Autor Tema: Letras en vacío  (Leído 3327 veces)
Letras en vacío
« en: 08 de Octubre de 2008, 07:25:46 »
¿Cómo se pueden escribir letras vaciando cobre del plano de masa, o sea, en negativo?
Desconectado Modulay
Re: Letras en vacío
« Respuesta #1 en: 08 de Octubre de 2008, 10:19:05 »
Escribiendo el texto en la capa keep out por ejemplo
Desconectado elmasvital
Re: Letras en vacío
« Respuesta #2 en: 08 de Octubre de 2008, 11:30:11 »
Si manolo el otro dia mire como lo hice...
Escribes el texto entras en propiedades y le indicas que es un true type.... y accionas tambien la casilla inverted.
No se vacia realmente en los planos de masa pq se crea un recuadro a su alrededor
1 saludo
Re: Letras en vacío
« Respuesta #3 en: 08 de Octubre de 2008, 12:10:05 »
Si escribo en keepout, el plano de masa se queda lejos del texto dejando un rectángulo vacío, pero no las letras.
Si hago lo que dices tú, José Antonio, me pasa lo de ese recuadro; es el plano de masa quien se abre para no "rozarse" con nada.
¿Y no hay alguna manera de conseguirlo?
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
Re: Letras en vacío
« Respuesta #4 en: 08 de Octubre de 2008, 15:01:45 »
Escribiendo cada letra con lineas y objetos Keepout y luego definiendo en las rules con una Query la distancia entre las Keepout y el plano en cuestión hasta que te quedes conforme con el resultado, es tedioso, pero tu te lo buscaste  :D.
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
Desconectado crosstalk
Re: Letras en vacío
« Respuesta #5 en: 26 de Octubre de 2008, 18:43:29 »
Casi lo tienes, Nocturno.
Tal como te ha dicho elmasvital. Para quitar el rectangulo, simplemente selecciona el texto invertido. Te aparecen los puntos de arraste. Los arrastras hasta cubrir el rectangulo............y ya esta.
El problema es que cualquier repour sobre el plano te vuelve a mostrar el rectangulo. Por tanto, debes dejarlo para el retoque final de la placa.
