enero de 2006, 13:35:00 »
Bueno, eso no es ningún problema que los amigos de Coilcraft no puedan resolver.
http://www.coilcraft.com/forms/sample_cart/index.cfm?action=request_sample&part_number=PCRJ458-2
Yo ya los he recibido Fumador
Desconectado J1M
« Respuesta #6 en: 30 de Enero de 2006, 13:45:00 »
Gracias por ese link Manolo Sonrisa no los conocía y la verdad ha sido fácil que te quieran :p
Saludos Giño
Desconectado Modulay
« Respuesta #7 en: 30 de Enero de 2006, 15:05:00 »
Manolo ¿es cosa mía o de éstos ya pedimos en su día? Giño
« Respuesta #8 en: 30 de Enero de 2006, 15:33:00 »
Hace mucho que los tengo, sí señor.
Conectado RedPic
« Respuesta #9 en: 30 de Enero de 2006, 16:21:00 »
Ea, ya les he pedido a los amables señores de Coilcraft 3 cachirulos RJ45 aliñados con 8 magnetics ...
Muchas gracias amigo Manuelo Nocturno por la referencia ¡¡¡Qué sería de nosotros sin tu colaborancia!!!
(Continuamos para bingo)
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Ne0bot
« Respuesta #10 en: 31 de Enero de 2006, 11:57:00 »
Me parece a mi que esos cachirulos no valen. ti te das cuenta, los conectores de coilcraft las bobinas estan en serie con los pines, mientras que el datasheet de microchip describe un transformador.
Saludos desde Valencia (Pero viendo desde lejos el giraldillo) Giño
Desconectado josemyzm
« Respuesta #11 en: 01 de Febrero de 2006, 08:56:00 »
Eso mismo iba a comentar yo, no me cuadraba el esquema del conector al que apunta el enlace con lo que aparece en el datasheet de microchip.
Saludos desde Logroño (España)
Conectado RedPic
« Respuesta #12 en: 01 de Febrero de 2006, 12:57:00 »
Bueno, parece que el conector con las bobinas que nos ha propuesto M. Nocturno no cuadra del todo con lo que necesitamos ...
Pero por la imagen que ha subido el amigo J. J1M he podido encontrar al fabricante del conector que lleva montado.
Es de Bel Stewart Connector, un fabricante americano (Que tiene distribuidor en España: un tal REM en Barcelona)
Aquí tenéis el datasheet del conector.
Ahora me pondré a buscar dónde se puede conseguir.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #13 en: 01 de Febrero de 2006, 13:50:00 »
Hola amigos:
pues no he visto el data del micro ni que es lo que buscan exactamente, pero como ustedes ya estan en el tema, aqui les pongo un conector 10 Base-T que utilice para el siteplayer.... no se si para este proyecto les sea útil....
Aqui el Datasheet:
http://www.siteplayer.com/docs/001212/LF1S022-SPE-3.pdf
    • Micros & micros
« Respuesta #14 en: 01 de Febrero de 2006, 14:01:00 »
...................... y si por algo les sirve encontre esta pagina:
http://www.umeu.de/web/contentframe/magnetic_components/lan/umeu_lanb.html
