Autor Tema: Ayuda con el siguiente codigo en C  (Leído 3621 veces)
Desconectado kilopondio
« en: 16 de Octubre de 2008, 12:23:02 »
El querido Vszener ha tenido la gentileza de cederme este codigo para una aplicacion que tengo que calza como un guante sin mencionar que el codigo esta muy bien explicado y se entiende pero tengo el problema que no lo puedo compilar ya que al hacerlo el puntero del mouse se detiene al comienzo de la rutina "main" y me dice "...A numeric value must appear here" .... y me volvi loco para quitarlo sin ningun éxito.
Yo estoy usando el CCS version 4.033 y él uso el V3.236.¿Sera ese el problema o hay algun fallo semantico por ahi?.
Lo he copiado exactamente como esta en el post y lo revise dos veces.
Lo he tratado de ubicar a Vszener pero no he tenido suerte para que me de una mano con este codigo que reitero esta excelente.
¿Me pueden ayudar entre todos?.
Muchas gracias a Vszener y todos los demas colisteros.
Kilopondio
VsZeNeR'05
// 15/Noviembre/05
// Programa: Interrupcion debido a cambio de estado del portb <4:7>
// Version: 0.0
// Dispositivo: PIC 16F648A Compilador: CCS vs3.236
// Entorno IDE: MPLAB IDE v7.22 Simulador: Proteus 6.7sp3
// Notas: Este programa muestra como funciona la interrupcion de cambio de estado de
// algunos de los pines <4:7> del portb. Mientras no se pulse ningun boton,
// ilumina 4 led's de forma consecutiva y viceversa, cuando se produce un
// cambio de estado en algunos de los pines del port b <4:7> genera interrupcion.
// Se ha programado de tal forma que sepa diferenciar que pin genera la interrupcion.
// Interrupcion:
// B4 -> Se produce la secuencia de iluminacion 1 vez
// B5 -> Se produce la secuencia de iluminacion 2 veces
// B6 -> Se produce la secuencia de iluminacion 3 veces
// B7 -> Se produce la secuencia de iluminacion 4 veces
// Conexiones: A0 -> led
// A1 -> led
// A2 -> led
// A3 -> led
// B0 -> led
// B4 -> boton
// B5 -> boton
// B6 -> boton
// B7 -> boton
#include <16f648a.h> //pic a utilizar
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP //ordenes para el programador
#fuses INTRC //oscilador interno
#use delay (clock=4000000) //Fosc=4Mhz
#use standard_io(a)
#use fast_io(b)
#byte port_b=0x06 //declaracion del puerto b
///DECLARACION DE FUNCIONES GLOBALES
void led(void); //funcion que ejecuta la iluminacion del porta dada la interrupcion
///DECLARACION DE VARIABLES GLOBALES
int last_b; //variable de almacenar el estado del portb
///LLAMADA FUNCION INTERRUPCION
#INT_RB
void IntPortB4_7( )
char cont=0; //contador para la iluminacion de la interrupcion
byte changes; //variable que almacena que pin a realizado la interrupcion
output_high(PIN_B0); //indicador interrupcion on
changes = last_b ^ port_b; //changes<-pin que genera la interrupcion
last_b = port_b; //last_b=como estaba el portb antes de interrupcion
if (bit_test(changes,4 )&& !bit_test(last_b,4)) //¿PIN_B4 genera interrupcion?
led( ); //SI -> ejecuta 1 vez funcion led()
if (bit_test(changes,5)&& !bit_test (last_b,5)){ //¿PIN_B5 genera interrupcion?
do{ //SI -> ejecuta 2 veces funcion led()
led( );
cont++;
}while(cont<2);
if (bit_test(changes,6)&& !bit_test (last_b,6)){ //¿PIN_B6 genera interrupcion?
do{ //SI -> ejecuta 3 veces funcion led()
led( );
cont++;
}while(cont<3);
if (bit_test(changes,7)&& !bit_test (last_b,7)){ //¿PIN_B7 genera interrupcion?
do{ //SI -> ejecuta 4 veces funcion led()
led( );
cont++;
}while(cont<4);
cont=0; //reset variable cont
output_low(PIN_B0); //indicador interrupcion off
///PROGRAMA
void main(void)
char led_on=0b0001; //led a iluminar
set_tris_b (0b11111110); //portb entrada menos pin B0 es salida
enable_interrupts(int_rb); //activar interrupcion rb4:7
enable_interrupts(GLOBAL); //activar interrupciones
do{ //bucle...
do{ //iluminacion hacia izquierda
output_a(led_on);
rotate_left(&led_on,1);
delay_ms(300);
}while(bit_test(led_on,3)==0);
do{ //iluminacion hacia derecha
output_a(led_on);
rotate_right(&led_on,1);
delay_ms(300);
}while(bit_test(led_on,0)==0);
last_b = input_b( );
}while(TRUE); //...infinito
///FUNCION QUE EJECUTA LA SECUENCIA DE ILUMINACION DEBIDO A INTERRUPCION POR EL PORTB4:7
void led(void)
signed char i; //variable indice
int leds[2]={0b1001,0b0110}; //led's
for(i=0;i<2;i++){ //led's on fuera-dentro
output_a(leds[ i ]); //ilumino led's correspondientes
delay_ms(150);
for(i=1;i>-1;i--){ //led's on dentro-fuera
delay_ms(150);
« Última modificación: 16 de Octubre de 2008, 17:07:25 por kilopondio »
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: AYUDA CON ESTE GRAN CODIGO!!!!
« Respuesta #1 en: 16 de Octubre de 2008, 16:54:25 »
porfavor lea las reglas del foro, estas colocando un titulo que no sugiere mucho sobre el contenido de tu post, y ademas esta en mayuculas.
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
« Respuesta #2 en: 16 de Octubre de 2008, 17:06:17 »
Micro_cadaver......a buen entendedor...pocas palabras....Creo que fui lo suficientemente explicito teniendo en cuenta que si haces un click puedes ver lo que hay dentro.
Desconectado MLO__
Re: Ayuda con el siguiente codigo en C
« Respuesta #3 en: 16 de Octubre de 2008, 17:14:33 »
A mi me compilo sin ningun problema. CCS v4.057 (PCM v.4.073)
El papel lo aguanta todo
Desconectado gera
« Respuesta #4 en: 16 de Octubre de 2008, 17:39:17 »
Hola kilopondio! El tema es q por algo hay reglas en el foro... si no tendriamos q estar haciendo click en cada hilo para saber lo q hay dentro y no es la idea :S
Ademas se busca tener algo bien indexado para quienes usen el buscador del foro ;)
« Respuesta #5 en: 16 de Octubre de 2008, 19:44:37 »
entiendo que necesitas ayuda.
a cosechar!!!... :P
Desconectado bruxx
« Respuesta #6 en: 16 de Octubre de 2008, 20:08:20 »
Toma el codigo compilado, te mando el .hex . Me tomo menos de un minuto con el compilador CCS.
 :mrgreen: Suerte.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #7 en: 16 de Octubre de 2008, 22:42:21 »
¿Ah, si? ¿O sea que tenemos que hacer un click por cada usuario al que se le de la gana poner el título que quiera?¿pensás que sos el único que publica acá?
A mi ese click me cuesta tiempo. Y si sumas el tiempo de todos los hacen ese click porque no saben de que trata tu duda, para ingresar y darse cuenta de que no pueden colaborar o no les interesa, eso suma mucho. Un foro es la suma de muchos. Y pretendemos mantenerlo organizado un poco.
Respetá las reglas del foro.
« Respuesta #8 en: 17 de Octubre de 2008, 08:12:06 »
Gracias a todos por darme una mano.Evidentemente hay algo que puse mal o alguna coma o parentesis que debe estar dando vueltas por ahi que no me di cuenta.
Saludos y buen fin de semana!.
Kilo
Desconectado DarkVect
« Respuesta #9 en: 17 de Octubre de 2008, 08:31:53 »
Si es un problema de una coma, () o similar, es IMPOSIBLE detectarlo en un código que no está identado tal y como lo posteas.
Desconectado MLO__
« Respuesta #10 en: 17 de Octubre de 2008, 17:10:46 »
Creo que te fallo el copy - paste  :D porque a mi me compilo sin errores, copiandolo directamente del post y sin hacerle retoques.
« Respuesta #11 en: 18 de Octubre de 2008, 08:20:40 »
Si y tal vez unas copas antes de ver el codigo  :D.
Saludos pa' todos.
Kilo
« Respuesta #12 en: 18 de Octubre de 2008, 08:23:01 »
Gracias Bruxx por asistirme con tu valiosa ayuda.
Que tengas buen fin de semana igula que todos!!!
Kilo   :)
