Autor Tema: donde comprar pluviometro (o alguna idea eficaz)  (Leído 6108 veces)
Desconectado redep
« en: 30 de Septiembre de 2008, 20:16:20 »
Pues eso, que estoy intentando buscar un pluviometro y no encuentro ninguno, tan solo quiero el aparato que recoge la lluvia con el mecanismo para despues adaptarlo a un pic para calcular las precipitaciones.
Si teneis alguna idea o conoceis alguna pagina os lo agradeceria
Desconectado blackcat
Re: donde comprar pluviometro (o alguna idea eficaz)
« Respuesta #1 en: 30 de Septiembre de 2008, 22:40:17 »
¿Será muy dificil fabricarlo?
Aqui venden algunos .. supongo que se podran modificar:
http://www.aguamarket.com/sql/productos/productos.asp?producto=13914
« Última modificación: 30 de Septiembre de 2008, 22:42:19 por blackcat »
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #2 en: 01 de Octubre de 2008, 00:31:49 »
Hola redep, todo depende de que tan profesional sea lo que estas armando, en esta pagina sobre la construcción de una estacion meteorológica, el autor construye un pluviometro de manera sencilla y al parecer le da resultados. También es interesante la manera en la que saca la direccion del viento. Espero sea de alguna ayuda. Saludos.
Desconectado DarkVect
« Respuesta #3 en: 09 de Octubre de 2008, 05:16:00 »
Puedes mirar aquí www.darrera.com distribuyen productos de Davis (muy conocidos en meteo).
Si quieres algo ya definitivo, yo compré un Rain-O-Matic aquí www.nautic21.com
Espero haberte ayudado.
Saludos!!
Desconectado totuer
« Respuesta #4 en: 09 de Enero de 2009, 11:46:10 »
Hola lo podes fabricar con un simple balacin (sube y baja) costruido con un recipiente rectangular dividido al medio, con la division sellada y cortados los laterales externos  paralelos a la divison, un eje bajo la division y un embudo que justo le de a esta division con el balancin puesto en equilibrio ,un pequeño iman de cada lado todo muy bien balanceado y un sensor hall tipo llave on/off conectado directo al pic . al llover cuando se llena el balancin se inclina hacia un lado pasando el iman cerca del hall y dandote un pulso (tomalo por interrupcion externa) se vacia dicho compartimento al inclinarse el recipiente y queda la otra division lista para llenarse y así  sube y baja entregandote pulsos pudiendo cuantificar la caida de agua. Es efectivo y lo tengo funcionando en el fondo, cualquier cosa consultame. :-/ :-/ :mrgreen:
« Respuesta #5 en: 09 de Enero de 2009, 15:25:14 »
Algun lugar donde pudieramos ver esta informacion en forma grafica??
Que pasa cuando no llueve mas, queda semillena una de las tazas??
« Respuesta #6 en: 09 de Enero de 2009, 18:12:59 »
Es el mismo sistema que mencione en el tercer post del hilo (o muuuuuuuy parecido), ahi podes ver como lo implementaron.
« Última modificación: 09 de Enero de 2009, 18:15:23 por El_Guitre »
Desconectado totuer
« Respuesta #7 en: 12 de Enero de 2009, 10:06:21 »
La verdad no miré el post sino no me gastaba tanto en explicar, es totalmente similar y anda barbaro.
