Autor Tema: crear tabla de datos aleatoria  (Leído 5166 veces)
Desconectado cheapekt
« en: 02 de Octubre de 2008, 07:15:32 »
Hola señores, llevo unos meses haciendo un proyecto para comunicar un pic con el pc mediante rs485, al final lo consegui hacer, pero ahora tengo una duda, he estado observando el foro y he visto que existe la funcion  srand()   y  rand(); que pertenece a la libreria <STDLIB.H>
Necesito crear una tabla de valores con 5 campos diferentes con 24 datos en cada campo y que cada vez que envie la tabla estos valores sean distintos. HE estado mirando y para crear numeros aleatorios, La semilla tiene que generarse en momentos diferentes, es decir cuando recibe una interrupcion desde el exterior, es decir que recibe un dato del ordenador( por ejemplo). Alguien puede darme alguna nocion de como crear esta tabla, estoy un poco perdido en este tema, muchas gracias de antemano.
Un saludo!
Re: crear tabla de datos aleatoria
« Respuesta #1 en: 02 de Octubre de 2008, 07:35:57 »
Puedes utilizar como semilla aleatoria una lectura del ADC con el pin al aire.
« Respuesta #2 en: 02 de Octubre de 2008, 12:55:04 »
Lo siento pero he de añadir que cada tabla que envie tiene que tener la fecha de los datos, no se como hacer para que tenga un reloj continuamente contando para poder indicar en la tabla que envie la fecha, gracias de antemano
UN saludo!
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 02 de Octubre de 2008, 16:37:02 »
para el reloj, prueba con un DS1307
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #4 en: 06 de Octubre de 2008, 12:35:26 »
Perfectoooo!!! muy amables!!!!
Tengo otra cuestión, estos datos es encesario que los grabe en memoria, pero como la memoria del pic es insuficiente, seria necesario que los datos los guardase en  una memoria externa, casualmente he conseguido una de 1M, pero no se como hacer para poder guardar datos en ella y después recuperarlos para enviarlos al PC,
Alguien podría ayudarme en este tema,
Muchas gracias de antemano
« Respuesta #5 en: 06 de Octubre de 2008, 12:48:46 »
tengo entendido k si es eeprom se realiza de una manera (i2c), el protocolo para acceder a ella he estado mirando y curiosamente hay una libreria en ccs que es "external_eeprom.c"   alguien me puede dar mas informacion para poder realizar mi cometido, UN saludo
« Respuesta #6 en: 07 de Octubre de 2008, 13:30:39 »
Por favor alguien me podria echar una mano para poder guardar datos en una memoria eeprom externa al pic para después recuperarlos y enviarlos al PC,
Cualquier ayuda es buena,
Estoy mirando info por interntet y he mirado las librerias de external_eepron.c, el ejemplo que viene en ccs "EX_EXTEE.C" pero no me acabo de alclarar, por favor ayudenme, muchas gracias
« Respuesta #7 en: 07 de Octubre de 2008, 13:41:43 »
cheapekt no nos dice que memoria usarás, tienes que plantear primero la circuiteria, y después usa el buscador para hallar ejemplos grabando en memorias, en este mismo subforo hay un hilo con ejemplos.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14634.msg89357#msg89357
« Respuesta #8 en: 08 de Octubre de 2008, 06:55:37 »
Disculpen las molestias pero porque motivo no acepta la programación de CCS esta declaración,
float tabla_16_10_86 [7][24]=   {
            {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24},
me da el siguiente error  Data item too big    artículo de datos demasiado grande
¿Por qué no deja?
Desconectado angelmt
« Respuesta #9 en: 08 de Octubre de 2008, 09:14:59 »
Pues porque estas usando 672 bytes y no creo que tenga esa RAM el microcontrolador que estas usando.
Quiza si el tipo en vez de float lo pusieras a entero pdodrias pero aun serian 168 bytes.
7 X 24 X 4 = 672, el tipo float usa 4 bytes por dato para almacenar
« Respuesta #10 en: 08 de Octubre de 2008, 18:25:14 »
¿Y entonces como puedo hacer para grabar todos estos datos en la memoria externa eeprom?
¿UNa pregunta.... alguien sabe d alguna libreria para grabar datos en una eeprom externa de 1M?
Muy amables
Desconectado MLO__
« Respuesta #11 en: 08 de Octubre de 2008, 19:09:59 »
Que referencia tiene la memoria????
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #12 en: 09 de Octubre de 2008, 06:56:39 »
Todavia no la he comprado, quiero primero saber que memoria de 1M tiene libreria en CCS para luego comprarla y asi programarla, si me podeis ayudar
« Respuesta #13 en: 09 de Octubre de 2008, 13:26:29 »
He estado mirando y he visto una memoria eeprom con 1M de microchip, su referencia es    15LC1024  alguien podria ayudarme a poder guardar datos en ella y leerlos
Desconectado MLO__
« Respuesta #14 en: 09 de Octubre de 2008, 14:45:13 »
15LC1024????
Puedes enviar algun link con el datasheet? no lo he encontrado
