Autor Tema: Pedido PCB grupal - bueno bonito barato  (Leído 8603 veces)
Desconectado damago
« en: 09 de Octubre de 2008, 07:38:13 »
Buenas,
por aqui hay mucha gente que se hace placa caseras, otros usaran algun suministrador de PCB economicos como www.olimex.com, etc...
Estaba pensando que podiamos reunir por ej. 1 vez al mes las placas que quiera hacer cada uno, y utilizar un pedido comun que incluya todas las PCB. Hay fabricantes que no te permiten multidiseño (luego no ganamos nada) en un mismo pedido y otros si (aqui aprovechamos). Seria buscar el que mas convenga.
Cada dia 1 de mes (por decir algo), la gente sube su placa, mete el dinero en la cuenta X, y recibe sus placas 10, 15 dias despues depende el fabricante. Dentro de un mismo pais, pienso que puede salir muy rentable (por el bajo costo de un sobre de correos). Lo recibe todo la persona que paga (no arriesga nada, es la que tiene la cuenta para recibir el money y paga cuando lo recibe todo), y esta envia por correo ordinario 'barato-regalao'  un sobrecito a cada uno con su/s placa/s.
Seria sumar el coste del pedido total+envios correos (<2€ supono por envio) y dividir de alguna manera coherente (partes iguales, proporcional al tamaño de la placa, cantidad, o cualquier otro metodo).
El resultado seria tener placas profesionales para nuestros hobbies a precios ridiculos.  En mi opinion, seguro que se harian muchas mas cosas, porque seguro que un circuito de 10cmx8cm no sadria ni a 15€ pididendo un solo prototipo, por decir algo, y eso no pica).
Que os parece? Simplemente haria falta agilidad en los pagos, y una persona responsable que reenvie las placas (se puede rotar de persona, y/o se le pueden regalar placas por el tiempo ocuapdo o cualquier cosa que se hable).
Un saludo. Dani.
Re: Pedido PCB grupal - bueno bonito barato
« Respuesta #1 en: 09 de Octubre de 2008, 08:01:51 »
Si tú te ofreces voluntario para recoger la pasta y hacer los pedidos yo me apunto  :D
Desconectado damago
« Respuesta #2 en: 10 de Octubre de 2008, 13:33:33 »
Si hombre, me ves cara de pringao? jeje es broma. En principio, antes de saber si se convierte en un megafollon, no me importaria ser el puente.
A ver si nos juntamos mas gente, para que valga la pena. Supongo que abriria una cuenta virtual de esas de la caixa o similar y ahi metemos el dinero.
Para empezar, vamos a enumerar todos los posibles sitios donde se puedan pedir placas economicas, con sus pros y contras, para hacernos una idea de los costes.
Respecto al envio dentro de españa, el precio de correos esta en 3.2€ (100g) y 2.56€ (50g) certificado. Sin certificar es mas barato, pero no tan fiable.
Luego please aportar ideas acerca de:
- otros sistemas de envio barato
- sitios web de fabricacion de pcbs baratos que permitan multidiseño (varios pcb en un mismo panel).
- como dividir los gastos entre nosotros (por unidad de placa, por tamaño placa, ....?). Opiniones.
Ahora estoy de fiestas del Pilar. A partir del martes pondre la informacion que tenga por ahi.
Un saludo. Dani.
Desconectado pajaro
« Respuesta #3 en: 12 de Octubre de 2008, 15:22:29 »
Hola amigos
No es mala idea la de Dani, a mi me gustaria participar, estaria interesado.
Pero claro que ficheros te pedirian y en que formato, no todos del foro  trabajamos con los mismos programas de diseño de PCB
Seria hablarlo.
Desconectado damago
« Respuesta #4 en: 16 de Octubre de 2008, 13:47:14 »
Eso es un buen punto pajaro. Yo en concreto uso Protel y Nocturno tambien. Cual usas tu?
Nocturno: has probado a pasar de eagle a Protel? creo que tu lo usabas antes no? y a importar los gerber de eagle en protel?
Tb se podria juntar en placas segun software. Un pedido de protel, otro de eagle, orcad,..... Yo en concreto solo podria juntar diseños de protel, ya que el resto de programas no los he utilizado nunca.
Un saludo. Dani.
« Respuesta #5 en: 16 de Octubre de 2008, 13:50:16 »
Yo no he trabajado con Gerber, más allá de la generación de los mismos para pasar al fabricante. No sé si se podrán agrupar en una sóla PCB.
Desconectado pajaro
« Respuesta #6 en: 17 de Octubre de 2008, 17:31:47 »
hola amigos
Yo he trabajado con CADDy EDS,
pero desde hace 2 años hago las PCB con Ares el paquete de proteus,
pero ya me estoy mirando el eagle, parece que quedan las PCB muy bien y
las visiones 3D supera con creces al proteus.
No se, si seria dificil hacer una util que cambiase entre los distintos programas,
que generan los ficheros de salida.
Desconectado damago
« Respuesta #7 en: 18 de Octubre de 2008, 09:53:48 »
Hola Pajaro, te animo a que pruebes el Protel, ahora que estas empezando con un soft nuevo. Es muy potente, sencillo y con videotutoriales disponibles aqui en el foro. Asi de paso ya somos 3 de protel jeje
Respecto a pasar pcb o gerber de eagle protel, echare un vistazo por google a ver que veo.
Un saludo. Dani.
Desconectado pajaro
« Respuesta #8 en: 22 de Octubre de 2008, 09:20:22 »
Hola amigo Damago
el protel este,¿ es el mismo que el ALTIUM designer, o es el protel DXP 2004, o es otro protel?
Puedes orientarme un poco.
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
« Respuesta #9 en: 22 de Octubre de 2008, 14:30:07 »
Pajaro, Protel es el editor de PCBs que comenzo por si solo (Con el nombre de Protel 98 por ejemplo) pero luego era provisto dentro de un paquete de aplicaciones integradas, que se llamaron DXP y ahora Altium Designer, pero el editor mantuvo su nombre, inclusive es posible abrir o guardar nuestras placas en distintos formatos para poder mantener la compatibilidad entre las versiones mas antiguas y las nuevas.
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
Desconectado damago
« Respuesta #10 en: 09 de Noviembre de 2008, 12:24:26 »
Ya he ojeado un poco por la web las opciones que hay. Podriamos empezar por comentar/enviar el/los circuito/s que queramos probar en un primer pedido, para elegir el sitio mas adecuado de los que he visto por la web.
En principo, yo solo he utilizado el protel, asi que solo puedo juntar diseños con protel y crear lso gerber. Si hay un grupito de gente que utilice otro soft, podrian generar otro proyecto multidiseño.
Please, quien quiera pedirse unas placas de prototipo que lo comente. Al menos en principo decir el tamaño (alto x ancho) y cantidad. Fijamos espesor en 1.6mm, y 2 capas.
El proceso como ya comente seria: juntar los circuitos en 1, la gente paga, hacer pedido, una persona recibe el material (por ej. yo), distribuir por carta certificada (correos) las placas (en principio contamos con españa solo, si no habria que ver otras alernativas de envio). Obviamente no me puedo hacer responsable de cualquier problema, tipo perdida de transporte, defecto en algun circuito o ....., ya que no voy a sacar partido de esto. Es simplemente para que podamos pedir circuitos asiduamente para nuestros prototipos con un coste razonable para nuestros bolsillos.
Un saludo. Dani.
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #11 en: 22 de Noviembre de 2008, 00:27:43 »
Hola,
Es una muy buena idea, es exactamente lo que hace Sparkfun en GoldPhoenix con su BatchPCB.
El problema es que al panelizar los gerber de distintas PCBs como se te desalineen o alguno tenga modificado el origen , la cagas por completo...
A mi me entra un canguelo cuando estoy haciendo los Gerber y no se si todo lo tengo ok... que no veas.
Yo me espero al grupo del Eagle :)
Es hora de morir.
Desconectado pajaro
« Respuesta #12 en: 14 de Febrero de 2009, 17:57:36 »
Hola damago
Te refieres a protel o a Altium Designer
este ultimo dicen que el visionado en 3d de la placa terminada es de impresion.
un saludo.
Desconectado mariano_pic
    • Mariano Ramon Rocha Cabrales
« Respuesta #13 en: 14 de Febrero de 2009, 18:04:56 »
          No se desvien del tema, ¿como va a ser lo de los pcbs grupales?, para tratar de implementarlo en cada pais  :mrgreen:
