Autor Tema: Trasmitir canales de una matrix 8x8  (Leído 4691 veces)
« en: 25 de Septiembre de 2008, 03:04:14 »
Hola Amigos!
Hace tiempo que estoy estudiando Picbasic pro y me quiero hacer una matrix que active los canales que yo le envie, el transmisor es con el protocolo DMX512 osea 250000 Baudrate hasta aqui lo tengo claro, quiero usar el protocolo I2C para implementar los Pulsadores y no se si usar un PCF8574 o PCA9555, quiero usar el pic16F877 de 40 pines , quizas alguien me pueda ayudar como implementar una matrix de pulsadores I2C? o quizas hay otras manera de hacerlo? quiero saber vuestras opinion
Saludo
Desconectado doppel
Re: Trasmitir canales de una matrix 8x8
« Respuesta #1 en: 25 de Septiembre de 2008, 10:47:17 »
Hola stk500
Si no entiendo mal lo que quieres hacer es una matriz de led's (luces) y desde cierta distancia activar los distintos canales mediante DMX, osea puntualmente el led (o luz) que tu quieras es asi? de ser asi no creo que necesites si o si I2C,  ahora bien, tendria que ser un pulsador por cada led? aguardo respuestas para entender un poco mejor lo que quieres.-
Hernán
« Respuesta #2 en: 25 de Septiembre de 2008, 11:42:23 »
Muchas gracias Hernan  por tu interes, no solo matrix de luces sino una matrix de pulsadores  ON/OFF de 64 Tecla, cada tecla es una canal preselecionados, bien decia de usar I2C y con unos PCA9555 hacer la matrix, no quiero usar LED aqui pero quiero poner LCD y una EEPROM  y tambien coger 3 pines de pic para hcaer Opciones que memorizaras la preseleciones de preferencia de algunos Eventos
Lo que no lo tengo claro es la implementacion de los pines como matrix de pulsadores con un PCA9555, llevo dias buscando informacion en Google y no he encontrado nada  :x quizas Usted tiene ideas como puede implementar.
Te agradezco todas las ayudas que me pueda aportar, Gracias
Saludo
Desconectado sandra
« Respuesta #3 en: 25 de Septiembre de 2008, 14:29:27 »
hola compadre lo que pretendes implementar es un teclado matriarcal   no se si ya allas trabajado alguna rutina de estas  en pbp , si no  lo as echo mi humilde opinión es que primero estudies una rutina de estas con  el pic que vas a utilizar  para que entiendas como trabaja la matriz  te  recomiendo que implementes una matriz 4x4 que te dará 16 teclas muy bueno para comenzar.
Si ya as trabajado con  un teclado matriarcal lo que te resta es leer  la data del expanzor de  puertos que quieras utilizar para configurar cuales serán los puertos de entrada y salida y en tu rutina de teclado   (rutina de teclado 4x4)     sustituir  las instrucciones  de escritura y lectura de los puertos del pic  por las instrucciones 12c  read write del chip expanzor pues bueno mas omenos esta es la idea cualquier cosa por aquí andamos
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
« Respuesta #4 en: 26 de Septiembre de 2008, 03:16:01 »
 :g) gracias Sandra por tu sugerencia, pero eso ya lo se ,  ¿pero como leo con el protocolo la data del expansor? si es como Usted dice usando la configuracion normal como si fuera los puerto de un pic mas o menos creo es asi
    Device 16F876A
                XTAL 20
                Symbol SDA = PORTB.1
                Symbol SCL = PORTB.2
                Symbol DIR_IN = %01000010              'Establece la direccion del pcf8574 de entrada de datos
                Symbol DIR_OUT = %01000000             'Establece la direccion del pcf8574 de salida de datos
                Dim DATOS As Byte
                DelayMS 500                            'Retardo de 500ms para estabilizar
DEFINICION DE VARIABLES
 DIM fila AS  BYTE  'fila del teclado
 DIM columna AS BYTE  'columna del teclado
 DIM tecla AS BYTE 'Variable para el valor de la tecla
 DIM salida AS BIT
 DIM retardo AS BYTE 'retardo para impedir rebotes
'DEFINICION DE LOS PINES DE ENTRADA/SALIDA.
ADCON1 = 7     'PORTA y PORTE como I/O digitales
TRISA=%00000000   'Los pin PORTA son salidas
TRISB=%11111111   'Los pin  son entradas.
TRISC=%00000000   'Los pin  son SALIDAS.
TRISD=%00000000   'Los pin  son SALIDAS.
aunque me gustaria saber si alguien sabe como direcionar las tecla para transmitirla.
Saludo
Desconectado sandra
« Respuesta #5 en: 26 de Septiembre de 2008, 11:31:12 »
Haber señor creo que usted no me entendió esta es una rutina para escanear una matriz de teclas solo abría que reemplazar por las instrucciones 12c espero que así se entienda mejor
' Program KEYPAD16.BAS
' * For use with EXPERIMENTING WITH THE PICBASIC PRO COMPILER *
' *  This source code may be freely used within your own      *
' *  programs. However, if it is used for profitable reasons, *
' *        please give credit where credit is due.         *
' *  And make a reference to myself or Rosetta Technologies   *
' *         Les. Johnson               *
' Scan a 16-button keypad using the first four bits of PortA and PortB
' This is the same routine as ASM_KEY, but written in basic.
   Include "Modedefs.Bas"
' ** Setup the Crystal Frequency, in MJz **
   Define    OSC      4      ' Set Xtal Frequency
' ** Setup the Debug Defines **
   Define   DEBUG_REG   PORTB      ' Debug PortB
   Define   DEBUG_BIT   7      ' *** Debug pin Bit-7 ***
   Define   DEBUG_BAUD   9600      ' *** Debug Baud Rate ***
   Define   DEBUG_MODE   1      ' Set Serial Mode 1=Inverted
   Define   DEBUG_PACING   300      ' Delay 'in Us' between characters sent
' ** Define LCD Control Constants **
   I      Con   254      ' Control Byte
   Clr      Con   1      ' Clear the display
   Line1      Con   128      ' Point to beginning of line 1
   Line2      Con   192      ' Point to beginning of line 2
   Line3      Con   148      ' Point to beginning of line 3
   Line4      Con   212      ' Point to beginning of line 4
   Cgram      Con   64      ' Point to Cgram within LCD
' ** Declare the Variables **
   K_Flag      Var   Bit
   Key      Var   Byte
   Debounce    Var    Bit         ' Flag to indicate a keypress.
   D_Flag       Var    Bit         ' Debounce flag used by Inkeys.
   Debug I,Clr:Pause 30         ' Clear the LCD
   Inc_D_Flag=0            ' Reset the debounce flag, prior to calling the subroutine
Main:
   GoSub Keyscan
   Debug I,Line1,#Key,"   "
   GoTo Main
' This subroutine Scans the 16 button keypad and returns the key pressed in "KEY"
' If no key is pressed the value returned is 128.
' It also returns a Bit-Flag called DEBOUNCE which is 1 if a key is still in use
' And 0 if not. This acts as a debounce for the Keypad.
Keyscan:
   Debounce=1            ' Setup the initial value for Debounce
   Key=0               ' Clear the variable KEY, prior to scanning
   TRISA.0=0:TRISA.1=0         ' Make the first four bits of PortA Outputs
   TRISA.2=0:TRISA.3=0
   TRISB.0=1:TRISB.1=1         ' Make the first four bits of PortB inputs
   TRISB.2=1:TRISB.3=1
   OPTION_REG.7=0            ' Enable Internal PortB Pullup Resistors
   PORTA=%0111            ' Pull the fourth row line LOW
   GoSub Scancol            ' Scan the columns
   If K_Flag=1 Then GoTo Map      ' If a key is pressed then map it
   PORTA=%1011            ' Pull the third row line LOW
   PORTA=%1101            ' Pull the second row line LOW
   PORTA=%1110            ' Pull the first row line LOW
   D_Flag=0            ' No key pressed, so Reset debounce flag
   Debounce=0                  ' No key pressed, so Reset key Debounce flag
   GoTo Exit            ' Exit from the subroutine
' Do the following code if a key has been pressed
Map:     If D_Flag=1 Then Exit       ' Already responded to this press, so exit
     D_Flag=1            ' Set Debounce flag
     Debounce=0             ' Reset key Debounce flag
Exit:   LookUp Key,[15,7,4,1,0,8,5,2,14,9,6,3,13,12,11,10,128],Key ' Map of the keypad legends
   Return               ' Exit from the subroutine
' This subroutine scans the columns
' The bit, K_Flag returns a 1 if a key is pressed, and 0 if no key pressed
' Also, if no key is pressed the variable KEY will return with the value of 16
Scancol:
   K_Flag=1            ' Set K_Flag initially to 1
   If PORTB.0=0 Then S_Exit      ' Return if a key on the first column is pressed
   Key=Key+1            ' Else increment KEY, and try another row
   If PORTB.1=0 Then S_Exit      ' Return if a key on the second column is pressed
   If PORTB.2=0 Then S_Exit      ' Return if a key on the third column is pressed
   If PORTB.3=0 Then S_Exit      ' Return if a key on the fourth column is pressed
   Key=Key+1            ' Else increment KEY, KEY now equals 16
   K_Flag=0            ' Set the K_Flag to indicate no key pressed
S_Exit:   Return               ' And exit the subroutine
« Respuesta #6 en: 26 de Septiembre de 2008, 12:14:46 »
 :g) la que no entiende es usted  :D y como tu dice remplazar la Rutina es lo que deseo saber, Dame un picolo Ejemplo :g)
Gracias nena
Desconectado sandra
« Respuesta #7 en: 26 de Septiembre de 2008, 18:19:12 »
Pues mira ahí si va a estar medio en chino   :( por que nunca lo e realizado al igual que tu tengo la idea que sustituyendo las llamadas a los puertos debe funcionar así que en esto tendrás que ser pionero cuando tengas el integrado abra que comenzar a realizar pruebas
Asiendo  algo como un eco lo que salga por un puerto que lo reciba otro, luego que tengas eso ya esta mas fácil el asunto.
Dime por fin por cual  expanzo de puertos te as decidido para echarle un ojo a la data.
Ase mucho mire un ejemplo de aplicación donde hacían esto  es un expanzo de texas instruments de 16 puertos pero no recuerdo  la matricula del integrado  :x  tendrás que echarte un clavado en la pagina de texas
Ciento no poder ayudarte más pero de momento no se me ocurre otra cosa :g)
