Autor Tema: transformador - condensador - 7812- fuente alimentación  (Leído 6287 veces)
Desconectado pajaro
« en: 26 de Septiembre de 2008, 19:07:43 »
Hola amigos del foro
He decidido proponer unas dudas que tengo con respecto de un programador. Creo que el problema es técnico por ello lo coloco aquí y no en la sección de programadores, por que creo que es algo sobre componentes electrónicos.
La cuestión es que no me programa, y he estado analizando el circuito y me di cuenta que cuando pongo el polímetro entre masa y la entrada del 7812, y pongo el winpin800 a leer, programar o verificar el pic, primero me dice que "dispositivo desconocido" y segundo el voltaje desminuye de una forma fantasmal de los 13.3a los 11 o 10 o 9.5 voltios.
El trasformador es uno de 230 50/60 hz la salida es de 12 0 12 2.8VA, después tiene dos diodos  negros para filtrar 1N4007, rectifica media onda después hay un condensador electrolítico de 1000u 25v y después un 7812 un condensador electrolítico 22u un 7805 y un condensador de 22u.el 7812 en su patilla de masa, la central tiene dos diodos storky para conseguir que la salida no sea 12v sino 13.3v.
Muy bien en vacío si medimos a la entrada hay 227ac a la salida del transformador hay 16 ac desde masa.
¿Este trasformador esta roto o como mínimo debe dar 12 voltios?, por la otra bobina da 16ac entre los terminales da mas de 30 ac
si tenemos 30voltios a la entrada del 7812 que corre por que baja tanto, es culpa de los diodos están rotos, no creo si los probamos por continuidad solo pitan en un sentido.
¿Que sucede debo mejorar el filtro aumentado el condensador ?.
Para más información miren este hilo.
Respuesta 64
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=23009.msg185998#msg185998
Gracias por su colaboración, un saludo.
« Última modificación: 27 de Septiembre de 2008, 13:26:54 por pajaro »
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
Re: transformador - condensador - 7812- fuente alimentación
« Respuesta #1 en: 26 de Septiembre de 2008, 23:12:28 »
dibuja el circuito como lo tienes y lo posteas aquí y vemos.
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #2 en: 27 de Septiembre de 2008, 05:37:47 »
... rectifica media honda ...
Ja, ja , ja  :D :D :D
¿ la media honda es el depósito y la rueda delantera o el tubo de escape y la rueda trasera?
Mi Güeb : Picmania
Desconectado pajaro
« Respuesta #3 en: 27 de Septiembre de 2008, 13:25:01 »
Hola amigos.
Como estamos si queréis os pongo fotos
de la cara de pistas y la de componentes.
¿Que os parece..?
En el link esta que puse hay unas respuestas mías con es esquema en Proteus.
pero de todas formas os pongo las fotos vale.
Amigo red pic no seas malo,..se me escapo esa gorda falta, reconozco que fue una falta gorda pero la voy a rectificar..jejeje
« Última modificación: 27 de Septiembre de 2008, 13:29:25 por pajaro »
    • El Micro Reactor
« Respuesta #4 en: 27 de Septiembre de 2008, 17:08:19 »
No seas bruto Diego si habla de rectificar, debe ser el motor!!!! :D :D :D :D :D
Amigo donde esta el circuito??
es solo un diodo con un condensador? no lo entiendo.
« Última modificación: 27 de Septiembre de 2008, 17:11:25 por flacoclau »
El Micro Reactor
« Respuesta #5 en: 27 de Septiembre de 2008, 17:29:09 »
No se como es tu esquema, quizas esté ahi el problema, pero me puedo hacer una idea, y si tienes a la salida del 7812 13.3v, necesitaras como minimo a la entrada 16.3v. Si rectificas 12vca, obtienes en vacio 12*1.4142=17v, pero solo en vacio, en el momento de conectarle una carga, ese voltaje baja.
Prueva a ponerle un transformador de 15+15, o si tienes una fuente de laboratorio, haz la prueva a ver si es problema del voltaje de entrada.
Por otro lado, yo probé un programador por puerto paralelo, y cuando usaba oscilador interno me daba problemas y no programaba bien.
Desconectado pajaro
« Respuesta #6 en: 12 de Octubre de 2008, 12:58:25 »
Hola amigos
hice unas fotos de mi programador
las coloco aqui, lo más seguro es que le cambie el condensador de 1000uf,25v  por uno de 2200uf 25v
y los 2 de 22uf 25v por unos de 220uf 25v como me recomendo un forero.
« Última modificación: 12 de Octubre de 2008, 13:01:06 por pajaro »
