Autor Tema: Duda sobre parlantes  (Leído 5671 veces)
Desconectado Torombolo
« en: 09 de Octubre de 2008, 19:33:05 »
Hola, foristas.
El asunto es el siguiente: Estuve ojeando las características de los altavoces profesionales y quedé intrigado con la curva de impedancia vs frecuencia. Se supone que un altavoz es, básicamente, una bobina, por lo que su impedancia debería ser igual a Z= R + jWL, siendo que es directamente proporcional a la frecuencia.
Si se fijan en la imagen adjunta (línea roja), que tomé del site doctorproaudio, se derán cuenta que esto solo sucede desde los 200Hz en adelante (para este altavoz en específico, pero forma de la curva es común para la mayoría de altavoces). Quisiera saber cuál es la explicación para el comportamiento de la curva antes de los 200Hz. ¿Por qué tiene esa forma tan rara?
 Otra duda que tengo es que se supone que la impedancia válida para realizar cálculos con este altavoz es de 8 ohm (línea verde) ¿De donde sale este valor? No es ni por casualidad un promedio o la impedancia de una frecuencia de referencia...
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
Re: Duda sobre parlantes
« Respuesta #1 en: 09 de Octubre de 2008, 22:05:29 »
Recuerda que no es una simple bobina, sinó que es una bobina que se mueve junto a la frecuencia que la excita, por lo tanto y de acuerdo a las características mecánicas de la parte móvil la fórmula ya no es R+jwl, sinó algo un poco más complejo.
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #2 en: 11 de Octubre de 2008, 17:24:50 »
¿Y de qué forma el movimiento de la bobina afectaría a la impedancia?
Desconectado Modulay
« Respuesta #3 en: 11 de Octubre de 2008, 17:41:17 »
La bobina, al moverse, genera por sí misma corriente inducida a causa del campo magnético dentro del cual está situada, aportando energía al sistema. No se trata sólo de una bobina...como te ha dicho flaco, es un elemento algo más complejo, con componente resistiva y componente reactiva. La componente reactiva me atrevería a decir que incluso se ve afectada por las cualidades mecánicas del altavoz, por lo que incluso éstas pueden afectar a la curva de respuesta.
La impedancia nominal creo que se considera a una frecuencia de 1 KHz
« Respuesta #4 en: 11 de Octubre de 2008, 18:02:15 »
ok, Modulay... pero como una nueva corriente autoinducida por el movimiento haria que la curva de impedancia se incrementase de esa forma y por qué solo hace que la curva varíe de la forma esperada en baja frecuencia y no en alta? La impedancia nominal no tiene nada que ver con la impedancia a 1KHz, ninguna fuente la define así, además fijate en la gráfico, la curva roja está sobre los 10ohms a 1KHz
Desconectado soy-puma
« Respuesta #5 en: 11 de Octubre de 2008, 18:54:50 »
Hola a todos: Torombolo, ten en cuenta que un parlante debe mover una masa importante como el cono y el anillo centrador que se opone a desviaciones excesivas, otro punto a que tipo de parlante te refieres (woofer, subwoofer tweeter,etc), si la curva es en càmara anecoica o esta instalado en una caja. por la curva yo diria que es un sub con una frecuencia de resonancia de uns 35 Hz.
CARPE DIEM
« Respuesta #6 en: 11 de Octubre de 2008, 18:55:31 »
¿A qué frecuencia definen entonces las fuentes la impedancia nominal?
La impedancia es el resultado de V/I
Si V es proporcionada por el amplificador y ambas partes contribuyen a la circulación de corrientes,la impedancia resultante se ve afectada (es lo que tienen las cargas de carácter reactivo)...son muchos factores a tener en cuenta...efectos inductivos,capacitivos,mecánicos,resonancias,etc...cuanto más complejo es un sistema, más escandalosas son las alinealidades que presenta, si las presenta.
« Respuesta #7 en: 12 de Octubre de 2008, 11:13:37 »
Hola, soy-puma. El parlante del gráfico debe ser un woofer o subwoofer, la curva rojo es con el cono al aire y la azul dentro de una caja pasiba de dos vias con bassreflex pero como dije en mi primer post, casi todos los parlantes tienen un comportamiento de impedancia similar.
Modulay, ninguna fuente que he consultado hasta ahora la define, esa es una de mis preguntas para los foristas, ¿de donde diablos sale esa impedancia nominal?
Gracias por sus aportes!
« Respuesta #8 en: 13 de Octubre de 2008, 21:37:42 »
Hola Torombolo : como puedes observar la impedancia varia grandemente con las reacciones del medio circundante, como la impedancia nominal que da el fabricante se calcula a una frecuencia determinada (0, 50, 1000Hz  etc.) y en un recinto especìfico, es probable que èstas curvas no se le correspondan y por eso la no coincidencia.
CARPE DIEM
« Respuesta #9 en: 15 de Octubre de 2008, 20:26:27 »
Gente que opinan de esta teoría: En un altvoz se forma un circuito tanque (R, L y C) em paralelo y como saben, un circuito tanque presente una frecuencia de antiresonancia donde la impedancia es máxima (esto explicaría lo que pase en la curva roja antes de los 200Hz, después (por alguna razón que todavía no entiendo), la capacitancia desaparece y comienza a trabajar sólo la bobina.
¿De donde sale la capacitancia? Supongo que los cables que salen del ampli para alimentar al altavoz se comportan como una línea de transmisión que tiene características capacitivas.
¿De donde sale la R en paralelo? En realidad la R debería estar en serie con la bobina (R y L en serie), pero creo que hay un circuito equivalente a éste en paralelo (R y L en paralelo)  y por eso se forma el circuito tanque. ¿Alguien podria confirmar esto último?
Gracias por sus respuestas...
Desconectado MLO__
« Respuesta #10 en: 16 de Octubre de 2008, 02:13:16 »
Ninguna bobina fabricada es ideal. Tiene de por si cualidades capacitivas, resistivas ohmicas e inductivas, las cuales estan acordes a una frecuencia determinada, de hecho, segun el factor Q de la bobina se puede calcular a que frecuencia la reactancia inductiva pasa a capacitiva y hace que el circuito se desintonice o pierda rendimiento energetico.
El papel lo aguanta todo
Desconectado MLO__
« Respuesta #11 en: 16 de Octubre de 2008, 02:16:48 »
Todo parlante viene con un ancho de banda determinado para dar el maximo rendimiento en frecuencia, por eso no es lo mismo conectar un tweeter que un sub boofer, la idea es sintonizar el circuito con algun condensador en paralelo o en serie o inclusive con una red crossover (LC) para garantizar el BW del parlante.
