Autor Tema: termocupla + pbp  (Leído 4278 veces)
Desconectado LinuzPro
termocupla + pbp
« en: 13 de Octubre de 2008, 19:36:45 »
Hola Lista:
           Actualmente estoy intentando hacer un termometro de 0 a 300 grados lineal con una termocupla tipo J y un pic 16f873,el problema que tengo es que no puedo hacerlo linealmente,estoy usando un AP LM358 como sumador sin conseguir que la medicion sea lineal,estube viendo en internet y hay chips que "compensan" de algun modo la medicion como el  LT1025,cosa que no creo que se consiga en la argentina tan facilmente,tambien vi que ya hay chips de Maxin y Analog Device que hacen todo el trabajo y lo mandan por SPI,el caso es que estoy buscando una solucion economica porque no hay mucho presupuesto para el proyecto,agradeceria si alguien sabe de algun chip que compense la medicion o algun metodo para hacerlo.Desde ya muchas gracias y saludos.
"Saber olvidar lo malo, tambien es tener memoria"
Desconectado electronando
Re: termocupla + pbp
« Respuesta #1 en: 19 de Octubre de 2008, 05:20:25 »
hace mucho desarrolle un diseño con buenos resultados por no decir con alta precision , primero debes de saber el funcionamiento de una termocupla sea j o k no me acuerdo bien pero hay dos temperaturas , la temperatura donde esta el sensor en si(caliente ) y la temperatura donde esta el circuito o placa llamemosle donde se hacen las conexiones de los cables en la tarjeta (fria)  lo que debes de hacer es restar la temperatura de caliente menos la temperatura fria , por software se hace de esta forma lees la temperatura fria con un sensor barato lm35 , lo conviertes a un voltaje equivalente segun formula de tablas de termocuplas de el tipo que uses (minimo debes de buscar por red o de un libro) y listo resumiendo:
-captas un voltaje que es equivalente a la suma de las dos temperaturas caliente + fria (este voltaje es el que se capta directamente de los extremos del cable de la termocupla que pones a tu placa sin querer capta la suma la temperatura del sensor en si como la temperatura donde estanb las conexiones)
-con el sensor lm35 captas solo el equivalente  ala temperatura fria(que es la temperatura donde estan conectados los cables de la termocupla).
-restas los dos anteriores y te dara solo la temperatura caliente que es la que pertenece al lugar de donde se pone la termocupla.
esa es la idea y lo puedes hacer con tus lm358 sin problemas solo es poner en practica la teoria ;bueno mas no te puedo ayudar pues es un diseño que aun me rinde beneficios
