Autor Tema: Impresora Epson Stilus Color 440  (Leído 4030 veces)
Desconectado pajaro
« en: 13 de Octubre de 2008, 16:48:24 »
hola amigos,
necesito saber el proceso de limpieza de cabezales o inyecotores de la impresora Epson Stilus Color 440
la impresora supera los 5 años peroesta bien cuidada lo malo es que cuando no imprimes en en semanas
despues le cuesta mucho imprimir.
aqui hay un manual del despiece
http://www.epson.com.ar/asp/soporteDocumentos.asp?idProducto=C206021
Se que se hace con un alcohol especial, isopropilico.
alguien lo hizo antes.
otras web
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/soluciones/limpieza-cabezales-alcohol-dietilico-t6977.html
http://www.laneros.com/archive/index.php/t-19198.html
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Impresora Epson Stilus Color 440
« Respuesta #1 en: 13 de Octubre de 2008, 16:56:45 »
Si te refieres a que no sale la tinta, quiere decir que los cartuchos ya estan tapados para destaparlos puedes poner a hervir agua y taparla con algun trapo cuando empiece a salir el vapor poner el cartucho arriba del trapo para que se destapen los hoyos por donde sale la tinta.
Luego con el mismo trapo verificas que salga la tinta de los 3 colores un vez hecho esto espera a que no tenga humedad los cartuchos lo conectas y mediante el software alineal los cabezales.
Si mas alla de los cartuchos es la impresora y posees el manual de desentripado, abrela dale una limpiada general a los rieles y verifica que los barriles - los de nylon- no esten desgastados por que luego tambien por eso no imprimen muy bien a lo que lleve un poco de grasa ponle aceite, del 123 -del de muebles- puede servir. Y checa que los sensores esten en buen estado y sin polvo. A todo lo demas echale alcohol para limpiarlo.
Desconectado pajaro
« Respuesta #2 en: 13 de Octubre de 2008, 18:05:34 »
hola Navaismo
me temo que sean los inyectores que esten sucios o los cabezales no estoy seguro.
No se donde se encuentran los inyectores o los cabezales en elmanual hay muchas piezas
pero no da pista de procedimiento.
Lo que queria evitar era destriparla pero veo que si no lo hago me tendre de comprar.
Bueno me tendre que armar de paciencia.Si alguien sabe decirme en que lugar se encuentran
los cabezales o inyectores sera un buen empiece
Bueno, ya comentare esta esperiencia.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #3 en: 13 de Octubre de 2008, 18:08:33 »
Los inyectores estan con el cartucho, osea quitas el cartucho y en la parte que tiene las pistas debajo estan los inyectores por eso decia que hay que ponerlos a destapar con vapor.
Desconectado pajaro
« Respuesta #4 en: 13 de Octubre de 2008, 19:33:14 »
hola navaismo
segun el despiece estarian debajo de la caja en la cual se encajan los cartuchos
hoja 13, pieza 515.
Me veo desmontando media impresora.
y los cabezales donde estarian?
otra cosa aqui un individio dice que hay un istema de bloqueo, sera cierto o ser aun bulo
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=20815
« Última modificación: 13 de Octubre de 2008, 19:51:23 por pajaro »
Desconectado sanpic
« Respuesta #5 en: 13 de Octubre de 2008, 22:45:03 »
Hola , las impresoras Epson (al menos las viejas) y la 440 , en particular no poseen los inyectores en los cartuchos.
Para limpiarlos recuerdo haber leido que efectivamente lo hacen con alcohol isopropílico.
Te dejo un enlace sobre trucos y demás para impresoras Epson.
http://www.epsonianos.es/
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado pajaro
« Respuesta #6 en: 26 de Octubre de 2008, 12:02:31 »
Hola amigos
En una tienda de Internet compre unos cartuchos de limpieza para equipos OEM
http://www.tinta24.com/index.php?cat=c1604_Stylus-Color-440.html&XTCsid=3e647e040e7df29d55822ec0c9acb705
la cosa es que con esos cartuchos imprime pero cuando, le pongo los de imprimir no imprime nada, los cartuchos son de marca blanca el de la tienda me aseguro que era igual que el original, pero mas barato, además de la original no la tenia, y me la tenían que pedir.
También  me baje un útil de la recomendación de los de este foro, para resetear contadores y demás.
Me queda probar lo de la jeringuilla y el tubo para sacar la tinta, y a una mala dejar el despiece como ultima opción.
alguien sabe algo o me da consejo  la impresora es una Epson Stylus Color 440
