Autor Tema: Monoestable con salida a colector abierto  (Leído 4231 veces)
Desconectado Modulay
« en: 22 de Septiembre de 2008, 14:58:24 »
Necesito conmutar un relé con un cierto retraso tras la activación de la señal de control.
El relé se activa con el nivel bajo de la señal de control, y dado que el nivel alto ya está implementado por la resistencia de 100k a VDD, me vendría bien un circuito de control a colector abierto.
El 555 me valdría para implementar ese retraso, pero no es colector abierto.
Se que una opción es usar un circuito basado en opamp como el LM339, pero preferiría usar un multivibrador integrado ¿alguien conoce alguno?
Desconectado pablomanieri
Re: Monoestable con salida a colector abierto
« Respuesta #1 en: 23 de Septiembre de 2008, 20:13:41 »
Puedes utilizar el 555 y ponerle en la salida un transistor en emisor común y así tienes el colector abierto
« Respuesta #2 en: 23 de Septiembre de 2008, 20:24:56 »
No lo había pensado.
Gracias, Pablo
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #3 en: 23 de Septiembre de 2008, 21:31:53 »
Hola modulay: ese dibujo es algo que ya tienes armado?
porque no hace falta que sea a colector abierto, mientras el 555 esté en alto no circulará corriente por la base del BC557, solo cuando se ponga en bajo.
Si debes hacer dos temporizaciones puedes utilizar un 556 que son dos 555 en un solo encapsulado.
Y por último podrías poner un capacitor en la base de cada transistor en lugar del 555 y con eso tendrías una base de tiempo.
« Última modificación: 23 de Septiembre de 2008, 21:44:34 por flacoclau »
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #4 en: 24 de Septiembre de 2008, 02:15:36 »
Pues la solución del condensador apunta ser la más simple,sí...aunque no estoy muy seguro de que me interese que haya retardo también en las transiciones ON-OFF. Tendré que hacer pruebas y ver qué conclusión saco.
La placa está montada por lo que probaré un 556 que creo tener por ahí sin nada más a ver que tal va.
    • El Micro Reactor
« Respuesta #5 en: 24 de Septiembre de 2008, 02:20:03 »
Hola modulay: puedes poner también un diodo 1n4148 en paralelo a la R de 47K, para que en el encendido haya retardo y en el apagado no, este iría con el cátodo hacia la base del transistor y el ánodo hacia el control, ojo con la polaridad del diodo porque al revés se quema el transistor.
saludos!
El Micro Reactor
« Respuesta #6 en: 24 de Septiembre de 2008, 02:22:17 »
Esa es buena.
Gracias flaco
« Respuesta #7 en: 24 de Septiembre de 2008, 02:30:37 »
La cuestión es que el nivel bajo llega al transistor por acción de un interruptor (más exactamente por la inserción de una clavija jack), por lo que al sacar la clavija,la señal de control queda flotante...o sea, que con el condensador únicamente no se pueden obtener tiempos de retardo diferentes,al menos no se me ocurre cómo para que haya retardo al insertar la clavija y no lo haya cuando ésta se saca
    • El Micro Reactor
« Respuesta #8 en: 24 de Septiembre de 2008, 15:24:09 »
Ahí si que me la complicaste!!  :D :D :D
Una solución puede ser reducir drásticamente el valor de las resistencias que tienes en tu circuito como R8 y R10, de todos modos seguirán funcionando como pull-down y recargarán el capacitor mucho más rápido, la otra ya es emplear otro transistor por cada circuito o si nó ya poner un 555 como sugerías.
El Micro Reactor
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #9 en: 25 de Septiembre de 2008, 02:55:20 »
y por que no pones un pic , los hay de 6 patas creo
« Respuesta #10 en: 25 de Septiembre de 2008, 03:48:49 »
Hola Sisco.
Se podría hacer, aunque lo que consigues con un pic lo puedes hacer con un 556, sin necesidad de meterte a programar nada
