Autor Tema: Y si modificamos una inkjet  (Leído 5725 veces)
Desconectado pacozaeth
« en: 07 de Octubre de 2008, 18:25:01 »
Que tal les saludo desde mexico.
recientemente me vi en la necesidad de hacer los circuitos impresos por mi cuenta debido a que ya me harte de andar soldando cablecitos...
pero he tenido problemas con eso de la planchada.
hace algo de tiempo vi una impresora inkjet a la cual la modificaron y le metian hojas de acrilico de 3mm de espesor, despues con una especie de horno improvisado(reflectores de 1200 Watts) secaban la tinta...
alguien ha intentado algo similar.
Desconectado jfmateos2
Re: Y si modificamos una inkjet
« Respuesta #1 en: 08 de Octubre de 2008, 04:06:19 »
Bienvenido Pacozaeth... creo que en este foro nadie ha acometido aún la labor de modificar una inkjet para imprimir PCB... pero sí existen informes que apuntan a que podría ser posible: http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/directinkjetresist.htm
Si decides abordar este proyecto, seguramente contarás con el apoyo de algunos de nosotros.
« Respuesta #2 en: 08 de Octubre de 2008, 17:16:44 »
hoy comenze a destrozar una HP.... pero tambien hay una lexmark disponible... ok
espero y todo salga bien
« Respuesta #3 en: 08 de Octubre de 2008, 17:46:31 »
Te deseo suerte y, de paso, si nos vas contando tus avances aprenderemos todos...
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #4 en: 09 de Octubre de 2008, 09:43:40 »
Siempre me intereso la idea de modificar una impresora para realizar los PCB, tengo una Lexmark viajita que estoy mirando con los dientes afilados. Espero nos cuentes tus resultados y por ahi me animo a modificar la lexmark. Saludos
Desconectado sanpic
« Respuesta #5 en: 09 de Octubre de 2008, 14:51:02 »
Aqui les dejo un enlace de algunas inkjet modificadas y sus resultados.
Creo que antes de desarmar alguna deberian saber si es compatible con las tintas Durabrite , que son las que al menos en estos casos utilizan.
Espero que ls sirva de algo.
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
« Respuesta #6 en: 09 de Octubre de 2008, 15:40:05 »
sera muy necesario lo de el tipo de tinta.... cuando planchamos pues es toner y se acabo.
espero retroalimentacion.
hoy les comento que ya no tiene el chasis la impresora me fui por la lexmark... razon: no se estaba usando.
« Respuesta #7 en: 09 de Octubre de 2008, 15:44:18 »
otra cosa. creo que si ralmente es necesario utilizar alguna tinta mas especial... al menos yo abortaria el proyecto. por que es precisamente lo que busco, "tener todo a la mano".
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #8 en: 09 de Octubre de 2008, 16:01:24 »
Si la tinta es necesaria si no tu decapador seguramente se la va a llevar. La verdad que el metodo mas barato y de buenos resultados sigue siendo el de planchado, ya sea con las hojas press&peel con hojas fotograficas o con hojas de revista.
Y si no lo mejor es mandarlas a hacer por un costo de 250 pesos unas cinco placas porque dudo que quieras el ciento. Ya con mascraa antisoldante serigrafia y perforadas.
« Respuesta #9 en: 09 de Octubre de 2008, 20:21:16 »
aunque la someta al horno...
oye y son 250 pesos mexicanos. me puedes decir donde es
ok
gracias
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #10 en: 09 de Octubre de 2008, 21:47:32 »
Si son 250 mexicanos, es por Aragon cerca del metro Tecnologico de la linea B del metro.
