Autor Tema: 18F2550 y frecuencia distinta a 4 Mhz en PLL  (Leído 3880 veces)
Desconectado SavageChicken
« en: 28 de Septiembre de 2008, 14:31:43 »
Estoy tratando de sacar adelante un proyecto donde se requiere una frecuencia de trabajo bastante alta en el microcontrolador, pero no es una frecuencia múltiplo de 4.
Mirando y leyendo bastante sobre el 18F2550/18F4550, veo que son capaces de llegar a 48 Mhz a partir de un cristal de 4 Mhz. pero en mi caso necesito trabajar con un múltiplo de una frecuencia bien específica y que lamentablemente no son 4 Mhz..
Segun lo leido, al PLL de 96 Mhz interno que tienen los PIC mencionados, debe llegarle 4 Mhz. en mi caso necesito llegar al PLL con 3,5794 Mhz (la frecuencia de la portadora de color NTSC).
La pregunta entonces es: Si llego con una frecuencia de 3,5794 Mhz, la cual es distintanta a la requerida en el PLL, este va a:
Opcion 1- No trabajar en lo absoluto y el Microcontrolador se va a trabar
Opcion 2- El PLL va a funcionar erraticamente generando una frecuencia de reloj inestable
Opcion 3- Simplemente el PLL se engancha con la frecuencia de entrada y daría a su salida 85,9056 Mhz
Opcion 4- Ninguna de las anteriores
Opcion 5- No tengo idea de lo que estas hablando, mejor dedícate a otra cosa.
Estaré muy agradecido por sus respuestas, sean cuales fueren.
Como siempre me despido con un Salud  8)
No hay preguntas tontas...
Re: 18F2550 y frecuencia distinta a 4 Mhz en PLL
« Respuesta #1 en: 28 de Septiembre de 2008, 14:33:39 »
Habría que probarlo pero apuesto a que el micro va a trabajar a 85.9MHz, aunque no los verás en la salida porque internamente se dividen por 4.
« Respuesta #2 en: 28 de Septiembre de 2008, 15:07:10 »
Hola Manolo.
Gracias por la respuesta.
Suegún lo indicada en el datasheet, la frecuencia despues del PPL es dividida por 2 lo que nos daría 42,9528 y esta frecuencia podría aplicarla como entrada de reloj a micro.
Obviamente el micro ejecuta una instrucción cada 4 ciclos de reloj, lo que implica que tendría al micro trabajando a 10,73 MIPS aproximadamente.
Por tu respuesta veo que te inclinas por la Opción 3.
Gracias y Salud  8)
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #3 en: 28 de Septiembre de 2008, 15:17:48 »
Hola savage, también me parece que es así. opción 3.
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 28 de Septiembre de 2008, 23:24:26 »
Es necesario que uses un cristal de 4MHz? porque si quieres trabajar a esa frecuencia (o cualquier frecuencia) puedes usar otra fuente de oscilacion, como un LTC6903/04
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #5 en: 29 de Septiembre de 2008, 00:14:42 »
Hola MLO
Indudablemente que podría utilizar otra fuente de oscilación, pero me gustaría minimizar el circuito y aprovechar el potente PLL incluido en el PIC
Salud  8)
Desconectado MLO__
« Respuesta #6 en: 29 de Septiembre de 2008, 00:37:58 »
Ok amigo  :mrgreen:
