Autor Tema: Fuente laboratorio  (Leído 1825 veces)
Fuente laboratorio
« en: 25 de Septiembre de 2008, 15:31:16 »
Buenas, ando con la siguiente fuente, y tiene el problema de que ajusto un voltaje de salida, y no se mantiene sino que aumenta lentamente hasta unos 4v mas de lo ajustado. Si coloco el potenciometro de ajuste de voltaje a masa no tengo este problema, pero la idea es que se pueda ajustar desde cero, para que el limite en corriente funcione.
Nota: el regulador LM337 es necesario que de un poco mas de 1.2v, por lo que se hace necesario colocar un potenciometro entre el terminal de ajuste y masa de 1K, para ajustar la salida a cero con el mando de voltaje al minimo.
