Autor Tema: Apagar y enceder GLCD  (Leído 2273 veces)
Desconectado Dani27v
« en: 28 de Septiembre de 2008, 16:10:56 »
Hola, estoy probando una GLCD táctil, y quisiera utilizarla para un futuro proyecto , pero no quiero que siempre este encendida, he pensando de temporizar un tiempo ( por ejemplo 5 minutos) y apagar la glcd  hasta que se vuelva a pulsar encima del sensor touch, lo que no tengo claro si simplemente  basta con cortar la alimantación de la glcd o hay algún otro metodo para no hacerlo tan a saco, había pensado en utilizar un transistor o rele para cortar la alimentación. Gracias de antemano por vuestro tiempo, un saludo,
Dani.
Desconectado juanez
Re: Apagar y enceder GLCD
« Respuesta #1 en: 28 de Septiembre de 2008, 16:50:39 »
Tendras que cortar la alimentacion.
A una salida del pic una resistencia 2K2 a una punta y la otra punta a la base un transistor BC547, el emisor de este a masa y el colector lo conectas al GND del glcd. Si usas el backlight, su GND tambien.
« Respuesta #2 en: 29 de Septiembre de 2008, 02:19:17 »
¿No tendrá ningún pin "Enable/Disable" esa GLCD?
Si finalmente optas por cortar la alimentación, tendrás que tener en cuenta dos detalles:
- el consumo GLCD+backlight: para determinar qué transistor vas a usar
- ¿el sensor touch sigue funcionando si cortas la alimentación?
« Respuesta #3 en: 29 de Septiembre de 2008, 02:59:45 »
Si que tiene un pin de enable, probare primero con ese pin. El sensor touch es independiente de la GLCD. Muchas gracias por vuestra respuesta.
Un saludo,
Dani.
