Autor Tema: VOLTIMETRO C.A  (Leído 13242 veces)
Desconectado JULIO38
VOLTIMETRO C.A
« en: 11 de Octubre de 2005, 06:17:00 »
Hola a todos/as
Estoy buscando la forma de hacer un voltimetro de C.A para poder medir desde 0.001Mv. hasta 9.999 Voltios.
Agradeceria quien me pudiera hechar una mano. Giño
att. Julio
Desconectado leobiofa
RE: VOLTIMETRO C.A
« Respuesta #1 en: 11 de Octubre de 2005, 08:28:00 »
HOLA
YO HE USADO PARA MEDIR ESOS VALORES UN INTEGRADO QUE ES 7107 QUE ES UN CONVERTIDOR ANALOGO DIGITAL CON  SALIDA A DISPLAY DE 7 SEGMENTOS MIRA EL DATA HABER SI TE SIRVE.
SI NECESITAS ALGO MAS SOBRE EL DISEÑO DEL VOLTIMETRO CON ESE INTEGRADO SOLO DIMELO Y ESTAMOS HABLANDO
RE: VOLTIMETRO C.A
« Respuesta #2 en: 11 de Octubre de 2005, 10:53:00 »
Hola Leobiofa y gracias por contestar
Lo que e podido mirar, e visto que las entradas para medir son para DC.si sabes de algun esquemilla con este integrado para medir desde 1 milivoltio hasta 9,999 voltios en C.A te lo agradeceria. Sonrisa Gigante
Un saludote
att. Julio Giño
RE: VOLTIMETRO C.A
« Respuesta #3 en: 11 de Octubre de 2005, 13:01:00 »
pues haber lo que debes hacer es un muestreo del voltaje ac y convertirlo en dc y calibrar bien el conversor lo mas importante para que sea muy estable es colocarle la referencia + y - o mejor dicho el + voltaje y el - voltaje
Desconectado fenix_jn
RE: VOLTIMETRO C.A
« Respuesta #4 en: 11 de Octubre de 2005, 22:29:00 »
Bueno agregale a eso la escala, ahora para medir el mV, creo q por alli en el foro habia un articulo para convertir señales AC por debajo de .7 V usando un operacional y un par de diodos a DC equivalente. La escala grande si es directa con algun divisor resistivo.
Desconectado xerex
    • Mi servidor, mi casa.
RE: VOLTIMETRO C.A
« Respuesta #5 en: 17 de Octubre de 2005, 18:13:00 »
Hola, yo en mi proyecto fin de carrera utilize un conversor RMS-DC si no recuerdo mal el AD536 de Analog Devices, es bastante majo, hay otros conversores, este es un poquito caro. Un saludo.
Es falso eso de que el saber no ocupa lugar....
No se donde poner tanto libro.... :P
RE: VOLTIMETRO C.A
« Respuesta #6 en: 26 de Enero de 2006, 10:13:00 »
Hola a todos/as
Retome el tema del voltimetro, pero me encuentro con el problemilla que sabia que me ocurriria, el integrado 7107 no representa en los digitos los numeros que yo quiero, me explico como en un principio comente quiero hacer un voltimetro que solo mida milivoltios en una cantidad de digitos de 4:ejemplo 9.999mv.
Me explico lo que pretendo es hacer un watimetro para ver el consumo de una casa y el medidor tiene que ser un voltimetro AC que mida milivoltios puesto que cada milivoltio representara 1 watio de consumo y en una casa normalita no se consume mas de 9.999 watios, por lo que necesito hacer un voltimetro que pueda representar los 4 digitos.
Agradeceria qualquier ayuda o sugerencia.
Un saludote Giño
RE: VOLTIMETRO C.A
« Respuesta #7 en: 26 de Enero de 2006, 16:01:00 »
Hola, en este apartado hay un voltimetro, no se si te servirá:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=58527&temaid=3502174
RE: VOLTIMETRO C.A
« Respuesta #8 en: 27 de Enero de 2006, 03:02:00 »
Hola Micro_falo
Gracias por contestar pero los ficheros que ponene no los puedo leer, el programa que yo utilizo no los lee.
De todas las maneras como e explicado anteriormente lo que es un voltimetro ya lo tengo hecho con el 7107, el problema es que lo que intento construir es que los cuatro digitos funcionen igual,vamos que tanto el primero hasta el ultimo enciendan todos los segmentos y por lo que veo el 7107 enciende los tres ultimos y el primero solo enciende dos segmentos, una vez que pueda solucionar ese problema tengo que ver el como se puede hacer que el 7107 pueda medir cmo maximo hasta 9.999Mv. y no haga lo que hacen todos los voltimetros que es poner 10.00v.
RE: VOLTIMETRO C.A
« Respuesta #9 en: 28 de Enero de 2006, 17:30:00 »
Si lo que necesitas son cuatro digitos, y que en los cuatro funcionen los 7 segmentos, creo que el ICL no te sirve, pues solo tiene un terminal para el cuarto digito.
Quizas te puedan servir alguno de estos: MAX1447, MAX1496, MAX1498
Desconectado MGLSOFT
RE: VOLTIMETRO C.A
« Respuesta #10 en: 30 de Enero de 2006, 07:20:00 »
Entonces reemplaza el ICL7107 por un ICL7135 que es de 4 1/2 digitos....Sonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante
Mi Abuelo.
Desconectado Nichita
RE: VOLTIMETRO C.A
« Respuesta #11 en: 30 de Enero de 2006, 20:36:00 »
el ICL7107 sólo maneja 3 1/2 dígitos entonces sólo puede llegar hasta 1999 lo q podrías hacer es escalonarlo es decir llevar el rango de 0 --- 1999 a 0 --- 9999 haciendo algunas operaciones matemáticas o si no como dice MGLSOFT tendrías que cambiar al ICL7135 con el que puedes llegar hasta ±19999
RE: VOLTIMETRO C.A
« Respuesta #12 en: 31 de Enero de 2006, 05:31:00 »
Gracias a todos por ayudarme, pero mire el data del 7135 y encomparación al 7107 el que me indicais lleva demasiada parafernalia de mas componentes, encontre otro que es bastante caro pero parece muy bueno el problema que no se donde consegir el LCD, el integrado es el ICL7129CPL.
Si alguien conoce el integrado y me podria decir donde sepuede conseguir el LCD se lo agradeceria. Sonrisa GiganteSonrisa Gigante
RE: VOLTIMETRO C.A
« Respuesta #13 en: 31 de Enero de 2006, 16:03:00 »
Hola, mira en :
www.ariston.es/
o en:
www.micropik.com/
tienen algunos displays.
Desconectado Juano
    • EntreGeeks
Re: RE: VOLTIMETRO C.A
« Respuesta #14 en: 25 de Abril de 2006, 11:33:56 »
hola foro,
¿como es eso de llegar hasta ±19999?  ¿los ICL 7107 y 7135 son capaces de mostrar tanto tensiones negativas como positivas?
ultima pregunta, ¿muestran las tensiones con 1V de resolucion?¿o muestran decimales?
gracias  :-)
EntreGeeks" style="border:0
