Autor Tema: 1 seg con TMR1  (Leído 8229 veces)
Desconectado Enigma
    • www.toroscoleados.com
1 seg con TMR1
« en: 21 de Septiembre de 2008, 15:05:08 »
Hola muchachos que tal... Aquí recordando mis viejos tiempos en ASM, pues me he puesto a compilar un programa e cual supuestamente me deberia de dar una base de tiempo de 1 segundo con el timer 1, he realizado todas las configuraciones de los registros, pero al parecer el TMR1 nunca me interrumpe, puesto que la bandera TMR1IF nunca se me activa..., pues si alguien me da una manita, a ver que es lo que tengo mal... Aquí les dejo el codigo, es cortiquito, pues to que lo unico que hago es prender y apagar un led durante un segundo... ! segundo apagado y un segundo enecendido!!!!
Estoy trabajando con un 16F877A, el Timer 1 en modo contador, con un cristal de 32768 kHz entre las paticas RC0 y RC1...
LIST      P=16F877A
            INCLUDE   "P16F877A.INC"
       ORG       0X00               ;
       GOTO      PRINCIPAL     ;
       ORG         0X04          ;
       GOTO      INTERRUM      ;
       ORG       0X05               ;
;----------------PROGRAMA PRINCIPAL-----------------------------
PRINCIPAL
                    CLRF      PORTC             ; LIMPIO EL PUETO C
       CLRF      PORTB              ; LIMPIA LOS BITS DEL PUERTO B
          BSF       STATUS,RP0      ; SELECCIONA EL BANCO 1
          BSF    PIE1,TMR1IE     ; HABILITO LA INTERRUPCIÓN POR TIMER1
       MOVLW     0X00             ; PARA CONFIGURAR EL PUERTO B
       MOVWF     TRISB           ; CONFIGURA PUERTO B COMO SALIDA
       MOVLW     0XFF             ; PARA CONFIGURAR LOS PUERTOS COMO ENTRADAS
       MOVWF     TRISC          ; CONFIGURA EL PUERTO C COMO ENTRADA
       CLRF      STATUS           ; REGRESA AL BANCO 0
;-------------------CONFIGURACIÓN DEL TIMER 1---------------------
      BSF        T1CON,0      ; HABILITAMOS EL TIMER 1 (TMR1ON=1)
      BSF        T1CON,1      ; SEÑAL DEL RELOJ DEL TIMER 1 EXTERNA (TMR1CS=1)
      BSF        T1CON,2      ; NO SE SINCRONIZA LA SEÑAL DE RELOJ DEL TMR1 CON LA SEÑAL EXTERNA (T1SYNC=1)
      BCF        T1CON,3      ; NO HABILITA EL OSCILADOR DEL TIMER 1 (T1OSCEN=0)
      BCF        T1CON,4      ; PRE DIVISOR DE FRECUENCIA EN 1 (T1CKPS0=0)
      BCF        T1CON,5      ; PRE DIVISOR DE FRECUENCIA EN 1 (T1CKPS1=0)
;-------------------HABILITACION DE INTERRUPCIONES----------------
          BSF     INTCON,GIE    ; HABILITAMOS TODAS LAS INTERRUPCIONES
SUEÑO                      NOP                                  ;
      GOTO     SUEÑO            ; A DORMIR!!!!
;-------------------RUTINA DE SERVICIO DE INTERRUPCIÓN------------
INTERRUM
      BTFSC   PORTB,1           ; PREGUNTO COMO ESTÁ EL LED, ENCENDIDO O APAGADO?
      GOTO   OFF_LED           ; ESTA PRENDIDO, VOY A APAGARLO
      BSF   PORTB,1           ; ESTA APAGADO, VOY Y LO ENCIENDO
      BCF   PIR1,TMR1IF     ; BORRO LA BANDERA DE INTERRUPCIÓNPOR TMR1
      RETFIE                              ; ME RGRESO AL PROGRAMA
OFF_LED
      BCF   PORTB,1           ; APAGO EL LED
      BCF   PIR1,TMR1IF      ; BORRO LA BANDERA DE INTERRUPCIÓN POR TMR1
      RETFIE                              ; ME REGRESO AL PROGRAMA
      END                                  ; FIN DE PROGRAMA
Atte: Enigma... La llanerita de Guayana :-)
No hay nada como cabalgar en la sabana y sentir la brisa con olor a mastranto, bosta y ganado. ¡¡O Fortuna, velut luna, status variabilis, semper crescis, aut decrescis, vita detestabili!! Que viva el coleo, la musica LLanera y la gótica!
Desconectado sansanoloko
Re: 1 seg con TMR1
« Respuesta #1 en: 21 de Septiembre de 2008, 23:49:23 »
Holas Enigma!!
Por lo que veo de tu programa, el flag TMR1IF si se está activando, pero no genera la interrupción :(
Para que genere la interrupción falta activar el flag PEIE del registro INTCON.
Sería algo como esto:
LIST      P=16F877A
       ORG       0X00               ;
       GOTO      PRINCIPAL     ;
       ORG         0X04          ;
       GOTO      INTERRUM      ;
       ORG       0X05               ;
PRINCIPAL
          BSF     INTCON, PEIE  ; Habilitamos interrupción por periféricos
SUEÑO                      NOP                                  ;
INTERRUM
OFF_LED
Espero te funcione y me cuentas, ya que me parece muuuuuy util y práctico para proyectos futuros.
Saludos a quienes nos leen.
Desconectado Enigma
Re: 1 seg con TMR1
« Respuesta #2 en: 22 de Septiembre de 2008, 16:20:44 »
 :o Ijole!!! jejeje no me percate de eso!!! Gracias por la corrección sansanoloko... Voy a probar y luego publico los resultados!!!
Desconectado Darkbytes
Re: 1 seg con TMR1
« Respuesta #3 en: 07 de Abril de 2013, 02:18:52 »
; Prueben con este código. Funciona bien.
; Programa: 1HZ_TMR1.asm
; Versión: 1.0
; Autor: D@rkbytes
; Compañia: Digitek
; Notas:
; Generar una interrupción cada segundo usando el oscilador externo a 32768Hz
list p=16f628a
include <p16f628a.inc>
__config _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _PWRTE_ON & _WDTE_OFF & _LVP_OFF
errorlevel -302
cblock 0x20
cnt1,cnt2 ; Variables para el retardo
endc
w_temp equ 0x7E        ; Variables para guardar el contexto de los registros
status_temp equ 0x7F
org 0x00
goto inicio
org 0x04
movwf   w_temp ; Guardar el estado actual del registro W
movf STATUS,W ; Mover el el registro STATUS a W
movwf status_temp ; Guardar el estado actual del registro STATUS
goto int_tmr1
inicio
bsf STATUS,RP0 ; Banco 1
movlw b'11111101' ; RA1 salida
movwf TRISA
movlw b'11101111' ; RB4 salida
movwf TRISB
bsf PIE1,TMR1IE ; Habilitar interrupción por desborde de TMR1
movlw b'11000000'
movwf INTCON
bcf STATUS,RP0 ; Banco 0
movlw b'111' ; Comparadores off
movwf CMCON
movlw b'1010' ; Configurar T1CON
movwf T1CON
movlw 0x80 ; Cargar el MSB de 32768 al timer 1
movwf TMR1H
movlw 0x00 ; Cargar el LSB de 32768 al timer 1
movlw TMR1L
bsf T1CON,TMR1ON ; Activar el Timer 1
clrf PORTA ; pines de salida en 0
clrf PORTB
programa:
bsf PORTA,1 ; Encender el LED en RA1
call delay100ms ; Esperar 100Ms
bcf PORTA,1 ; Apagar el LED en RA1
goto programa ; Hacer un bucle infinito
int_tmr1
btfss PORTB,4 ; ¿Está encendido el LED?
goto prende_led ; No, lo enciendo
bcf PORTB,4 ; Si, Apagar el LED
goto salir
prende_led
bsf PORTB,4 ; No, Encender el LED
salir ; Salir de la interrupción
bcf PIR1,TMR1IF ; Limpiar bandera de interrupción por desborde de TMR1
movwf TMR1H
movlw TMR1L
movf    status_temp,w ; Recuperar la copia del registro STATUS
movwf STATUS ; Restaurar el estado anterior a la interrupción del registro STATUS
swapf   w_temp,f
swapf   w_temp,w ; Restaurar el estado anterior a la interrupción del registro W
retfie ; Retornar de la interrupción
; Subrutina de retardo de 100Ms @ 4 MHz.
delay100ms
; 99993 ciclos
movlw 0x1E
movwf cnt1
movlw 0x4F
movwf cnt2
delay100ms_0
decfsz cnt1, f
goto $+2
decfsz cnt2, f
goto delay100ms_0
; 3 ciclos
goto $+1
nop
; 4 ciclos (incluyendo call)
return
end
; Saludos
« Última modificación: 07 de Abril de 2013, 02:23:35 por Darkbytes »
Ð@®kߥ¶4ê§
