Autor Tema: Problema con ds1337... cambiar de alimentación vcc a bateria  (Leído 2670 veces)
Desconectado elmasvital
« en: 10 de Octubre de 2008, 06:07:00 »
Estoy trabajando con un circuito que funciona a 3.3v y me he encontrado con un problemilla con el ds1337. Seleccioné este chip por su capacidad de funcionar desde 2v a 5.5v pensando que era compatible con el ds1307 (que solo funciona a 5v). NO obstante tiene una pequeña diferencia, este no lleva conexión para VBAT. Leyendo en alguna parte en maxim he visto que este RTC se utiliza para sistemas que van conectados exclusivamente a baterias, y aunque gasta tan solo 8,9uA/hora con un uso i2c de un 5% me gustaria hacer que cambie entre VCC/VBAT cuando vcc baja de una tension determinada, por ejemplo que baje de 2.5v
Sabeis algun metodo de cambiar la alimentación?
1 saludo.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Problema con ds1337... cambiar de alimentación vcc a bateria
« Respuesta #1 en: 11 de Octubre de 2008, 18:58:04 »
La forma que leí en este post de pocher (con la ayuda de pikman  :mrgreen:) es con ambas fuentes conectadas:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=10415.msg44275#msg44275
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=10415.msg44280#msg44280
En RB0 podrias conectar un comparador de manera de llevar la tensión a la lógica binaria.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #2 en: 15 de Noviembre de 2008, 09:58:01 »
La comunicacion y los registros son los mismos?? :shock:
