Autor Tema: Duda con Circuito Conmutador TTL que sea de bajo consumo  (Leído 2982 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« en: 23 de Septiembre de 2008, 19:15:46 »
Antes de explicarles, mejor les pongo la imagen.
Sea el siguiente circuito en bloques:
En la etapa sensor voltaje lo que quiero es sensar (valga la redundancia) si hay o no voltaje en Vdd fuente, de manera que cuando haya un cambio en esa línea, RB0/INT lo sabrá "0" ó "1"
ojo, Vdd principal siempre tendrá voltaje
-He pensado en usar un divisor de voltaje con resistencias, pero no me gusta la idea (poca aislación, corrientes en 2 sentidos)
-He pensado en un circuito con transistor BJT en modo conmutación, pero no me gusta tampoco (mucha corriente)
-He pensado en usar un FET, hacerlo que funcione en modo conmutador, asi como los BJT trabajan en la zona de corte y saturación. Pero cuando me pongo a ver las caracteristicas de los FET´s, termino con los iris viendose el uno al otro.
Es aquí donde me gustaría que me dieran una manito, si no es mucha molestia :)
¿que FET debo utilizar?, JFET o MOSFET, realmente lo único que me interesa es que el consumo sea lo mínimo posible
Las Condiciones:
Frecuencia operación: no importa
Corriente fuente - drenaje: la mínima posible
potencia: no importa
modelo del semiconductor: que sea pueda conseguir en cualquier casa electrónica
He aquí un circuito, que me he propuesto:
¿que opinais?
« Última modificación: 23 de Septiembre de 2008, 19:18:27 por PalitroqueZ »
Friedrich August von Hayek
Desconectado MLO__
Re: Duda con Circuito Conmutador TTL que sea de bajo consumo
« Respuesta #1 en: 23 de Septiembre de 2008, 19:47:58 »
Hola
Los MOSFET son mas utilizados en modo conmutacion que en modo lineal, asi que yo te recomendaria un IRF540.
No entiendo para que la resistencia de 15R, ya que los MOSFET se activan con campo y no con corriente, asi que basta con colocar a VCC directo.
Lo que si hay que tener en cuenta es con la resistencia R3, ya que para valores muy ceracanos a la Rlin (ojea el datasheet del IRF) tiende a subir el valor del offset de la senal de conmutacion.
El papel lo aguanta todo
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #2 en: 23 de Septiembre de 2008, 20:01:47 »
dale una mirada al circuito integrado ICL7665 de maxim
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
« Respuesta #3 en: 23 de Septiembre de 2008, 20:59:59 »
Yo he utilizado el integrado HT70xx (donde xx depende del voltaje de detección), que lo traen casi todas las luces de emergencia portatiles. Es un circuito muy reducido, en encapsulado TO-92 o SOT-39 para SMD y sin carga consume (7 uA maximo!!!!!!). Muy lindo juguetito y no necesita componentes externos, tal vez deberias echarle una ojeada al DS.
Lo unico que no puedo asegurarte es que se consiga en todos lados.
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
« Respuesta #4 en: 25 de Septiembre de 2008, 14:35:22 »
Finalmente probé con el IRF540 que sugirió MLO y funcionó bien.
La R de 15 ohmios la puse debido a que en otros post, Charly lo sugería, además en los libros que leí, montan una configuración con una R en serie al Gate, debido a como polarizar el mosfet.
Aunque pensandolo bien no estaría mal dejarla, a modo de filtro para interferencias. En fin funciona igual.
pablomanieri y Gonzalo agradezco sus recomendaciones, pero el MOSFET fué el que conseguí (ni hablar que esos magnificos chips no lo venden por acá)
Esta etapa forma parte de otro circuito mayor en el que tengo que trabajar.  :mrgreen:
